查看: 7604|回复: 4
使用车载台对讲机注意事项
发表于 2017-6-15 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在业余无线电圈里流行这样一句话,要想车载台通联信号好,有这么几个条件:
首先要有一个好台子,但一个好台子,不如有一个好天线,最后一个好天线不如有个好位置,可见好的发射位置对于无线电活动的重要性。
即时通zastone给大家分享一下使用车载台对讲机注意事项:
1.不使用仿造天线,保证天线本身具有1.5以下的驻波比。并且保证阻抗,电抗匹配;除了技术指标能保证外,稳定的质量是至关重要的,一旦质量不稳定的天线出现接触不良可能导致烧机,那样就得不偿失!
2.不在偏离电台发射模块,与偏离天线中心频点以外的频率发射,因为越偏离,驻波也就越大。更不能用400兆的天线在2米上面发射,反过来也不可以。
3.车载天线在使用之前要用驻波表、天线分析仪检查天线的参数,确保参数正常才可使用,市面有大部分的仿制天线都很难确保有良好的谐振点,建议自己配备一个驻波表,随时检测驻波以及功率情况。
4.经常检查馈线出末端有没有破损,如果有破损建议更换,因为也会造成电波泄漏,形成驻波,危害人体。如果断了,100%的就不能发射了。
5.天线不可以放倒使用,放倒以后驻波会很大,损伤机器。
6.天线不可放在室内使用,会造成高驻波,还有害人体。
7.尽量不要频繁是拆卸天线,日久容易造成接触不良产生高驻波,影响机器寿命。
8.确保下雨天接头不能够进水,如果进水,也会驻波高。平时也注意接头的检查,有没有松动的状况。
9.天线馈线系统至关重要,尽量使用“-5”左右馈线,大部分车机损坏就是因为馈线出现接口不良问题烧机。
10.如果是车载对讲机,车上的整流器对电瓶的输出电压要保证在15V以下。平时可以用电表测量。
需要注意的是:熄火的时候电压一般在12.5V左右,待速的电压应该在13.5V左右,提高转速3千转,只要不超过14V就说明整流器没有问题。车载台也会得到很好的保护。
需要车载台的可以找我:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b-s.w5003-16225217559.1.cZEzmf&id=539338122697&rn=305984d41f154e5e2791c897fb36c35c&abbucket=6&scene=taobao_shop
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
即时通现全国诚招代理商,欢迎致电:13316806869
qq:3428044913
6
发表于 2017-6-16 08:56 | 显示全部楼层
即时通车台对比欧迅车台哪个车台好.
 楼主| 发表于 2017-6-24 10:47 | 显示全部楼层
bi3oji 发表于 2017-6-16 08:56
即时通车台对比欧迅车台哪个车台好.
这个不能说谁好谁差,得根据您的预算和功能需求来选择机型
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
qq:3428044913
 楼主| 发表于 2017-6-24 10:48 | 显示全部楼层
ZASTONE即时通品牌宣传片
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
qq:3428044913
发表于 2017-8-20 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
苗子放室内用要怎样处理
GMT+8, 2025-6-20 18:12
