查看: 5011|回复: 0
北峰对讲机BF-3111 操作便捷 解放双手
发表于 2017-5-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北峰对讲机BF-3111独特的声控功能,无需按PTT键就可进行通话,操作灵活便捷,让双手不再被束缚。确保通信一呼百应,通话一目了然。
    BF-3111集合北峰对讲机数十年领先智慧科技,矩阵式数字键盘设计,搭配功能按键,保证通信作业更便捷、灵活。高清LCD显示屏,精准通信功能显示,同时设有信道监听、声控通话、9级静噪与有线复制等功能,加上LCD强光手电和收音机,无限拓展您一呼百应的通信体验,是使用广泛的酒店对讲机、商场对讲机、交通运输对讲机。
jian听功能
可jian听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
信道扫描
按下扫描键,对信道逐个扫描,可接收到所有信道的通话。
声控功能VOX
开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话,解放你的双手。
电脑写频
通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
静噪等级设置(0~9级)
9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
发射超时定时器TOT
防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
宽/窄带转换
可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
低电提醒
电池电量不足时提醒您更换电池。
繁忙信道锁定
防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰。
自动省电功能
未接收到信号且无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
CTCSS/ CDCSS及尾音消除
具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
有线复制
通过复制线将一台对讲机的所有参数复制到另一台对讲机。
倒频功能
交换发射和接收的频率,以及发射和接收的亚音频。
收音机
数字调频FM收音机。
LED照明灯
超强亮度的手电照明功能。
电池电压查询
该对讲机电池电压查询让你随时了解设备的电池电量的使用情况。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-20 18:24
