查看: 5743|回复: 0
北峰BF-8000消防无线通信系统建设方案
发表于 2017-6-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【目标客户】林业厅、林业局、自然保护区、消防局
【功能组合】l北斗/GPS系统定位+多信道应急调度+开关监听功能+优先话权
【行业亮点】
(1)北斗/GPS系统实时定位功能:
北斗(GPS)双模定位制式,结合GIS地理信息系统,在消防调度中心地图上即可显示消防员实时、动态定位;同时调度中心还可设置定位上传时间间隔,便于调度中心获知消防员定位、移动方向和速度,并根据紧急情况发展态势,对不同方位的消防员进行实时的可视化调度。
(2)多信道应急调度:
如遇突发事件,消防指挥调度中心无需对多信道进行人工逐一通知,可根据实际情况在调度平台选择对单、组、群空中下发自动跳跃到指定信道调度;手持终端也将实时接收到调度信息,避免延误最佳救援时间,达到高效应急、统一指挥调度;同时还具有双时隙TDMA技术,可支持2组同步或独立通话,实现多信道应急调度;通信的畅通,为生命财产安全通道的畅通提供了坚实保障。
(3)开关监听功能:
消防员巡查救援时遇突发事件,报警自动开启监听功能:紧急报警发送至消防调度中心后将自动开启监听给指挥中心,快速准确调派各类灭火救援资源,提高消防部队快速反应和灭火救援能力;同时组内所有消防员手持机都能听到报警人ID信息及现场情况,还能获知报警人员实时动态位置,及相距距离,及时救援,为社会稳定及群众安全保驾护航。
(4)多级调度,优先话权:
手持机多级别调度设置,级别权限高低划分1-3级别不同级别调度,可适应消防局等不同级别用户功能需求。调度手台可实现强拆、强插等功能,优先话权,及时调度,提供灭火救援指挥及重特大灾害事故现场处置等通信支持,实现一呼百应的紧急统一指挥调度。
北峰对讲系统官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 12:43
