查看: 26991|回复: 16
DIY宝峰T1对讲机写频线不成功~求帮助!
发表于 2017-10-6 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是一块老西门子数据线拆下来的,芯片2303,驱动正常。对讲机是两台宝锋T1的小机器,用的是MICRO USB 5PIN 公头的充电方式,某宝写频线也有,正好手头有5P的Micro头,发扬DIY的精神也就自己做。现在出现问题,不管怎么连接死活读不出频率,各位朋友看看我这连接以及接脚定义有没有问题。
 楼主| 发表于 2017-10-7 10:31 | 显示全部楼层
没有人吗??
发表于 2017-10-9 10:39 | 显示全部楼层
理论很好  但你确定接上了?
 楼主| 发表于 2017-10-9 11:45 | 显示全部楼层
jiushisan 发表于 2017-10-9 10:39
理论很好  但你确定接上了?
不是理论,已经实物连接了的,因为手机拍不清楚,所以画个图清晰一点。板子连接K头写宝峰5R完全OK,所以板子不会有问题。5P头是批量购买来制作手机数据线以及OGT线的都是新的,应该也不会有问题。关于5P头引脚定义,我已经做过许多数据线以及OGT线都正常,所以定义不会错。我估计就是T1这个机子引脚定义不一样,才没有成功。
发表于 2017-10-10 18:40 | 显示全部楼层
根据MICRO USB 5PIN 公头定义,应该这样连线吧,或者TX  RX交换下!
QQ:96o429
 楼主| 发表于 2017-10-11 11:20 | 显示全部楼层
兄弟你错了~~稍后整理一下放出正确的连接方式,现在已经读写成功!
发表于 2017-11-19 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
制作写频线一定要选5针micro usb 公头,普通usb数据线无法用连接之前用万用表测试一下 TX和RX 为3v 千万不要接到5v针脚
如果没有5针micro 可以拆机后用万用表量一下图中2个点 为TX和RX 3v  直接焊接后也能达到效果,建议用好的尖头洛铁,几十块的洛铁不建议用,国产的安泰信之类的,有条件的选白光,
如果接反只需对调TX和RX即可
发表于 2017-12-1 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
按照5楼的试一下
按照5楼的试一下
按照5楼的试一下
GMT+8, 2025-7-3 17:54
