查看: 6135|回复: 7
求助
发表于 2017-7-6 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有建武的几个对讲机
型号为tk-3207-1(1个)
tk-3207g-c(1个)
tk-3207-2(5个)
tk-3207g-2(10个)
能不能写成一样的频率相互通信?另外发现tk-3207g-2有5个装电池开机无论哪个信道都是一直响,剩下的几个可以相互通信,但只有前八个信道能用,转到9-16信道也是一直响个不停,求解决办法?万分感谢!
70
1万
管理员
发表于 2017-7-6 10:49 | 显示全部楼层
可以写成一样的频率,兼顾一下就可以了,开机一直响,估计里面没有写频率的原因。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
 楼主| 发表于 2017-7-6 12:54 | 显示全部楼层
bd7jwe 发表于 2017-7-6 10:49
可以写成一样的频率,兼顾一下就可以了,开机一直响,估计里面没有写频率的原因。 ...
我上午试了有的机器写不进去,一直提示检查通信难道我用的软件有问题?
1万
管理员
发表于 2017-7-6 13:25 | 显示全部楼层
估计是机器有问题,软件应该是通用的。
 楼主| 发表于 2017-7-6 15:21 | 显示全部楼层
bd7jwe 发表于 2017-7-6 13:25
估计是机器有问题,软件应该是通用的。
一个机器就算了 那几个开机一直响的都不行
另外那个tk3207-2的几个机器全读不出来,但是机器是
可以正常使用的
1万
管理员
发表于 2017-7-6 17:41 | 显示全部楼层
可以正常 ...
那就不知道了,换个电脑写频软件试试吧。
发表于 2017-7-8 16:11 | 显示全部楼层
打开写频软件后要进行机型选择,3207型号不同支持的频段有区别,同时看与电脑连接的端口对不对。我刚对3207改过频的。http://bbs.cqcqcq.com/thread-47751-1-1.html
呼号:BG6WQK(B) QTH:湖北武汉 QQ:63728094  微信:18071020025
http://bbs.cqcqcq.com/?fromuser=dangcl
 楼主| 发表于 2017-7-9 17:21 | 显示全部楼层
我看了,我有3207-1和3207g-2的,另外两种都可以的,就是3207-2的不行
GMT+8, 2025-6-20 18:27
