查看: 64611|回复: 14
新机值得买吗?——泉盛UV2 PLUS测评
发表于 2017-8-1 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
搬新家意外的惊喜----uv2plus测评(转载,原作者:bluebell1982)
新房装修好正准备搬新家,7月2日这天意外的收到顺丰的电话有我快递!我还纳闷我最近没在淘宝上买东西呀,怎么会有我的快递唻?签收后当场打开,惊喜随之而来。
全新的uv2展现在眼前。匆匆打发走顺丰小哥,抱着新机器一路小跑上楼,回到家兴奋地大吼几声,愉悦之情溢于言表。(请见谅允许我嘚瑟一下呵呵要知道这可是还未上市的新机器)新机器满满的都是诚意,这说明泉盛越来越用心了,用心做人用心做事。
现在我将对新品泉盛uv2 plus做一个全面的认识。
初篇:认识新媳妇
泉盛经典机uv2可谓是引领一代的风骚机,想当年每每看到有人拿着uv2很骚包的时候,羡慕之至。对我们来说uv2是一个圣物,尤其是那个神秘的频道,在当时来说那个频道是神一样的存在。(神秘频道老HAM和火腿都懂得)买对讲机不是为了通联更多的是为了收听那个神秘的频道,更何况能买得起对讲机的都是当时的土豪和有钱人,更多的火腿和HAM则属于望机流口水的阶层,毕竟这个圈子里更多是被日本机垄断一统江湖的,Uv2的出现一举打破日本机长期价高装逼的格局,尽管当时uv2也不便宜。Uv2的成功引得无数厂家争相仿制。
意外的惊喜 漂亮吧
  循环利用 用心了
分袋包装
幅电压输入,只要接口一样来着通吃
铭牌身份识别证,2段也是多段你懂得。
logo延续
新式的电池
实物比照片更好看
Plus,英文翻译是加强,略高。。。。略强一些的意思。这次泉盛再次推出uv2 plus是不是新瓶装陈酒?是不是陈饭新炒。新的泉盛uv2 plus到底高在哪?和老款比又强在哪?下面我将通过和老款的对比,带大家一起看一看新机器的不同。
外观:方头方脑的喇叭,百叶窗在上部就如同雨中的邮箱矗立在桌旁默默地替你值守着频道。
上部简洁的三开孔分别是天线 大灯 音量开关,没有多余的设计很好
Plus与45uv
新老uv2对比
侧身按键突出但不咯手,指感很清晰即便是闭眼操作不会按错。机身下部设计的凹槽设计,使得手指的握感更强
说说前脸正如我一开始说的简洁是对他的最好的概括,一分为三屏幕居中,没有花哨夸张的的造型有的只是实实在在的实用。背灯是橙色的和老款的绿色比,说不上谁更好,这个完全是个人喜好。按键增加了彩色模块在高亮背灯下一眼就能很好的识别,这一点体现出泉盛在细节上的用心。
背部电池部分弧形设计比老款更顺滑手指握力更有感觉
机器背部采用镜面铝散热户外紧急时可以当做求生功能使用
新老机从前脸看两款按键格局一样,plus比老款按键大,字体清晰,有彩色识别键,更重要的一点是背灯透光更清了看得更清楚。
老款喇叭居中如同胸前佩戴盔甲的勇士,而plus则是像邮筒静静地站在那里
屏幕区没有什么好比的plus完胜,这里需要提一下老款和新款在频显上半部显示字体都有断字的现象
频率中有横线的部分如数字2..3..4..5..6..8..9中间有断线)我原以为是个案对比后发现这是通病,且老款上下字体不一致,尽管这个毛病不影响使用,但是这属于追求完美细节更进一步的要求。
上部对比,老款由于位置的限制成品字型排列值守灯紧贴在开关键跟前,这种布局很明显的有日机的痕迹,紧凑。而plus因为宽度充足,因此采用一字排开的布局显得很大气各个功能相互不冲突,led灯也加了反光灯碗,使得照明范围更大亮度更高(当然灯珠也不一样了)。
音量开关老款采用钻石菱形plus则是十字突出圆形设计,就我而言我更喜欢后者,原因无他就因为有手感。
侧边,依旧是plus胜出。两者的区别:侧键材质不同老款按键略微显得硬按键行程短,没有力道回馈感,plus的按键材质偏软更多的橡胶材质使得手感很好按下去有力度感且响应时间与老款一样快。Plus按键做了分区,按键面积增大突出,更易于手指的感触和指向。缺点ptt指尖操作位置必须到位否则会按空。外接部分从使用频率来讲个人觉得新款与老款的橡胶盖子都容易折断但老款更容易断,这一点我喜欢摩机的设计。软且密封好。话扯远了,往这里看。
这是泉盛新出的三款外接盖子你们自己说喜欢哪款?
(材质都相近偏硬,大金刚是下开,uv2是上旋开,45uv和plus是侧开,plus打开角大于45uv。密封时45uv更紧密与机身混为一体。uv2设计会和插孔线起冲突,plus则细节化的多了一个凹槽,很好的避免了插头线的损坏)
电池的对比.
容量2000对4000,谁虐谁不言自明。
这里说说我个人的感觉,就目前而言我对泉盛的电池设计一直不满意。尽管受外形的限制,基本上目前对讲机都是一机一型,没有可供互换的电池,泉盛如此,全国亦如此。回头看看摩机和日机,电池互换率比国产的高,我国早在秦朝就已经有了制式标准为何时至今日,制式标准的延续还不如外国?这一点值得国内厂家反思。我也不是非地要求厂家电池通换,你可以设计一个模块,外形可以变,电池芯不变。这样在户外大家就可以多背几块电池芯换着用了。亦或者是像通用火牛底座这样的。这只是一个思路,最终还要来厂家决定。
还有一点plus设计的电池背扣在实际操作中确实很方便,但是方便的同时容易误操作,电池容易接触不良。尽管电池上有突榫但机身没有榫卯设计,我特意试了试电池会不会掉答案是 测试中不会野外环境中可能会。这一点没有老款设计得好(老款也有不足之处电池背扣容易断)。在目前的设计下可以向45uv和大金刚学习,在机身处增加榫卯设计增加电池的牢固性。这一点你们有成熟的方案
哦对了红色为警告色,电器中红色为带电危险标志,设计成黑色带电,不知用意是什么,设计如此还是装配问题?请质检部好好检查检查。
充电器对比,一句话,标准化制式化通用化。
加深篇 芯里美才是真的美
由于没有完全打开的缘故,核心对比没有进行故不在此表述。
只发图不评价
2017071822_fc00f831cb1c2dc57cdb9Cqc5Ns21TkI.jpg 2017071822_9bca6f3c6db7aef33805FFS7khZcnYeT.jpg 2017071822_330a24d71a549e44668b214qi4TKDnai.jpg 2017071822_7cf6ac143291dbe2acd4UrxvnR2wTOdm.jpg 2017071822_4c19dc271ece13542006tDliaYsFIN8e.jpg 2017071822_9ce105a0f62db98dd96elOnjSYTZZGYD.jpg 2017071822_6f4acbe4e0e216c3f14eVltpWsnkKaWX.jpg 2017071822_c1851819aeb196072864WxUhYX4sHQrM.jpg 2017071822_34b5fc7db4f416450c9bg0e05MDgFjXt.jpg 2017071822_477d81c3e6cffda2f1401EyYlCfszs1m.jpg 2017071822_b70927fbec06db74e8f4ZWks72Airfse.jpg 2017071822_ae45742dc3db6c6cdaf3jCjCHIKnqyCS.jpg 2017071822_9e7398d5d7ebf17927c8ahui2IZmoAnF.jpg 2017071822_e49782109c319cf51c78IjNLsZUdzvjb.jpg
最不满意的一点,看下面
喇叭设计了预留位为何不用? 生生的断了,就这样生生的断了!!深深的诟病,泉盛设计师们 your们能不能把外设换一个插头式呀?这都什么时候了插头的应用可谓是臭大街了。我就不明白了your搞设计都画出了位置为何还死死的抱着焊枪就是不用拔插???难道your们有恋焊枪的调调 phiz_righthum.png phiz_awkward.png
Plus的缝隙是目前测试中缝隙最小的一款,赞一个!仅仅能塞进去2张A4纸角的厚度!!赞!!!
54uv的间隙很明显的变化
Plus和老款灯光对比橙色为plus绿色为老款uv2
新老共同开灯对比
两款天线的对比
实操篇
       简便    皮实     好用     是我对你的评价
从说明书介绍来看,plus和老款没有任何变动,除了彩页不同、外形尺寸大小不一,以及字体不同外,其他的都可以说完全一样。(uv2有英文版说明,plus没有)两者在操作上完全可以通用。
实操 plus从开机到屏显大约需要3秒,uv2则是2秒; 静音状态下(音量旋钮拧到最小位)plus能达到彻底静音uv2则有按键音;在双守状态下发射频率不能自由切换需退出双守,plus没任何改进有条件的双守这点不好。
通联实测 经过一周的对比发现老款存在吃字现象,plus测试中这种现象只在压制情况下有吃字现象,高速状态下也存在吃字情况,日常信号强的地区吃字情况很少发生。Plus在接收状态下压制对方机器很严重,同是值守状态,信号呼入只有plus发声其他机器均无反应,标准的欺负人的角色呵呵呵。
音质方面 声音很尖脆还原度还行,只是在高速上测试的时候效果不是很完美,没有达到理想中的要求和摩机以及日机确实存在差距。
       一周的不间断使用总结如下:
             通话时间长,但发热也快,散热效果可以,期待更好的散热方案。待机时间达到3天仍能通话半小时,听收音机可以连续收听3个晚上(晚上7点开机第二天早上自然醒关机基本上都是一个对时)还有余电。充电时忘了看时间,说明书说4个小时充满,下次充电再计时。
写给挑选综合症的朋友几句话
      泉盛机器逐步更新换代,如何挑选一部称心不过时的机器,成为了许多新手面临的问题,在这里我有几句心里话想对大家说,对于新手而言入门就选uv2这机器是一个经典机型,对于新手练习入门通话完全够用,而且还能免检入网(各地政策不一请咨询当地无委)最关键的是uv2是五段机自带350频段,这对新手来讲无疑是吸引人的卖点。
      如今有了plus那老款还有卖的必要吗?嗯这是个问题,我的回答是苹果6s与苹果6s  plus有何区别你是怎么选的,明白了这个道理选择哪款的问题就迎刃而解了。
2017071823_4f842802034bbbc46c65ErAXmAD60m7P.jpg 最后给你一个选择参考顺序:
1、新入门的选uv2和plus(选择理由价格适中、使用方便、最关键的是有350频道。这在低价位机中是最大的优势)
  2、老手直接上plus,(选择理由作为备份机电池够耐操)
  3、uv45适合不愿费心记参数的朋友,(选择理由菜单中文播报,双段双守双功)
  4、大金刚是车台的备份机首选,越野 穿越 徒步必备(选择理由大功率,电池耐用部分条件下可以替换车台发射)
Uv2plus不可能有很多地方改变和增加但性能和部件的更换确实实实在在的,plus仅仅是增强,仅就此而言plus确实是做到位了。所以首先你要明白plus的含义,其次要正确理解plus含义,不报过高的幻想,只有这样你才能发现和体会到plus的不同。这种感觉和苹果6苹果6s以及苹果6s plus的使用感觉完全是一样的。
好了啰嗦了半天,但愿我的讲解能为你选择有一个帮助。
aaaa
发表于 2017-8-1 09:12 | 显示全部楼层
非常详细,我用的是UV2
发表于 2017-8-2 08:08 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2017-8-23 09:22 | 显示全部楼层
非常详细,学习了,有了老款了,已经验机了,确实好用。
发表于 2017-10-1 14:48 | 显示全部楼层
谢谢版主支持你
发表于 2017-10-5 14:54 | 显示全部楼层
从菜单操作的友好性来说,我还是建议新手选择欧讯9d plus
发表于 2017-10-27 20:29 | 显示全部楼层
UV2plus双守真有点失望,反应很慢,有时3秒钟后才有反应,有时很快有时收到一下,但又停了一会3秒后再接收到!双守基本没意义, 只有功率大和接收灵敏度够。希望有人帮我解决,买入3台了。
发表于 2017-11-12 05:38 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-11-19 01:02 | 显示全部楼层
非常明晰的对比了,UV2新手报到
发表于 2017-11-25 13:36 | 显示全部楼层
这个机子验机能过吗?
GMT+8, 2025-6-20 12:43
