查看: 5850|回复: 0
BF-MT7250 北峰智慧科技典范之作
发表于 2017-7-8 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BF-MT7250 数模兼容的通信模式,以及独特的全球定位功能,在各种通讯调度场合都应用自如。其加密功能,让您沟通更放心。BF-MT7250数字调频车载台,北峰智慧科技典范之作。
    数模兼容
    支持数字和模拟两种通信模式,满足不同的通信需求。
    双时隙
    双时隙TDMA技术增加了信道容量。
    语音加密功能
    通过软件设置加密密钥,可用来加扰和解扰加密信道上的语音呼叫,一部对讲机只能有一个加密密钥。
    数字信令功能
    支持DMR协议的丰富呼叫方式,单呼、组呼和全呼;并具有遥毙功能及其他、应用。
    单呼
    用户与用户之间进行点对点通信,除开两者,任何个人或群组无法听到该呼叫,保障了个人隐私。
    组呼
    通过软件设置指定的某一个部门或某几个成员为一个组的通讯方式,极大方便了组内成员之间的通讯。
    全呼
    一个对讲机在该信道上对所有对讲机的进行呼叫,不管该信道上的对讲机处于任何组别,都能听到该呼叫,满足指挥调度需求。
    遥毙
    对讲机丢失或需禁止某设备收发时,使用该功能可将对方对讲机遥毙,使其既不能接收也不能发射,保障通讯的私密性。
    监听功能
    通过此功能检测当前信道是否存在通讯活动,有通讯活动会有相应提示音但不发声。
    远程监听
    允许用户通过远程控制监听某对讲机当前的活动,而被监听方在没有任何指示下激活语音发射功能,将其所处的环境声音发送给对方。
    信道扫描
    允许用户通过软件为每个信道打开或关闭扫描,扫描允许对讲机搜索扫描列表中的选定信道,以寻找可用的信道进行接收或发射。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    噪声抑制功能
    去除吵杂的环境噪声,保证通话质量。
    手动拨号
    利用数字键盘直接拨打被叫用户ID号码。
    快捷拨号
    可以通过快捷按键进行拨号呼叫。
    USB写频通讯
    通过USB通讯接口实现与电脑之间的数据通讯。
    对讲机检测
    通过对讲机的遥测接口实现对设备的远程检测,检测其是否在线。
    短信功能
    支持短信息的编辑收发。
    双语言支持
    支持中英文。
    提示音
    支持状态的提示音。
    报警功能
    支持紧急情况下常规报警警报和静默警报。
    GPS
    支持GPS全球定位系统实现人员位置的掌握,可进行发送或查询GPS 数据。
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    具有39组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消    除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
    高清音质
    该数字车载台采用了先进的AMBE+2?语音处理技术,实现了更好的高清音质。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:05
