查看: 19365|回复: 6
用K头线作了个USB写频线,这样逻辑对吗?
发表于 2017-8-31 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用以前的K头线作了个宝锋T1的写频线,接到电脑能识别端口,但无法连接读写设备,是这样作逻辑不对吗?
接线参考
接线参考
我是直接把MircoUSB公头接到了K头插头上,接口定义和软件参考的这个帖子:http://bbs.cqcqcq.com/thread-47256-1-1.html
连接处特写
连接处特写
即使是TX和RX互换,也还是连接不上,望大神指教。
整个写频线
整个写频线
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:22 | 显示全部楼层
这条K头线也是之前宝锋机器用的,microusb公头是从一个充电线上剪下来的
发表于 2017-9-18 15:46 | 显示全部楼层
首先,你确定写频线是好的吗?最好是:1、有建伍机子读写下频率正后,2、再确定K头的收发端,3、检查连接线的好坏,4、找到宝峰相应的写频软件,正确安装。完全正确就可行了。
昨天是一张过期的车票,明天是一个未知数,只有今天是真实的自我,乐在当下,行在当下。
发表于 2017-9-19 10:07 | 显示全部楼层
接的MircoUSB公头是作什么用的
发表于 2018-6-15 23:13 | 显示全部楼层
当然不行,USB和单片机是不能直接通讯的, 你得用max232 或者 已经有编程线的USB-ttl的编程器才行, 具体的可以搜索,MAX232 对讲机通用写频线,得到结果
发表于 2018-8-31 11:48 | 显示全部楼层
不能这样用的,要加入一块电平转换板
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:31 | 显示全部楼层
那个K线是带有芯片模块的。
最后:
估计每款机器用的转换线是不一样的,最后还是买了个T1专用线搞定了。
GMT+8, 2025-6-21 13:51
