查看: 7465|回复: 5
自驾游用什么样的对讲机合适?
发表于 2017-6-6 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着自驾出游的热火,很多人都碰到沟通不便的时候,特别是高速上,或者进山 手机信号不好,对讲机就显的特别重要。
尤其是多车自驾游,车友会集体出行,从车队的即时通讯变得极为重要,对讲机此时的作用是手机所不能比的,原因在于当一台对讲机讲话时,其他同一通讯组内的对讲机都能收到,而手机此时就无能为力了。这也许是为什么不用手机而使用对讲机的原因了
这就牵涉到对讲机的选择上,以下是驴友们根据多年出去玩的经验,总结一下,大家可以参考下: 首先认识一下对讲机,对讲机分为手台和车台。
常用常见的对讲机按频段分,一般工作在vhf136兆~174兆(又称v段),uhf400兆~470兆(又u段),和350兆左右。v段和u段一般用于民用业务电台。按外形分常见为车载台、手台、及基地台和中继(转)台。功率:车载台一般25w,手台功率常见为0.5w到5w之间,市场上出售的彩色民用免照moto小对讲机就是0.5w的(海平面可达3千米),工作频率409.7500-409.9875,以12.5hz为步进共20信道,每个信道带38组亚音频也就是20*38=760组通话可互不干扰。
使用对讲机大家最关心的是通信距离,“甚高频”(vhf)和“ 超高频 ”(uhf)的电波主要沿直线转播,所以适合视距通讯,在城市环境中输出功率3w的手台(原机天线)联络距离大约在1-3千米的数量级,输出在25w车台配车载天线联络距离在10-20千米左右,而 路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等,这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围,从而使得通话距离受到一定的影响。
一般车友比较适合选用按键式调频的对讲机,虽然操作麻烦一些,但是它可以和任何牌子的对讲机达到无缝连接,很实用,车友出游可以随意设置频率,更可以随意更改频率以达到绕开别人常使用的频率,所谓的串频。这种机器的特点是体积小,带显示屏,直观、美观、时尚。缺点是电力续航能力稍差,抗击打能力稍差。而不同款式、不同牌子的手台式也可以通过调频来保持彼此之间的通话,唯一 一点就是,手台式要在电脑上调频。
对于长途自驾而言,这个物件必不可少,车载充电器,一头插点烟器,一头接手台的座充。因为在自驾游的过程中,手台的使用率是蛮高的,有了这根线,就能保证你的手台不会因断电而失去你和前导车、巡航车、护航车等等的联系。试想,如果在行进中你接收不到指挥者的指令,你就会成了聋子,陷入迷茫,甚至增生恐惧感,这根线,你值得拥有!
手咪,是你必备的另一个物件,香港的警察总是把他别在肩章上,歪着头喊欧喔,那叫范儿。一头插手台的耳机插口,一头攥在你手里,注意手咪和耳机的插口是双的,一粗一细,所谓一出路一进路,手台是双向通讯。手咪的作用就是解放你握方向盘的手,试想你手既握着对讲机又握着方向盘是不是有点顾此失彼的感觉,也不利于行车安全,因此,与手台相匹配的手咪显得举足轻重了。
可选配的另一个部件就是车载天线,这种本来使用在车载台的利器,如今也通用在手台上,如果你的自驾游的车辆超过20台或行进的路途多转弯山路,天线必不可少,因为对讲机是直线传输,遇障碍物或距离拉大接受能力大打折扣,这根天线,能让你的手台提高3-5倍的发射接受效率,建议选用夹式座,不选用吸盘座,因为吸盘座容易在打开后备箱盖是倾倒刮伤车漆,而夹式座轻巧、美观、稳固。天线旋掉以后剩下一个螺丝座颇像摄像头,别人轻易不敢动你的车。
关于手台的选购以实用为主,不追求太多的功能,以通话送话顺畅声音洪亮传输距离远为主导,早期的手台的发射功率多为3-5瓦,近几年民用手台的发射已经增至8瓦,理论上发射功率越大,传输距离越远,建议选购发射功率大的手台。
那么我们还可以如何选择合适的对讲机呢
1.根据人群区分
人员固定:选带屏不带屏都可以;人员不固定:最好带屏幕的,便于调频
比如我的一个朋友是50多岁的退休老教师,他们自己教师同事组织一个骑行俱乐部,刚开始人员相对固定,带屏不带屏都可以, 所以刚开始拿的不带屏的,后来随着团队人数增加,外面越来越多人加入,人员就不固定,会来回变化,后面的人就拿带屏幕的了。
2.双频/单频区别
一般的自驾游,就是组织一群人出去玩,要求实际并不高,单频就满足要求,但从可扩展性考虑 人员流动性大,双频是最好,比如里面某一个人用的是老款的单频的,或者有些朋友用的是老款的车台就有可能为低频,这时候,如果大家是双频的 就能保障包容低频的朋友。
3.质量高低之分
初级玩家,经验不是很充足 大多随朋友出行,偶尔周边走走,只需买个简单的即可。我门常见的200左右的就OK 单频双频都可以有些经验,随朋友出游,也会自己出游,相对专业点的 就对质量/距离要求比较高点,比较远的,300到800就可以, 比如 :zastoneV1000
4.距离远近
距离是个相对的问题,一般来说标配就可以,质量好的稳定性 和信号效果要强些,如果想效果更好,可以增加个增益天线,不过切记,也不能增加太厉害,要看机子而定, 防止损坏对讲机 ,实际任何机器标配是最科学的。
终上所述,只选对的不买贵的,实用才是王道 。
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
即时通现全国诚招代理商,欢迎致电:13316806869
qq:3428044913
101
 楼主| 发表于 2017-6-7 16:02 | 显示全部楼层
无限沟通,乐在途中,欢迎咨询沟通。
qq:3428044913
发表于 2017-7-28 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵学习学习
呵呵学习学习
呵呵学习学习
发表于 2017-7-30 20:32 | 显示全部楼层
呵呵学习学习
GMT+8, 2025-6-20 18:19
