查看: 6633|回复: 4
青岛市无线电协会九月份将组织上机考试申请呼号
发表于 2013-7-24 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      青岛市无线电运动协会将于今年九月份组织青岛市无线电爱好者上机考试,合格后获取无线电业余电台呼号,请爱好者们抓紧时间学习基础知识,准备应考。
报名办法:
下载填写《入会申请表》并打印一张,并贴4张一寸照片,1张身份证复印件。
下载填写《设台申请表》并打印3张。
下载填写《青岛无线电运动协会入会申请表》并打印1张。
     表格填写打印完毕后,速交至协会负责人胡鑫声/BD4IIR,截止到8月15日。
     联系电话:18763002370          13668887718
请下载A级复习资料    A级考试题.xls
                         中国无线电运动协会入会申请表.doc
                         设台申请表.doc
                         青岛无线电运动协会入会申请表.doc
                                    青岛市无线电运动协会  2013.7.8
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2013-7-24 18:54 | 显示全部楼层
“ITU分区”是IARU的活动计算通信成绩的基础。我国所属的“ITU分区”有:42、43、44、50
“发信机”的业余无线电通信常用缩语是:TX、XMTR
“频率”的业余无线电通信常用缩语是:FREQ
“收发信机”的业余无线电通信常用缩语是:XCVR
“收信机”的业余无线电通信常用缩语是:RCVR,RX
“我不是业余无线电爱好者,申请设置业余电台只是为了行车方便,不需要遵守业余无线电的规范”。这种说法:是错误的,也是不具备“熟悉无线电管理规定”设台条件的表现
“我给你收据(QSL卡片)、我已收妥”的业余无线电通信Q简语为:QSL
“我遇到他台干扰”的业余无线电通信Q简语为:QRM
“我遇到天电干扰”的业余无线电通信Q简语为:QRN
《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是:省、自治区、直辖市无线电管理机构
0.25W可以表示为:54dBμ
0.4kW可以表示为:86dBμ
144MHz业余频段中留给业余卫星通信使用,话音及其他通信方式不应占用的频率段为:145.8MHz至146MHz
2013年1月1日以后新获得的各类业余无线电台操作技术能力证明文件是:中国无线电协会颁发的“业余无线电台操作证书”
430MHz业余频段中留给业余卫星通信使用,话音及其他通信方式不应占用的频率段为:435MHz至438MHz
A类业余无线电台允许发射的发射频率为:30-3000MHz范围内的各业余业务和卫星业余业务频段
A类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于:25瓦
BH1ZZZ希望加入两个电台正在通信中的谈话,正确的方法为:在双方对话的间隙,短暂发射一次“Break in!”或“插入!”,如得到响应,再说明本台呼号 “BH1ZZZ请求插入”,等对方正式表示邀请后,方能加入
BH1ZZZ由北京迁入河北省,并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续,领取了新的业余无线电台执照。该台在日常通信时应使用呼号:B3/BH1ZZZ
HF段的频率范围是多少?:3到30MHz
HF业余无线电台在144MHz频段进行本地联络时应避免占用的频率为:144-144.035MHz和145.8-146MHz
UHF段的频率范围是多少?300到3000MHz
VHF段的频率范围是多少?30到300MHz
VHF和UHF信号属于下面哪一类辐射?非电离辐射
按照我国规定,购置使用公众对讲机不需取得批准。业余无线电爱好者需要与公众对讲机用户通信时应该:业余无线电台不能用于与公众对讲机通信
按照我国国家标准《电磁辐射防护规定》,对超过豁免水平的电磁辐射体的环境电磁辐射水平监测应在下列地点进行:在距辐射体天线2000米以内最大辐射方向上选点测量
按照在省、自治区、直辖市范围内通信所申请设置的业余无线电台,如想要将通信范围扩大至涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外,或者要到设台地以外进行异地发射操作,须办理下列手续:事先向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,按相关流程经国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构批准后,换发业余无线电台执照
必须带电检修由市电供电的无线电设备时,应做到:双脚与地绝缘,单手操作,另一只手不触摸机壳等任何与电路设备有关的金属物品
不同类别业余无线电台的主要区别在于:允许发射的频率范围和最大发射功率
测量一个元件是否短路,应该使用:万用电表的电阻挡
大致判断一个干电池是否已经失效,应该使用:万用电表的电压挡
单边带业余电台在测试检查天线驻波比需要发射平稳的连续信号。文明的作法是先将电台设为CW方式按电键,或者设为AM或FM方式按PTT键(不对话筒说话),产生连续载波,测试结束后设回SSB方式
单支避雷针的保护范围大致有多大:以避雷针为顶点的45度圆锥体以内空间
电流表通常要怎样连接至电路?串联至电路中
电流使用下列哪一个单位来衡量?安培
电压的单位是:伏(特)
电源(或信号源)内阻对电路的影响是:使电源(或信号源)的实际输出电压降低
电源两端电压的方向为:从电源的正极到负极
调频接收机没有接收到信号时,会输出强烈的噪声。关于这种噪声的描述是:由天线背景噪声和机内电路噪声的随机频率变化经鉴频形成,其大小与天线接收到的背景噪声幅度无关
独立操作具有发信功能业余无线电台的年龄条件是:具备《业余无线电台操作证书》者操作业余无线电台不受年龄限制
对盗用、出租、出借、转让、私自编制或者违法使用业余无线电台呼号的,无线电管理机构可以给予下列处罚:应当责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款
对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为:国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定
对以不正当手段取得业余无线电台执照的,无线电管理机构可以给予下列处罚:责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款
对于给定的FM发射设备,决定其射频输出信号实际占用带宽的因素是:所传输信号的最高频率越高、幅度越大,射频输出占用带宽越宽
发射(emission)是指:由无线电发信电台产生的辐射或辐射产物。正确的说法是:业余电台向周围发送的杂散产物是一种发射
法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是:DATE、TIME、FREQ、MODE、CALL(对方)、RST(双方)
法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是:通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告
防雷装置的作用是防止雷电危害。传统防雷装置的主要组成部分是:接闪器(避雷针)、引下线、接地体
防止触电危险的措施包括:安装漏电保护断路器.所有使用交流供电的设备的电源线都使用带有单独保护地线端的三线插头.将所有的交流供电设备全部连接至一个安全地线
峰值为100伏的正弦交流电压,其平均值电压为:0
符合业余无线电爱好者基本条件的人群是:对无线电技术有兴趣并经无线电管理机构批准设置使用业余无线电台的人
负责受理设置业余无线电台申请的机构为:设台地地方无线电管理机构或其正式委托的代理受理服务机构
负责组织A类和B类业余无线电台所需操作技术能力的验证的机构是:国家无线电管理机构和地方无线电管理机构(或其委托单位)
个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是:年满十八周岁
个人申请设置业余无线电台应当提交的书面材料为:两种表格,身份证和操作证书的原件、复印件
个人提出设置使用业余无线电台申请,就是表示自己对无线电技术发生了兴趣,确认了自己在有关业余无线电台活动中的身份是:业余无线电爱好者,但可以是正在起步的初学者
各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是:由国家无线电管理机构编制和分配
关于对防雷接地基本要求的正确说法:要有单独的接地体,接地电阻要小,接闪器到接地体之间的引下线应尽量短而粗
关于是否可以在FM话音通信时单凭接收机听到对方语音的音量大小来准确判断对方信号的强弱,正确答案及其理由是:不能。因为鉴频输出大小只取决于射频信号的频偏,而且正常信号的幅度会被限幅电路切齐到同样大小
关于业余频率的使用,正确的叙述是:业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,享有平等的频率使用权
关于业余无线电台的应急通信,正确的叙述是:在突发重大自然灾害等紧急情况下,业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门交办的任务
国际电联规定的确定发射电台辐射功率的原则为:发射电台只应辐射为保证满意服务所必要的功率
国家对于利用业余无线电台从事发布、传播违反法律或者公共道德的信息的行为的态度是;禁止
国家鼓励和支持业余无线电台开展下列活动:无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动
合法设置业余电台的必要步骤是:按《业余无线电台管理办法》的规定办理设置审批手续,并取得业余电台执照
即使在没有阻挡的空旷平地,接收到的本地VHF/UHF业余电台信号强度也可能会随着接收位置的移动而发生变化,最主要的可能原因是:直射和经地面反射等多条路径到达的电波相位不同,互相叠加或抵消造成衰落(多径效应)
接收机“过载”的意思是:非常强的信号导致的干扰
经地方无线电管理机构批准设置的业余无线电台,设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,应办理的手续为:先到原核发执照的无线电管理机构办理申请注销原业余无线电台,再到迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余无线电台的手续
可以组成完整无线电发信系统的功能部件组合是:射频振荡器、调制器、发射天线
可用设置在NFM方式的对讲机接收WFM信号,其效果为:以正常听到信号,但声音比较小
利用业余无线电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动,对这类行为的态度应该是:严禁,遵守禁止利用业余无线电台从事商业或者其他营利活动的规定
利用自己的业余电台强信号故意压制其他业余电台的正常通信,或者在业余无线电频率上转播音乐或广播节目,这些行为的性质属于:违法行为,违反了严禁阻碍其他无线电台通信的规定
某商品天线说明书给出的增益指标以dBi为单位。其意义为:“相对于无方向性点源天线的增益”,即最大辐射方向上的辐射功率密度与理想点源天线的辐射功率密度之比
某商品天线说明书给出的增益指标以dB为单位。其意义为:这种表达没有说清楚计算增益所采用的比较基准,缺乏实际意义
某团体依法设置了一部业余中继台。其正确做法是:向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务,并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开
某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台BH9YYY做客并在该台进行发射操作。应当使用的呼号为:BH9ZZZ或者B9/BH1ZZZ
某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到广东进行发射操作。这种发射操作在业余无线电台管理中称为:异地发射操作
频率容限是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:百万分之几(或者赫兹)
如果你收到了一个从上千公里以外的距离传播过来的VHF信号,最可能的原因是:信号被突发E电离层反射过来
如果你知道另一个电台的呼号,想要在中继上呼叫他,你应该怎么做?呼叫对方的呼号,并报出自己的呼号
如何回答一个CQ呼叫?先报出对方的呼号,再报出自己的呼号
尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么?必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习
设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为:先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续,缴回原电台执照,取得由迁入地指配原业余无线电台呼号的书面同意,再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号,领取新的电台执照
设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,业余电台呼号的指配方法为:由设台人选择:方法一,注销原电台呼号,指配迁入地的新电台呼号;方法二,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号
申请设置和使用业余无线电台的条件所规定的“具备国家规定的操作技术能力”,其标志为:取得相应操作技术能力证明,即中国无线电协会颁发的业余无线电台操作证书
申请设置业余无线电台应当具备的条件有:熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件
使用业余无线电台应当具备的条件有:熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明
收发信机面板上或设置菜单中的符号SQL代表什么功能?静噪控制,对接收信号进行检测,低于一定电平时关断音频输出
收发信机中的PTT是指什么信号?发射按键控制信号,有信号(一般为对地接通)时发射机由等待转为发射
俗称的0.7米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:430-440MHz,次要业务
俗称的6米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:50-54MHz,主要业务
天线工程中计算馈线长度时经常需要知道电波在馈线中的传播速度。常用业余频段的电波在同轴电缆中的传播速度大约是:真空波速的0.65倍
天线增益是指:天线在最大辐射方向上的辐射功率密度与相同条件下基准天线的辐射功率密度之比
填写和邮寄QSL卡片时的正确做法有:迫切需要方卡回寄卡片时,应直接向对方地址邮寄卡片并附加SASE
通信或家用设备的劣质开关电源会造成对无线电接收机的电磁干扰,其源头主要是:开关电路的谐波辐射
为什么同轴电缆在业余无线电界的使用相对于其他馈线来说更多?因为它使用方便,与周围环境之间的相互影响小
为什么在需要安装5安培保险丝的地方安装一个20安培的保险丝是不可取的?过大的电流可能导致火灾
违反国家规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自占用频率,经责令停止使用后拒不停止使用,干扰无线电通信正常进行,造成严重后果的的,可被判犯扰乱无线电通信管理秩序罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。这个规定出自于下列法规律:中华人民共和国刑法
违反无线电管制命令和无线电管制指令的,由下列机构依法进行处罚:国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构;违反治安管理规定者由**机关处罚
我国的无线电主管部门是:各级无线电管理机构
我国对无线电管理术语“业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台”做出具体定义的法规文件是:中华人民共和国无线电频率划分规定
我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务的1200MHz以下频段有:135.7kHz、10.1MHz、430MHz
我国国家标准《电磁辐射防护规定》规定电磁辐射公众照射导出限值中,对环境电磁辐射场强一天24小时内任意6分钟内的平均值要求最严格的频率范围为:30MHz- 3GHz
我国所属的“CQ分区”有:23、24、27
我国现行法律体系中专门针对业余无线电台管理的最高法律文件及其立法机关是:业余无线电台管理办法,工业和信息化部
我国业余电台应该遵守的关于电磁辐射污染的具体管理规定文件为:国家标准《电磁辐射防护规定》
我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是:国家无线电管理机构和地方无线电管理机构
无线电波按传播方式可主要分为下列种类:地面波、天波、空间波、散射波等
无线电波的传播速度有多快?和光速一样
无线电波在真空中的速度大致为:(”x^m”表示“x的m次方”):3×10^8 米/秒
无线电波在自由空间中的传播路径损耗遵循下列规律:与距离的平方成正比,与频率的平方成正比
无线电常用度量单位的词头G的意义分别为:(”x^m”表示“x的m次方”)10^9
无线电常用度量单位的词头K的意义为:(”x^m”表示“x的m次方”)10^3
无线电常用度量单位的词头m的意义为:(”x^m”表示“x的m次方”)10^(-3)
无线电发信机在无调制情况下,在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为:载波功率
无线电管制是指在下列范围内依法采取的对无线电波的发射、辐射和传播实施的强制性管理:在特定时间和特定区域内
无线电业余业务是供业余无线电爱好者作下列用途的无线电通信业务:自我训练、相互通信和技术研究
下列哪一项设备可以把交变电流变成变化的直流?整流器
下列哪一项是电的良导体?铜
下列哪一项是电的良好绝缘体?玻璃
下列哪种设备可以用来代替普通的扬声器,可在嘈杂的环境中更好地抄收语音信号?耳机
下列器件中能够当做指示灯使用的是:LED
下面哪一个术语可以用来描述交流电每秒改变方向的次数?频率
相位差通常用来描述:两个或多个同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
选择144MHz或430MHz业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是:采用业余无线电标准频差,即144MHz频段600kHz,430MHz频段5MHz
要防止业余HF发射机的杂散发射干扰天线附近的电话机,应该在电话机和电话线之间之间串联:截止频率不高于1MHz的低通滤波器
业余电台BH1ZZZ用话音呼叫BH8YYY的正确格式为:Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee, Bravo Hotel Eight Yankee Yankee Yankee.This is Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu. Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu, Bravo Hotel One Zulu Zulu Zulu is calling. I’m standing by.
业余电台发起呼叫前应先守听一段时间,如没有听到信号,应再询问“有人使用频率吗”?确认没有应答方能发起呼叫。下列英语短句中不能正确表达这一询问的是:Calling you, Roger?
业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是:违法行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定
业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意,是否可以申请另行指配业余无线电台呼号?:不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的,不另行指配其他业余无线电台呼号
业余无线电爱好者是否可要求设台地所在地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余无线电台呼号?不能,特殊业余无线电台呼号只能由国家无线电管理机构指配
业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定:频率容限和杂散域发射功率
业余无线电台供下列人群设置和使用:业余无线电爱好者,即经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人,其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润
业余无线电台设置人应对其无线电发射设备担负的法定责任为:应当确保其无线电发射设备处于正常工作状态,避免对其他无线电业务造成有害干扰
业余无线电台使用的发射设备必须符合下列条件:商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测
业余无线电台使用的频率应当符合下述规定:《中华人民共和国无线电频率划分规定》
业余无线电台是否可以发射从广播电台收到的信号、音像节目的录音,或者故意转送电台周围的声音?不可以,不得发送与业余业务和卫星业余业务无关的信号
业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意:遵守无线电管理机构对该频率的使用规定
业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的,应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续:有效期届满一个月前
业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是:发射频率不得超出业余频段
业余无线电通信常用的梅登海德网格定位系统(Maidenhead Grid Square Locator)网格名称的格式为:2个字母和2位数字、2个字母和2位数字再加2个字母
业余无线电通信常用缩语“73”的意思是:向对方的致意、美好的祝愿
业余无线电通信常用缩语“GND”的意思是:地线,地面
业余无线电通信常用缩语“OM”的意思是:老朋友
业余无线电通信梅登海德网格定位系统(Maidenhead Grid Square Locator)是一种:根据经纬度坐标对地球表面进行网格划分和命名,用以标示地理位置的系统
业余无线电通信所说的“网格定位”是什么意思?一个由一串字母和数字确定的地理位置
业余无线电通信最常用的三种个基本调制方法,其缩写AM、FM和PM,它们的中文名称分别是:幅度调制(调幅)、频率调制(调频)、相位调制(调相)
业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件:符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的规定
业余中继台的使用原则是:除必要的短暂通信外,应保持业余中继台具有足够的空闲时间,以便随时响应突发灾害应急呼叫
一个FM话音信号在频谱图上表现为:一条稳定的垂直线,左右伴随一组对称的随语音出现和变化的垂直线
一个频率为F的简单正弦波信号的频谱包含有:频率为F的一个频率分量
一些VHF/UHF业余无线电调频手持对讲机或车载台的设置菜单中有“全频偏”和“半频偏”的选择,其表示的意义是:分别表示信道间隔为25kHz或者12.5kHz
以请求插入的方式加入两个电台正在通信中的谈话,应满足的起码条件是:确认自己的加入不会影响原通信双方的乐趣
音频所指的频率范围大致是:16Hz - 20kHz
杂散域发射功率是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:绝对功率dBm、低于载波发射功率的分贝值dBc、低于PEP发射功率的相对值dB
在零仰角附近具有主辐射瓣的垂直接地天线,其振子的长度应为:1/4波长的奇数倍
在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规则是:不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求
在频率划分表中,一个频带被标明划分给多种业务时,这些业务被分为下述类别:主要业务和次要业务
在特定时间和特定区域内实施无线电管制时,与业余无线电有关的管理措施包括:限制或者禁止业余无线电台(站)的使用,以及对特定的无线电频率实施技术阻断等
在我国和多数其他国家的频率分配中,业余业务在430-440MHz频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是:无线电定位和航空无线电导航
在无线电管理中,将无线电频率或频道规定由一个或多个部门,在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用,这个过程称为:分配
在无线电管理中,由国家将某个特定的频带列入频率划分表,规定该频带可在指定的条件下供业余业余业务或者卫星业余业务使用,这个过程称为:划分
在业余无线电者普遍使用的同轴电缆的特性阻抗是?50欧姆
在已知电磁波频率的情况下,下面哪一种方法可以用来计算它的波长?使用300除以频率的兆赫数(MHz)可以得到以米为单位的波长
在整个频谱内具有连续的均匀频率分量的信号是:单个无限窄脉冲
在自由空间中,无线电波的速度约是多少?300000000米/每秒
终止使用业余无线电台的,应当向下列机构申请注销执照:核发业余无线电台执照的无线电管理机构
2万
发表于 2013-7-25 00:47 | 显示全部楼层
中国无线电运动协会入会申请表.doc-----------crsa
应是中国无线电协会入会申请表.doc------  ---crac
发表于 2013-7-25 09:33 | 显示全部楼层
幸福咯,我们这边想申请都没门
GMT+8, 2025-5-8 15:54
