查看: 55242|回复: 39
简单维修马兰士C450 C150
发表于 2012-12-19 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HAM的一个大群体中有一大部分同学对马兰士c450c150并不陌生,下面就给大家解答简单维修马兰士对讲机C150C450。
c150/c450使用手册
推荐日本马兰士公司生产的C150袖珍电台,以其外观小巧、功能齐全而深受使用部门的欢迎,同时它也是140MHz频段业余通信的优选机种之一。但是,C150电台本身还有许多说明书中没有介绍的潜在功能,下面以实例介绍其中几项非常实用的潜在功能的开发方法。
一、快速编程
1.置频预编程
(1)在按住FUNC键的同时,敲“o”键,使液晶板左上角显示“M”符号。
(2)单独敲一下“8”键,使液晶板左上角的“M”符号消失。
(3)在按住FUNC键的同时,敲“0”键,使液晶板左上角显示“M”符号。
(4)单独敲一下“1"键,使液晶板左上角的“M”符号消失。
通过以上四步预编程操作,可使C150电台具备在137MH;~169MHz范围内快速置频或改频的功能,每置入或改动一个频率,只须敲5次键盘即可完成,编程效率比原程序提高5倍以上。
2.置频(改频)编程实例
假设电台原工作频率为165.975MHz,现欲改为146.725MHz,操作者只要在VFO(拨号频率)状态下,依次敲4、6、7、2、5键,在发出一长声“B”音后,液晶板
上即可显示出“146.725'’MHz。需要指出的是:C150电台的液晶显示板对于频率的末位只能显示“5”而不能显示“o”。所以当置入末位是“o”的频率如
158.650MHz时,在依次敲完5、8、6、5键后,虽然液晶板上已显示出“158.65",但末位的“o”也一定要敲进去。只有在听到一长声“B”音的同时液晶板显示“158.65",才表明频率资料已输入完整。否则由于频率资料输入完整,电台无法执行改频指令而不能正常工作。
二、在VFO状态下实现异频半双工通信
按原使用说明书进行编程,C150电台在VFO状态下只能进行同频单工通信而无法进行异频半双工通信。使用以下方法进行重新编程,可使C150电台具备在VFO状态下进行异步半双工通信的功能。
1.VFO预编程
(1)在按住FUNC键的同时,敲“9”键液晶板显示m0.6
(2)在(1)状态下依次敲5、7、0、0键,随着一长声B音,液晶板显示[M 5.70]
(3)在(2)状态下敲“*”键,使液晶板恢复到VFO状态。
(4)在按住FUNC键的同时,敲一次“7”键,液晶板右上角显示“一”号,表示电台处于“收高发低”的属台工作状态。
(5)在按住FUNC键的同时,敲两次“7”键,液晶板右上角显示“+”号,表示电台处于“发高收低”的主台工作状态。
(6)在按住FUNC键的同时,敲三次“7”键,液晶板右上角处于空白状态时,表示电台处于同频单工工作状态。
2.在VFO状态下实现异频半双工通信编程实例
按照国家标准,异步通信在VHF频段的收发频差为5.7MHz。在相差5.7MHz的一对频率上,发射频率高,接收频率低称为主台频率,简称“发高收低”。发射频率低,接收频率高,称为属台频率,简称“发低收高”。下面以置入163.25MHz属台频率为例,加以具体说明。
(1)在VFO状态下依次敲6、3、4、2、5键,随着一长声B音,液晶板显示"163.425"MHz。
(2)在按住FUNC键的同时,调一次“7”键,使液晶板右上角显示一个“一”号。
(3)按PTT键,液晶板显示数据变为“157.725'’MHz,它表示电台此时已进入“收高发低”的属台工作状态。
三、提高内存储器预置异频信道容量C150本身具备20个带编号的信道数据存储器,两大组。另有一个称为“CALL”的呼叫频率存储器,它们可以同时存储21个同频单工信道数据资料。但是,由于每个异频信道具有接收和发射两个频点,因而按原使用说明书进行异步信道数据存储编程时,每个异频信道的接收和发射频率,需要分别占用一个M和与之对应的M存储器。也就是说,21个存储器最多只能同时存储10个异频信道数据资料。这对于某些需要经常跨地区工作的移动通信业务来说,是远远不能满足实际需要的。按以下方式进行重新编程,可以使C150电台同时存储21个异频信道数据。
编程实例
当C150电台执行过在VFO状态下实现异频通信的预编程指令后,即可具备进行异频信道存储编程的能力。下面以在m1存储器中存入“163.425—”MHz为例,对异频信道数据的存储方法加以说明。
(1)在VF()状态下依次敲6、3、4、2、5键,随着一长声b音,液晶板显示"163.425"MHz。
(2)在拨住FUNc:键的同时,敲一次“7”键,使液晶板右上角显示“一”号。
(3)按"*”键使电台进入内存储显示状态,调步进旋钮,将“m1”’显示在液晶板的左边。
(4)在按住FUNC键的同时,敲一下“*”键,键着一长声B音,液晶板左部闪动的“1"符号静止下来,它表示“m1"163.425"MHz数据已存入“m1,’存储器中。
(5)在按住FUNC键的同时,敲一下“9”键,液晶板显示M 0-60
(6)依次敲5、7、o、o键,随着一长声B音,液晶板显示由M 0-60变为M 5.70 ·
(?)敲“*”键两次使电台恢复显示…Y1163.425—”MHz。然后按PTT键,液晶板显示变为“甲157.725…’MHz,它表示异频信道“m1"163.425—”MHz的数据资料已正确无误地存入“m1”存器中。如欲在其它M,M组存储器和CALl。存储器中存入异频信道数据,按以厂步骤置频即可。
上述编程方法也适于:C450袖珍电台的功能开发。
C150,按F+0,再按7+3699+M+M关机再开。频率可扩为170以上(BG2QAX补充)
按住F键,再按0键,再单按1键,如输入145.670MHz时可以不必按0 (BG5FAC补充)
C150/C450的扩频。
1)打开对讲机,先查看CPU的型号,如果CPU的型号是 D7514G 438 的,就可扩频到350MHz;
2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.596MHz,如果是就可扩频到350MHz;
3)找到Q12位置,焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;
4) 找到Q16位置,焊一个二极管,正极在左侧,负极在右侧的上边的焊点上;
5)先复位,按住FUNC键(在PTT的上面)不放,打开电源就复位;
6)按住FUNC键不放,再按‘0’键,放开FUNC后按‘7’即可转到350MHz。
以上操作都在CPU板上
C450对讲机灵敏度调整的方法
C450对讲机灵敏度调整的方法与C150对讲机的调整相似。在C450对讲机的功放板上,天线座的下方有五只可调电容:C465;C459;C456;C450;C447。(最上面的一只是C465;中间一排两只左边是C456右边是C459;下面一排两只左边是C450右边是C447。)在没有仪器的情况下,先将对讲机的静噪调整好,接下来使对讲机接收一个正常的信号,按上述电容的顺序来调整,使对讲机的喇叭发出清晰的声音。随后,再接收一个弱一些的信号,重复上述操作。
      日产STANDARD C150/450型号对讲机原工作范围为136MHz--174MHz/400.000MHz—469.999MHz超越了业余频率范围,并且未提供硬件信道显示的锁频功能,为了符合国家无委关于通讯机硬件锁频的规定,所以需要手工改动对其频率加以限制。
锁频方法:
1.在常规使用状态下存储20+1个信道频率。
2.通过面板操作,切换到信道模式,并且按住F功能键加按数字键6,利用原机提供的暂时锁定功能将对讲机暂时限制在设定的16个频点内工作。
3.为了防止用户自行解除锁定,故在上述工作完成后将电源关闭,打开对讲机后盖用小刀割断F功能键与主机板的连线。
4.将机器复原按装好。
      锁频效果:
由于F键失去作用,所以按住F键开机使整机复位无效。按住F键按数字键6解除临时锁定也无效。
经过上述锁定面板按键除LAMP(照明键)、SQL OFF(静噪取消键)、PO(功率选择键)有效外。其他面板按键都失效。
液晶屏幕上只显示已设定的频点的信道号和具体频率,不能私自更改其他未设定的频率。
对于C450还可以可以通过软件设定的方法控制频率:
按住F再按0 ---〉接下来按7 ---〉 然后就可以输入起始频率和最高限定频率。
如要限制在430-440MHz可以输入30 40即可。
    C450的复制功能:
1:把一部C450制好频率作为主机.在VFO状态下设一统一频点如:433.00M.
2:把要复制的分机同样在VFO状态下统一频点如:433.00M,
3:按主机的F+0键.显示M430.00.再按9键这时显示43.3.00M.
4:把所有分机都按3:的方法操作一遍同样显示43.3.00M.
5:按主机的PTT键这时可听到主机和分机同时发出连续的DTMF音.几秒钟后
即可完成复制,
注:要求所有主分机都带DTMF码片才能有复制功能.
      C450对讲机灵敏度调整的方法
      C150/C450的扩频。
</FONT>1)打开对讲机,先查看CPU的型号,如果CPU的型号是 D7514G 438 的,就可扩频到350MHz;
以上操作都在CPU板上
维修经验:一.插上外接电源后没有噪音 机器正常,外接电源一拔 用电池就有噪音你可将电容c262换掉,调R316使TP1测试点电压为4.5V。元件都在中间板子上。
二.开机长发射怎办?
1。查发射开关
2。有编码块的话取掉试试
3。更换电容C262
4。检查电容话筒
5。c110漏电
一般就这些,但机子旧的话故障还很多了.
三.C150扩频到170Mhz方法:
1 按功能键开机,显示145。00。
2 按功能键不松+0键,松开功能键按7键,无显示。
3 输入数字6 9 9 9,显示6999。
4 按发射键,显示169.00。
5 按功能键不松扭频道旋扭,即可升之17x.xx
希望对大家有帮助.
四.如果C150锂电池没电,很容易造成开机莫名其妙的现象,显示不
全请看一下显示屏焊点是否开裂.
五.静噪能用,但是没有信号的时候还是有噪声。基本是全新的机
器,请问是怎么回事?如何维修?换电容c262,47uf的,希望你成功.
六.要是低于5V电压正常,但在7。2V长发是怎么回事情啊?有双音多
频块,拆下还是长发。换c262.
七.如果对方机器收到的是“叫声”就像飞机发动机加速的那种,换
C251。
八.高段的C150KH调整接收灵敏度和发射功率在业余段最大的方法?
调谐振回路,你可搜索很多的!!!
九.我有一个C150KH手台,说明书注明液晶板显示范围是100- 169.995,规格能保证范围是155-167.995。如何把保证范围调到业余段(144-145.8)?你小心把C150拆开,发现里面有三块板,最底下一块我们叫它底 版,底版上有四个可以调节的磁芯,找一个稳定的业余频率,用钟表起子反复调节灵敏度达到最大就可以了。以上方法来自BG6QBR,我用它调整了我的C150感觉灵敏度一下就上去了,不 会把机器调乱的。
十.C150、C450是八十年代的机器,到现在二十多年了,元器件老化很正常,建议全部更换.
十一.我的C150接收灵敏度也很好的,可下面的信号显示太少了,怎么调多点??
答:调电阻R207,建议先换电容C201.
十二.我有一个C150,发射时电流2.2A,怎么调节,才能把发射电流调下去
答:调电阻R281(低功率)R282(中功率)R284(高功率)
十三.我的C150的“Call”键没有用,请问知道该如何修吗?(其他都正常)谢谢!
答:仔细查找有无断线,很可能在穿孔走线的地方.
十四.我的C450 开机不能静燥,过一会就好了,是换哪个电容!谢!
答:换电容C262.
十五.用的电池,按下PTT健,别人接收到有交流声是怎么回事? 答:用阿仁先生的方法F+4调出T即可,这种现象说明你的机子是本土的,原装货.
十六.我的150..发射电流700毫安....1971...2053...都是好的..换过也达不到900毫安不知为甚莫?
答:1看电压是否为12V, 2你是否跨段使用频率.
十七.刚拿到C150时是长发,过了几天没动它,长发变成时有时无,发射时用其他机器接收的声音很小,可能是什么原因?
答:先换C262,然后调电阻R304(话筒音量),如不行,换眯头.
十八.我有一个150接收发射都正常,就是信号表不正确,不论强信号还是弱信号都只是显示2格!已经调过电位器,也换了电容了,还是不行,也请高人看了就是不行,您给诊断诊断!
答:换电阻R207,估计电阻下面有脏东西.
十九.我的一台C150开机出乱码,翻看说说明书和相关贴子后觉得可能是锂电池没电了,拆开机子想换锂电,但是这种锂电的正负极焊有弹簧片,而市面上卖的这种锂电池上面没有弹簧片,我怎么也焊不上去,又不敢把烙铁放在电池上面太久,怕电池爆炸,要怎么样才能安全的把弹簧片焊上去啊?
答:这个我没焊过,你可搜索其它帖子,再一个你可再寻找合适的电池,电压3V.
二十.有一台150,长发射问题解决了,但是现在不能收发,用另外一台机器在旁边发射可以打开该机器的静噪,但听不到话音。
该150按下PTT说话,旁边的机器也没有反映。另外,该150的键盘有时有用,有时没有用,请问如何处理?
是不是该150没有什么维修价值了?
答:你说的二个问题,可以和为一个故障。很可能是本震频率不对造成的。出现这个故障的原因很多,但你应做简单的判断,比如说高频板是否正常(可用调换板子的方法);各板间连线是否正常等等。对你来说主要检查显示板和中间那块板子的排线,看有无断线,焊接处有无赃物,这些都会影响微处理器信号的传输,从尔导致很多莫名其妙的故障。
对于该150有没有什么维修价值了,你得看从何角度看,对我们HAM来说,这是我们提高动手能力的具体体现,当然如果机器被修的一塌糊涂,焊接水平很低的话肯定就失去了使用价值。这是我的一点看法,希望以上对你有所参考。
二十一.1、150kh从夏天到现在没用过(在宿舍,最冷零下几度)。现在键盘出只有 ptt 和数字2键管用其他都无效,可是接触不好?
2、一台 建伍 TH205A两米手持机静噪失效(偶尔,开机10分钟正常),声音极小、含糊不清(接上VCD功放依然没声音)但是靠近暖气片恢复一点点(一会就不管用了)。同样是大半年不用了。
答:1 如果功能键,静躁键,发射键,屏幕灯这几个键有作用的话,键盘接触不好的可能性很大,你可用橡皮擦线路上的接触点,这种办法很有效。再一个按键的导电橡胶绝对不能酒精和汽油等溶剂擦拭,那会导致永久性毁坏。
2 这种机器我没见过,我见过TH25A,也有可能是电容的问题,但具体到那一个我就不知道了!
二十二.我的C450的理电池总是自己放电,我量过,在关机状态有6mA的漏电电流,我换过C260,没用,这个是那儿坏了?
坛子上有个兄弟告诉我是Q115坏了,那个管子在那儿?我找不到啊
答:我先问你一下,你的锂电可用多长时间,再一个你测电流的时候应持续一分钟,看电流是否下降,一般应在100uA以下。Q115坏的可能性不大,即使它坏掉了,看电路图也不会有6mA的电流。
二十三.C150\C450可调电阻\电容功能:
R207 (S) 场强表显示调整
R287 (DTMF) 调制度
R303 (BST) TONG调制度
R304 (MOD) 话音调制度
R316 (4.5V) 电压调整
R284 (H) 大功率调整
R282 (M) 中功率调整
R281 (L) 小功率调整
功放板6.4MHz晶体旁边的可调电容用于调整发射频率。
二十四.功放板6.4MHz晶体方孔上方,如果贴有方型白有字不干胶纸,则为低段板136-150.
二十五.我这两个月才玩无线电,C150,C450,260等老机器修了几十个,我把维修过程给大家汇报一下:
先把机器拆开,把所有附件用超声波+60度水+餐洗液清洗,把锂电拆下,把所有铝壳电容用贴片电容换掉,换之前用专用清洗剂清洗线路板,6.4晶体边上的可变电容要拆下清洗,导电橡胶下面的触点用纸搽亮,装机,通电调TP-2电压,C150,C450为4.5V,260为4.8V,上综测调发射频率(在-10度和60度测一下看频偏是否过大),发射功率,接收灵敏度等,换上新锂电,OK
        C150对讲机无发射功率故障的检修:
修理一台日产马兰士C150对讲机。该机液晶显示正常,接收灵敏度较高。按PTT发射时,发射指示灯亮,发信话音清晰,但距离很近。根据以上现象分析,该机电源电路CPU . PLL VCO电路接收电路发信前极电路均正常,故障出在发射末极功率放大部分。用功率计测其输出功率为0W电流200mA,确定该机无发射功率输出。打开机器,测量其+B电压为7.2V按住PTT测T5电压为4.6V正常,测射频功率放大管Q423集电极电压7.2V,发射极电压0V正常,测基极电压6.5V,而正常时应为0V。说明该管已损坏。拆下该管测量证实C B脚已击穿短路。换一新管后电压恢复正常。但仍无功率输出。用超高频毫伏表测量其基极电压0.1V,而正常时应为1V左右。可见其功率推动极也有故障.没有足够的功率推动后级发射。对功率推动级进行检测,发现推动管Q422的发射极电阻R463已开路损坏。换一新电阻后该机发射电流升至600mA但输出功率仍为0。拆下Q423后其发射电流仍维持在600mA。故怀疑Q422性能不好。但换一新管故障依旧。按住PTT.用电压测量法测Q422基极2.6V,集电极为7.2V,发射极为1.9V.而正常时分别应为0.75V7.2V0.3V可见该管已偏离正常直流工作点。经对线路进行仔细检查,发现Q424二极管已开路损坏。该管为贴片双二极管,只用一个PN结该PN结开路后,可用另一个PN结直接代替使用。将该管改变一下安装位置后焊到电路板上即可。按PTT测其电流回复到200mA,重新安装Q423发射管测其输出功率仍为0。发射电流仍为200mA当把电压由7.2V升为8.5V时该机才出现功率。升至10V时功率为1.2W,可见该机仍有故障未排除。经检查测量,发现Q423基极电阻R465开路损坏,换新后.将电压调至7.2V接上功率计,测发射电流为500mA功率为2W.故障排除。
我想有不了解的朋友已经有大概的了解了
今天特意维修一台设备让大家能进距离知道怎么维修的。马兰士C150一台 更换电容
设备外壳打开后,可以看见里面有好多电子原装  在中间板子上面就有需要更换的贴片有极电解电容。
找到电容后 需要给电容取下来  在给焊盘处理干净,用酒精清洗残留电解电容里、漏液的液体
因为没有贴片胆电容就只好用垃圾电容代换了。  更换后图片
我们可以清楚的看见表笔所在的测试点,用直流档位测量测试点,黑表笔接-
测量出电压值应是4.5V  如果漂离,可调整电位器  以上有图 自己定位
调整设备的接受灵敏度,找一个信号强的频率调整功放板上面的中周,可以清楚的看见镊子调整区域有5个调整口从上到下  从左到右
一次调整  然后找一个信号弱的频率  在重新细致调整
(以上有两种功放板图片 4调整空的是C150 5空的是450 调整顺序都一样)
希望大家玩的愉快  这里是BG2SUK
QQ群5749638
www.cqcqcq.com
电话15940483618  刘奎显
QQ群5749638www.cqcqcq.com
支付宝liukuixian_002@126.com
招商银行6225880246198304
工商银行6222023301008952276
发表于 2012-12-19 21:16 | 显示全部楼层
好文章,学习了。
发表于 2012-12-20 09:58 | 显示全部楼层
真是好文章
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:13 | 显示全部楼层
bh1ogw 发表于 2012-12-20 09:58
真是好文章
朋友谢谢支持 以后会有很多维修的文章上了的
电话15940483618  刘奎显
发表于 2012-12-20 19:53 | 显示全部楼层
好文章
这里是BG2ATQ,天下HAM是一家!
发表于 2013-1-14 12:15 | 显示全部楼层
好文章,无私地奉献,收到国库了!
黑龙江省兰西县宏泰亚麻纺织有限公司(公汽公司南院)
电话:13846727966
QQ:10629938
农行卡:622848 2660097591415
发表于 2013-1-21 20:14 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2013-3-13 22:36 | 显示全部楼层
好文章,学习了
发表于 2013-3-14 04:32 | 显示全部楼层
简单维修马兰士对讲机C150C450
发表于 2013-3-20 19:10 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-6-18 21:36
