查看: 3479|回复: 0
工业DTU/PLC下载无线数传电台模块
发表于 2017-8-3 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
T2系列无线数传模块是430M至510M频段的高性能、高集成度数传模块,模块采用独特别的扩频技术,配合高速芯片及前向纠错技术,支持300bps至19.2kbps的数据速率。特别适合于对距离、抗干扰极高场合;如远距离传感网络、环境复杂的远程工业自动控制场合。
模块内设双256Bytes大容量数据缓冲区,在缓冲区为空时,用户一次可以向模块传输256Bytes的数据,当空中速率大于串口速率时,用户可以连续传输无限长的数据。
模块支持MODBUS 传输模式。
模块支持多种串口速率和校验方式,支持透明传输和地址传输两种方式;在透明传输方式下,模块所收数据就是用户所发数据,适用于用户的标准或是非标准协议;地址传输方式下,适合小规模组网应用,可以实现对指定地址的传输。
T2系列模块的电源电压范围为7V至36V,适合工控领域不同的控制。
产品特性
频段
430M至440M
470M至510M
串口支持多速率、多格式通信:
1.2kbps至115.2kbps
奇偶校验
1位、1.5位、2位停止位
7V至36V电源供电
接收灵敏度(BER)
-127dBm(433.1MHz、300bps)
多级功率设置,方便功耗调节:6dBm至20dBm
256个字节的独立收发数据缓冲区
独特的扩频调制技术,超强抗干扰能力
根据用户需要在线修改模块参数功能
灵活的通信模式:
     地址模式
     透传模式
应用
▋无线报警和安防系统
▋无线传感器组网
▋智能家居、楼宇自动化
▋工业自动测控、监测
▋牧业、农业自动化监控
▋智能交通
https://shop71058982.taobao.com
研发销售电子无线模块并提供技术 销售电子元器件 电话:028-62556040
GMT+8, 2025-6-18 16:04
