查看: 12608|回复: 12
如何测量国家授时中心发播的短波时号??
发表于 2017-11-21 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量国家授时中心发播的短波时号??
    我们现在自己做了一款短波校时接收机,接收授时中心发播的短波时号10M、15M两个频点,我们现在测得结果是:接收10M频点信号测出波形挺好,但15M信号一直不好,,刚开始以为是我们短波天线有问题,然后换了短波天线,15M接收的仍不好,,现在的问题是:我们不知道是我们接收机性能有问题导致15M接收信号不好,还是授时中心发播的15M信号不好(没有10M好)???所以现在想看看有没有什么现成的设备可以测一下授时中心发播的10M、15M信号强度的好坏,确定一下是不是我们做的接收机性能有问题??哪位大神可以推荐下这种测量设备啊,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-21 11:50 | 显示全部楼层
接收的是陕西天文电台发播的短波时号10M、15M
发表于 2017-11-21 19:37 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2017-12-11 10:42 | 显示全部楼层
10m频率多少啊
发表于 2017-12-28 15:22 | 显示全部楼层
与时间有关,短波特点,白天,晚上的频率不同。
发表于 2017-12-28 15:23 | 显示全部楼层
还有5MHZ ,20MHZ。
发表于 2017-12-28 15:24 | 显示全部楼层
短波接收机要选抗干扰能力强的,指标好的。
我测试也是10MHZ,较好。
发表于 2017-12-28 15:25 | 显示全部楼层
我的接收机是yasu
或DSP接收机
GMT+8, 2025-6-21 03:04
