查看: 12768|回复: 1
北峰对讲机BF-5111UV 乐享品质生活
发表于 2017-5-10 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北峰对讲机BF-5111UV外形设计时尚大胆,红白相间,与众不同,是北峰所有产品中让你看一眼便可以记住的产品。此款产品不仅在外形上有了大胆的创新,在功能设计上也是相当精良,确保用户使用便捷,爱不释手。此款产品已经渐渐融入了人们的生活,是旅游、登山的必备装置。
    BF-5111UV专业手持调频对讲机,红白相间组合的个性键盘搭配锅仔式新颖按键,让通信作业更便利。独有全中英文菜单显示,辅以DTMF功能,让整机的通信操作及通讯录存储变得更加得心应手。防尘防水等级IP54,多达4种的快速充电方式,保证您在各种气候环境下的安全通信,是一款让您乐享品质生活的旅游对讲机、登山对讲机、自驾游对讲机。
    存储拨号
    该功能用于实现快速信令码呼叫。在可编程按键中写入存储拨号功能 ,再输入所存储的信令码编码表的序号就可执行该功能。
    jian听
    允许用户打开或关闭监听功能来监听当前信道活动,有助于收听到微弱信号。(该功能只能在长按中实现)
    紧急报警
    允许用户打开或关闭紧急报警功能 。
    功率切换
    允许用户切换高(H)、中(M)、低(L)发射功率。
    频段切换
    允许用户在频率模式下切换V/M/U段频率,也可通过键盘直接输入各频段频率。
    收音机开关
    打开和关闭收音机功能。可调节FM接收范围为87-108MHz。
    照明灯开关
    打开和关闭照明灯功能。
    背光灯
    打开背光灯功能。可设置打开,自动(当超过5S无任何操作,背光灯将自动关闭),关闭背光灯三种选项。
    倒频
    该功能用于实现当前信道收、发频率及收、发亚音互换。
    静噪
    用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。静噪关闭时,您将从扬声器听到背景噪音。静噪打开时,听不到背景噪音。
    声控
    开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳机)
    发射限时
    该功能用于设置发射超时限制时间,防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
    提示音
    该功能用于设置提示音,包括键盘音、报警音及语音提示。
    通讯录
    该功能用于查看通过写频软件存储的通信录列表,最多可存储128条联系人列表,在通讯录里可查看通讯录名称和ANI码。
    通讯记录
    该功能用于查看最新接收到的10条手动拨号呼叫记录。
    发射提示音
    该功能用于设置发射开始或结束时发送提示音通知用户,可选择发射开始、发射结束、两者或选择关闭。
    繁忙信道锁定(BCL)
    防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
    发射单音
    发射单音频率是启动中继一种方式,单音频率可通过写频软件更改,可更改范围为288~3000Hz。
    快速拨号
    该功能用于直接利用数字键盘直接拨打被叫用户号码。
    复制
    功能支持两台对讲机信道数据复制功能。
    数据清空
    该功能用于清空对讲机数据。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
发表于 2019-4-1 21:16 | 显示全部楼层
高手留个电话17686430128有关5111使用问题  汉字名称  请教啊
GMT+8, 2025-6-21 16:15
