查看: 4292|回复: 0
北峰BF-5112 商务对讲 专家品质
发表于 2017-5-11 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北峰BF-5112隶属福建北峰通信科技股份有限公司旗下产品,该产品外观沉稳大气,按键经久耐用,品质精良,是一款经典的商务对讲机,能够满足各行业紧急调度,一呼百应,掌握全局。
    北峰BF-5112专业调频商用对讲机,外壳采用PC+ABS材质,整机防护提升30%,1.5米抗震抗跌;特有电池保护板,电池寿命提升30%;30万次按键测试,PTT发射寿命提升30%,30%的性能提升,关键时刻带来300%的通信效率,专家品质满足您一呼百应掌握全局的专业通信需求,是一款非常专业的建筑对讲机、工厂对讲机、保安对讲机!
    jian听功能
    可jian听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
    信道扫描
    声控功能VOX
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳机)。
    电脑写频
    通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
    静噪等级设置(0~9级)
    9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
    发射超时限时器TOT
    防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    宽/窄带转换
    每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
    低电提醒
    电池电量不足时提醒您更换电池。
    繁忙信道禁发BCL
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    省电功能
    当省电模式为“开”,对讲机未接收到信号或无操作时,将自动进入省电模式,从而降低耗电量,延长电池的使用时间。
    CTCSS/ CDCSS及尾音消除
    该对讲机具有39组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准     CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-5-16 00:27
