查看: 7385|回复: 5
diy对讲机充电器8.4伏数显电压电流表充电器
发表于 2017-8-5 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己diy的带电压电流显示的8.4伏充电器,外观可能不太好看,但比较实用。
       可以充diy的配套的3.5母座充电口的7.4伏锂电池。充原装电池可以用其他转接办法夹电池放电正负极或者充电正负极,只需要自己拿个万能旅行充改装或者拿两根铜电线或者晒衣架改装下。
使用材料:一个8.4伏0.5A充电器,一个0-30伏,0-10A数显直流电流电压表,一个船型开关,一个3.5dc座,导线数根。
使用工具:烙铁,热熔胶枪。
制作构想:把电流电压表安装在充电器的输出端,通过开关来断开输出端正极来断开充电器输出电压。在充电的时候,断开充电器输出,则电流电压表显示的是被充电的电池的电压。而且电流电压表本来就可以用来测电压,当开关断开时,充电器和电流电压表是分开的,这样,电流电压表可以通过dc公头转其他比如表笔或者鳄鱼夹等用来当电压表用,可以测试其他电源电压。
另外电压表装在8.4伏充电器上,是否可以给比如其他充电器当电压电流显示?于是在电流电压表的测量端正负极接一个3.5的母座。把充电器上的开关关掉,充电器和电压电流表是断开的,把其他3.5插针的充电器插在母座上,可以给其他相关电池充电。(切记要关掉开关,免得其他大电压烧坏8.4伏充电器。)
充电器特点:
1.可以在充电的时候显示电流电压。可以随时看到充电电流大小,如果充电电流很小,就表示电池快充满了。
2.可以通过断开开关当电压表用。
   直接测改装电池电压
3.可以通过断开开关,再自己接表笔当电压表用。
    测量4-30伏范围的电压。
4.在充电的时候,可以通过断开开关来直接检测显示.   充电电池的当前电压。
5.可以通过断开开关,用另外的充电器接该充电器.   3.5dc座来给其他电池充电。接其他充电器的电压范围4-30伏,电流0-10A.
6.当充电器显示电流很少而被充电的电池电压仍然很低不能达到8伏以上时,说明该电池电芯需要更换了。或者保护板有问题。或者两电芯不匹配。
7,可以实时显示充电状态,一般充电4小时,就能达到比较满意的状态。
图片和文字有详细介绍,也有接线定义图,有感兴趣的可以自己买材料做。个人觉得,diy玩的是乐趣,做这个东西可以看到充电中的电压电流,可以随时看到,另外在户外还可以当电压表用,比较好玩。比较简单的一个diy,详细描述是方便一些新手能自己做。
“打开幸福之门有四把钥匙:口中有德,目中有人,心中有爱,行中有善。”本人手机和微信:13554807507  QQ:1743659878
20
发表于 2017-8-6 10:21 | 显示全部楼层
好手艺,顶
73
发表于 2017-8-12 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-8-12 20:31 | 显示全部楼层
不错。支持!!
发表于 2017-8-12 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
支持
发表于 2023-6-26 10:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 21:50
