查看: 5621|回复: 0
北峰对讲机BF-630 时刻保障通信安全
发表于 2017-8-3 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   北峰对讲机BF-630独特的声控功能,彻底解放你的双手,让通信变得更加灵活自如。外形设计符合工学原理,时刻保障您的通信安全,是各行业都比较信赖和青睐的对讲机
    北峰对讲机品质之作BF-630,分离式旋钮搭配99个编程信道,可满足UHF、VHF 两个通信频段,在提高整机性能的同时,也丰富了专业通信体验。高清LCD液晶显屏支持频率域频道显示模式,符合人工学原理的数字键盘,支持键盘锁功能,时刻保障通信安全,是表现完美的物流对讲机、工厂对讲机、保安对讲机、码头对讲机。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话,解放你的双手(需配带耳机)。
    电脑写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    宽/窄带转换
    可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道锁定
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    自动省电功能
    未接收到信号且无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
    有线复制
    通过复制线将一台对讲机的所有参数复制到另一台对讲机。
    倒频功能
    该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换。
    电池电压查询
    对讲机电池电压查询让你随时了解设备的电池电量的使用情况。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:02
