查看: 4718|回复: 1
北峰BF-5110对讲机 科技时尚感扑面而来
发表于 2017-5-12 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北峰BF-5110对讲机是北峰一款独特的产品,从外形设计到内在功能都倾注了北峰人全部的智慧和技术。宝石蓝点阵饰面设计,科技时尚感扑面而来。拥有声控通话、发射限时、繁忙信道锁定、9级静噪设置、语音报号等丰富功能,支持非标准CTCSS/CDCSS,彻底消除通信干扰,让通信作业顺畅便捷,是名列前茅的酒店对讲机、会所对讲机、KTV对讲机。
    监听功能
    可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳麦)。
    电脑写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    宽/窄带转换
    每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道禁发BCL
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    省电功能
    当省电模式为“开”,对讲机未接收到信号或无操作时,将自动进入省电模式,从而降低耗电量,延长电池的使用时间
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    该对讲机具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准    CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
北峰对讲机官网  www.bfdx.com
发表于 2017-5-12 22:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 23:49
