查看: 6005|回复: 0
BF-7110 北峰智慧科技通讯精品
发表于 2017-12-4 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BF-7110,北峰智慧科技通讯精品,人工学设计的硬朗直板机身应用高级PC材质,具有良好的机身防护,适合各种环境下的无线通信使用!
    北峰对讲机BF-7110 8W射频输出功率搭配拉杆式天线,最大限度提升无线通信距离。栅格式喇叭面盖,融合声腔结构设计,具有非凡的抗噪、抗干扰性能,保证每一个声信指令精准传达。整机应用高级PC材质,良好防护机身,抗震抗跌达1.5米。丰富的声控通话、信道监听、发射提示音、9级静噪设置等通信功能,是建筑对讲机、工程对讲机、物业对讲机、安保对讲机等的首选。
静噪等级
用于当您没有信号时使得扬声器静音。静噪打开时,听不到背景噪音;静噪关闭时,您将从扬声器听到背景噪音。静噪可设置0~9级,0级将关闭静噪功能,对讲机出厂时默认设置为3级。
VOX电平(声控功能要插上耳机后才起作用)
VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT按键,当该功能被激活后,可直接通过语音启动发射操作,语音停止后就自动结束发射。
语音提示
用于当您旋转信道编码器时,播报您所选择的信道号。可选择无语音提示,中文或英文语音提示。
发射限时
为了防止用户过久占用一个信道。发射限时可设置10~300秒,如果您连续发射的时间超过了300秒,对讲机将自动停止发射,并发出告警音。
发射提示音
用于在发射开始或结束的时候发出“嘀嘀”的提示音通知对方,打开提示音功能,可选择发射开始,发射结束或两者(发射开始和结束)提示对方。
扫描
用于监听编程在对讲机信道上的信号。扫描时,对讲机对各个信道进行信号检测,并且仅停留在有信号的信道上。未编程的信道不被扫描。
发射功率
设置发射功率的大小。
带宽设置
具有宽/窄频带选择功能,可通过写频软件,在带宽设置里根据需要选择宽带(25kHz)或窄带(12.5kHz)。
繁忙信道锁定(BCL)
用于防止对使用与您选择的信道相同的其他电台产生的干扰,保持信道整洁和免受干扰。
模拟亚音QT和数字亚音DQT
当您选择的信道编程了这一功能时,您仅能够听到具有相同信令电台的呼叫,所有其他的呼叫将无法收听到。
本功能可以屏蔽不需要的呼叫。虽然在使用QT/DQT时似乎具有自己的专用信道,但是如果其他对讲机设定与您的对讲机相同的频率或代码,该电台仍然可以听到您的呼叫。
电池电压检测
开启对讲机电源时,对讲机自动检查电池电压。当电压降低到约3.3伏时,LED指示灯闪一下红色,并听到一声告警音,然后间隔约10秒告警一次,这时将无法进行发射。请及时进行充电或者更换电池,以免影响您的正常使用。
监听
您可以使用MONI键监听在正常接收状态下难以听到的微弱信号,并且可以在您所选择的信道没有信号时,根据监听背景噪音的大小调整合适的音量。
按住MONI键打开监听功能,监听背景噪音,松开该键恢复到接收状态。
失锁告警
当对讲机失锁时,LED指示灯闪烁红色,并发出告警音。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-21 00:01
