查看: 5717|回复: 0
北峰对讲机BF-8800 让通讯得心应手
发表于 2017-7-29 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BF-8800秉承北峰对讲机品牌人性化设计风格,采用符合人体工程力学的防滑PTT发射键模块、分离式旋钮、蜂窝式喇叭面盖,让无线通信更高质高效。黑白分明的数字键盘搭配高清液晶显屏,支持手动或电脑写频等,以钻石般的品质保障您的通讯需求得心应手,是酒店对讲机、工程对讲机、商超对讲机、交通运输对讲机等的超值之选。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    CTCSS/ CDCSS
    具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰。
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话 (需配带耳机)。
    电脑/手动写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置,并在不方便使用电脑的情况下可手动调频。
    高低功率转换
    每个信道功率都可通过按键或写频软件进行调整,当通讯范围较小时可转换低功率,节省电池电量。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    繁忙信道锁定
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    自动省电功能
    有线复制
    通过复制线将一台对讲机的功能参数复制到另一台对讲机。
    倒频功能
    该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换 。
北峰对讲机官网www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:03
