查看: 6141|回复: 0
北峰对讲机BF-532 挑战未知世界的贴身伴侣
发表于 2017-8-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   北峰BF-532专业调频对讲机,北峰智慧科技创新之作,搭载LCD显示屏,表现更出色;拥有功率选择、VOX声控、信道扫描、静噪等通讯功能,更配备通讯录、背光灯、照明灯等丰富功能,为您的户外精彩生活插上自由的翅膀,不管是越野探险,还是自驾远游,都是您自信从容挑战未知世界的贴身伴侣。
    模式切换
    此功能可选择频率模式、信道、信道+频率、信道+名称四种显示模式的循环切换。
    扫描
    扫描是用于监听编程在对讲机信道上的信号。
    功率选择
    该功能用于选择发射功率的大小。支持1W、5W的高、低功率切换。
    带宽设置
    该功能用于设置带宽的宽窄,可选择宽带(25KHz)、窄带(12.5KHz)。
    宽带,屏幕显示“W”,窄带,屏幕临时显示“N”。
    倒频设置
    该功能用于实现当前信道接收频率、发射频率及接收亚音、发射亚音互换。打开倒频功能,屏幕显示“R”。
    静噪等级
    静噪功能用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。
    声控等级
    VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT键,当该功能被激活后,可直接通过语音启动发射操作,语音停止后就自动结束发射。
    发射限时
    该功能用于设置持续发射时间限制,防止对讲机过久占用某个信道。
    背光灯
    该功能用于设置屏幕和键盘的背光灯,可选择自动,常开,关闭三种状态。
    提示音
    该功能用于设置键盘提示音,可选择打开、关闭声音提示。
    通讯录
    该功能用于查看通过写频软件存储的通信录列表,最多可存储128条联系人列表。
    通讯记录
    该功能用于查看最新接收到的10条拨号呼叫记录。若接收的ANI码存在通讯录中,则显示通讯录名称,否则通讯记录只显示接收的ANI码。
    本地报警
    本地报警的开关是控制报警方的警报声。
    发射提示音
    该功能用于设置何时发送提示音通知用户,可选择发射开始、发射结束、两者(发射开始和结束)或选择关闭。
    照明灯
    该功能用于打开或关闭照明灯。
    接收亚音
    该功能用于设置接收亚音值,可设置模拟亚音、数字亚音正反码或关闭亚音。
    发射亚音
    该功能用于设置发射亚音值,可设置模拟亚音、数字亚音正反码或关闭亚音。
    语言选择
    该功能用于设置LCD屏幕菜单列表显示中文或英文。
    LCD对比度
    该功能用于设置屏幕显示的LCD亮度。可调整等级1~5。等级设置太高或太低屏幕显示模糊。默认设置为等级3。
    省电开关
    该功能用于设置省电模式,可选择打开或关闭。
    电池电量
    该功能用于查看电池的剩余电量。
    步进频率
    该功能用于在频率模式下调节步进值大小。
    模拟亚音扫描
    该功能用于扫描所有标准模拟亚音,以确定发射方是否有模拟亚音频率。
    数字亚音扫描
    该功能用于扫描所有标准数字亚音,以确定发射方是否有数字亚音代码。
    信道名称编辑
    该功能用于设置当用户模式为信道+名称的时候,显示的信道名称。
    信道删除
    该功能用于删除无用信道,当前信道被删除后自动跳转到下一有效信道;并退出菜单功能。
    DTMF开关
    该功能用于打开或关闭DTMF功能。
    侧音开关
    该功能用于打开或关闭侧音功能。
    ANI码
    该功能用于添加或更改用户在写频软件中设置的ANI码。
    PTT ID
    该功能用于设置何时发送ANI码,可选择发射开始、发射结束、两者或选择关闭。
    繁忙信道锁定(BCL)
    该功能用于防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道免受干扰。
    扫描添加
    该功能用于在信道模式下,信道参数扫描添加可选择添加、删除、优先三种状态。
    拍频该功能用于在频率模式下,选择打开或关闭拍频功能。
    异频设置
    该功能用于设置收发频率异频,在频率模式下,在待机界面可直接设置接收频率。
    信道保存
    该功能为频率模式下的一个菜单功能,将频率模式下的参数数据保存为信道模式下的一个信道。
    辅助功能
    手动键盘锁
    该功能用于直接通过长按键打开键盘锁定功能,打开键盘锁定功能,屏幕右下角显示:。
    发射单音
    发射单音频率是启动中继一种方式,单音频率可通过写频软件更改。
    存储拨号
    通过写频软件在按键设置里写入存储拨号功能,按侧键打开存储拨号,输入所要发送的编码所对应的编号01~32,直接发送DTMF码。
    快速拨号
    该功能用于直接利用数字键盘直接拨打被叫用户号码。
    重拨
    该功能用于实现最后一次的DTMF发码重拨功能。长按DIAL键可实现重拨功能,当此前未进行DTMF拨号,则长按DIAL键不起作用。
    复制
    该功能支持两台对讲机信道数据复制功能。
    数据清空
    该功能用于清空对讲机数据。
    报警功能
    支持紧急情况下常规报警警报和静默警报。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:25
