查看: 4974|回复: 1
高低温老化试验箱的正确解锁模式
发表于 2017-11-16 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高低温老化试验箱在众多设备中是一款比较突出的试验设备,操作难度不是很大。但是如是新手,或多或少还是会遇到一些问题,难免进入到操作的误区,下面艾思荔小编主要就是针对操作这块做解析:
    1.高低温老化试验箱在工作中需要遵循一个原则,那就是一定不能打开箱门。至于为什么,主要是防止设备在高温工作中因箱门烫伤操作人员。
    2.试验箱在操作使用前要先确认设备是否正确接地,当测试发热样品时请使用外加电源,不可使用本机电源。
    3.如试验箱刚开始一周内做高温试验时有烟雾或是异味时此属正常现象,因为在制作试验箱时使用的钢板上会有润滑油,所以新的试验箱刚开始做试验时会产生油烟,还有被烤而产生的异味。
    4.高低温老化试验箱在工作结束的时候也是不可以立即打开箱门,这个也是出于对操作人员的保护,因为箱内的温度还没有降下来,打开箱门还是会有一定的热流涌出,所以这个需要注意。如果实在紧急取出测试产品,那需要穿戴好防护温度的护具进行取测试品。
    5、最后,就是当设备不使用的时候,需把所有的开关停掉,从而避免设备带电待机这样的事情存在。
文章来源:http://www.hi1718.com/company/19084/
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:28 | 显示全部楼层
艾思荔
GMT+8, 2025-5-16 08:16
