查看: 5932|回复: 0
北峰BF-360 携带便捷 通信更快捷
发表于 2017-7-26 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北峰对讲机科技佳作——BF-360,金属网眼内衬搭配的方形格栅喇叭面盖,结合声学原理,通信语音清晰悦耳。200小时超长待机搭配省电模式、发射超时定时器TOT、分离式旋钮组合等诸多强大设置,满足您的无线通信需求,是战斗力极强的酒店对讲机、物业对讲机、商超对讲机、安保对讲机。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳麦)。
    电脑写频
    通过电脑写频软件对功能进行设置。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    超长待机(200小时)
    2200mAh超大容量锂电池,200小时待机时间。
    宽/窄带转换
    通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道锁定
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    自动省电功能
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:26
