查看: 6404|回复: 1
美国3M2273测试仪
发表于 2013-7-15 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ●跟踪信号有源:577Hz,8KHz,33KHz,133KHz,无源电力信号50/60Hz,用户可选择,低频信号22Hz
  ●故障定位音信号:577Hz、133KHz pulsed at 8Hz
  ●深度范围:0~4.5米
  ●精度:±10%±1:0~1.5米/±15%:1.5米~4.5米
  ●电源:6节碱性电池(AA)
  ●电池寿命:60小时
  ●输出电压:故障点30伏、跟踪点30伏、音频点正常:10伏、超常:30伏
  ●输出功率:5瓦
  ●保护电压:240V
  ●最大保护电压输出:20小时
  ●发射器重量:2.4kg
  ●接收器重量:1.8kg。
无发射器部分,只有接收部分,有能力的按要求做一个震荡源加功放即可工作,包好,使用,操作参考视频http://v.youku.com/v_show/id_XNDY1NjU4NDI4.html,有意联系。
发表于 2013-7-15 12:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-3 19:16
