查看: 5049|回复: 1
北峰对讲机BF-8100S 充分照顾通信实用性
发表于 2017-7-28 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国内对讲机品牌企业北峰热卖对讲机BF-8100S,分离式旋钮设计,具有防滑防腐性能,人性化颗粒式PTT按键模块,提升操作便捷性、舒适性。创新栅栏式喇叭面盖结合9级静噪设置,语音清晰洪亮。内置的监听、信道扫描、电脑写频、尾音消除等功能充分照顾到了通信实用性,是合您心意的远程对讲机、工程对讲机、商超对讲机、交通运输对讲机。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳机)。
    电脑写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    宽/窄带转换
    通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道锁定
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    自动省电功能
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
信道号语音提示
    可选中文或英文的信道号语音提示。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
发表于 2017-8-1 13:13 | 显示全部楼层
去你的北峰~~调频软件这个鬼样。授权问题,一般都不会要~
GMT+8, 2025-6-20 18:13
