查看: 5466|回复: 0
北峰BF-320 性能与品牌并重
发表于 2017-7-25 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   北峰BF-320应用高级ABS材质的坚固防护外壳,抗震抗跌达1.5米,蝶翼式时尚喇叭面盖设计,结合声腔结构原理,具有很好的抗噪、抗干扰功效,语音更清晰,通话更长远。200小时超长待机时间满足高强度持续通信需求。设有VOX声控功能、LCD液晶显屏、99个编程信道、独立式旋钮等多种安全、可靠通信保障,是产品性能与品牌并重的安保对讲机、码头对讲机、酒店对讲机、商用对讲机。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳麦)。
    电脑/手动写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置,并在不方便使用电脑的情况下可手动调频。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    超长待机(200小时)
    2200mAh超大容量锂电池,200小时待机时间。
    宽/窄带转换
    通过写频软件可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    有线复制
    通过复制线将一台对讲机的功能参数复制到另一台对讲机。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道锁定
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    自动省电功能
    倒频功能
    该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换。
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    该对讲机具有38组标准模拟亚音频和83组标准数字亚音代码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:22
