查看: 6051|回复: 6
葵花宝典之如何选择对讲耳机
发表于 2017-12-5 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
               经常会有客人问,我不用对讲机,就用耳机能不能对讲。在这里为大家科普一下,耳机是必须要连上对讲机才可以使用的。还有很多客人会问,有没有对讲机用的蓝牙耳机,很遗憾的告诉大家,目前蓝牙耳机还不成熟,用在对讲机使用效果不佳、音质不好,当然如果以后技术研究到位了,应该也可以像手机蓝牙那样方便。
               所以今天和大家讲的是有线的对讲机耳机,要和大家普及一下,对讲机耳机不像手机的耳机是双耳式的,两边耳朵都有。对讲机耳机是单耳式的,只需一边配戴,佩戴时耳塞可自由旋转角度,所以是不分左右耳的。
           目前市面上的主流耳机,首先从颜色上看,有黑色,白色,透明色等;
           从外观上看,有曲线式,粗线,扁线等;
           从挂耳处看,有耳挂式,耳塞式,有些还带长话咪。
           让你挑的眼花瞭乱。想告诉大家,无论耳机做的多么花哨,万变不离其中,就是质量上要过关,配戴要舒适。
           那什么样的耳机质量过关呢?大家第一反应就是看上去线粗的,感觉线粗不爱坏,想告诉大家的是,线粗确实是不爱坏,但是我说的线粗,指的是里面的‘线芯’,如果大家有看过耳机内部的构造,就会知道,耳机的外层是胶皮包着,里面有分几股线芯,有些耳机线芯很细,就算是外面胶皮包的再厚也是爱坏的,只是看上去比较唬人而己。真正质量好的耳机是里面的线芯真材实料,外面的胶皮看上去不一定会很粗。
(劣质耳机的线芯只有1.0mm,音质不好且容易坏)
(好的耳机的线芯有1.5mm,轻易不会坏)
        另外在耳机的PTT部位,拆开看时,里面带线路主版的耳机,质量要比里面就简单简单就靠几根电线连接的耳机好的多。所以质量好的耳机往往可以用几个月,而且质量差的耳机有些用个几天就坏了……
(劣质耳机喇叭线路板仅由几根线连接,音质不好且容易坏)
  (好的耳机喇叭线路板脉络分明,音质好用的时间更长久)
点击完善资料
盛拓对讲机耳机耳麦双孔粗线通用于建伍摩托罗拉好易通宝峰 包邮¥25.00
          大家往往会纠结于是要选耳挂式的还是耳塞式的耳机呢,这里和大家说说用户的体验,这里以黑色耳挂式和透明导管耳塞式举例说明,耳挂式的耳机适合长期一整天戴着耳机的行业,比如:服务员,因为怕打扰到客人用餐,所以一直要戴着耳机,这种情况下,选择耳挂式的比较合适,戴着耳朵不疼。
          透明导管耳塞式比较隐蔽,大家在电视上会看到特工,保镖配戴的就是透明导管式的,看上去很帅,很有型!但是也有客人反应长时间配戴耳塞式的耳机,耳朵会疼。
        关于耳机接口的问题,分为:K头,M头,Y头,T头,这四种比较常用,最大众的是K头,几乎百分之九十的对讲机都是K头,如何识别K头?请把对讲机右侧面耳机接口处打开看看是不是上孔小,下孔大,中间距离一公分左右,如果实在不懂的区分接口,也可以直接把对讲机正面和右侧面接口拍照给我们客服。
最后,告诉大家一个保护耳机接口的小细节,就是用耳机时,最好不要来回插拔耳机,因为一直插拔耳机,耳机座会容易松动,使用过程就会出现接触不良!
发表于 2017-12-6 00:06 | 显示全部楼层
潮起潮落,云卷云舒
潮起潮落,云卷云舒
发表于 2017-12-6 09:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-12-26 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-27 00:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 20:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 13:00
