查看: 12620|回复: 5
求高手指点:泉盛TG-UV2使用中遇到的问题
发表于 2017-6-9 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天机器到手,对照说明书一番折腾。联通就不谈了,连个讲话的都没听到,估计是设置上有问题没搞好。再就是我所处的位置也是个硬伤,能触及的范围也受到很大的限制。先说哈我昨天的设置过程,请有经验的指正哈,一个人也冇得个交流的也不晓得对不对。
1.按照各地中继参数设置手台,中继台的参数如下:
城市
名称
上行频率
下行频率
模拟亚音
数字亚音
开放时间
武汉
武汉0.7m中继
432.7750Mhz
439.7750Mhz
146.2Hz
24小时
武汉
武汉2m中继
144.1750Mhz
145.7750Mhz
88.5Hz
24小时
       先前参照论坛里的学习资料自己理解的内容,中继台的下行频率即为电台的接收频率,中继台的上行频率即为电台的发射频率。按照以上的理解在UV2中设置一个信道的接收频率为439.775Mhz,因为接收频率大于发射频率,所以差频方向设置为“-”,差频频率设置为7.000Mhz。然后在设置模拟亚音146.2Hz。完成以上设置后还是没有任何变化,也无法收到任何信息。也不晓得是设置不对还是受环境的影响,反正就是冇得反应。
2.设置完成后只要使用过别的信道,刚才保存的内容除收发频率外的信息包括亚音、差频方向、差频频率都需要重新设定。不知道这是机器的硬件设置就是这样还是操作的方法不对。
3.在扫描频率的过程中有时有噪音响起,同时指示灯变绿,屏幕上收发信号强度指示的符号能显示到5或者7,我认为是这个频率是有人使用的,是不是因为亚音的设置和别人不同而听不清,就马上扫描亚音,最后就什么都没有了。这个操作的方式是否正确?
以上就是昨天遇到的情况,有冇得高手跟指点哈,先谢了。
BG6WRK     TG-UV2
发表于 2017-6-12 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
中继台没人讲话的时候你是收不到信号的。设置好中继台频率下差哑音后你可以短暂发射一下,松开发射键的同时手台会接收到短暂的信号说明你可以正常的打开中继台,你就可以在中继台上呼叫其他的台友了。
发表于 2017-6-20 10:25 | 显示全部楼层
设置对的.你用设好频发射后有回音.即上了中继.否则没有.找个好地方试.另多在己知频道上守听.应有人的.
73
 楼主| 发表于 2017-6-29 12:14 | 显示全部楼层
shaowei00 发表于 2017-6-12 23:21
中继台没人讲话的时候你是收不到信号的。设置好中继台频率下差哑音后你可以短暂发射一下,松开发射键的同时 ...
回音没有收到,但是可以看到发射的时候指示灯是红色,松开PTT后指示灯会变短暂绿色。这是不是就是你说的“回音”之类的?
还有就是上面的这种情况刚不是每次都会发生,有这种现象的大概是三分之一的比例吧。
另外一直在守听武汉的438.900  这个频道上还总有人讲话,那个439.775的几乎听不到什么声音,也不晓得是冒连上还是真的就没什么人
BG6WRK     TG-UV2
发表于 2017-7-16 14:24 | 显示全部楼层
我也是武汉,刚玩无线电,这两个中继我从来没收到过声音。倒是收到过438.700的一次通联对话。
有没有武汉的老火腿带哈子我啊
发表于 2017-7-16 20:31 | 显示全部楼层
湖北武汉 中继信号 如果是在屋子里面的话  信号是非常的弱的  你可以先将设置好的频率 存储一下  然后可以白天在市区里面转转 如果运气好的话 可以接收到HAM的通联信息   一般来说白天中继的通联是非常少的  基本上都在上班 谁通联呀  你可以 等到晚上在听听试试
GMT+8, 2025-5-12 11:58
