查看: 4520|回复: 0
北峰BF-3112对讲机 保证通信精准畅通
发表于 2017-5-6 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   北峰BF-3112专业调频对讲机,硬朗简约条纹喇叭面盖,结合声腔结构原理,抗噪、抗干扰性能大幅提升,提高收发信息灵敏度,减少信息传递误差,保证通信精准畅通。人性化30度可旋转背夹设计,通话更自如,更有信道扫描、声控通话、发射超时限时器、9级静噪设置、侧翻式耳机塞等一应俱全,是酒店对讲机、物业对讲机、交通运输对讲机、建筑对讲机中的理想选择。
    静噪电平
    静噪功能用于当您没有信号时使得扬声器静音。静噪打开时,听不到背景噪音;静噪关闭时,您将从扬声器听到背景噪音。
VOX电平(声控功能要插上耳机后才起作用)
    VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT按键,当该功能被激活后,可直接通过语音启动发射操作,语音停止后就自动结束发射。通过写频软件可调整VOX等级范围为1~9级或关闭。
    语音提示
    语音提示用于当您旋转信道编码器时,播报您所选择的信道号。可选择无语音提示,中文或英文语音提示。在写频软件中设置如下:
    扫描
    扫描是用于监听编程在对讲机信道上的信号。
    带宽设置
    本对讲机具有宽/窄频带选择功能,可通过BFP-AH3112写频软件,在带宽设置里根据需要选择宽带(25kHz)或窄带(12.5kHz)。
    拍频偏移
    该功能按每个信道的设置偏移微处理器系统时钟频率,避免在接收信号时干扰接收频率的信号。
    繁忙信道锁定(BCL)
    该功能用于防止对使用与您选择的信道相同的其他电台产生的干扰,保持信道整洁和免受干扰。
    模拟亚音QT和数字亚音DQT
    当您选择的信道编程了这一功能时,您仅能够听到具有相同信令电台的呼叫,所有其他的呼叫将无法收听到。
    jian听
    您可以使用MONI键监听在正常接收状态下难以听到的微弱信号,并且可以在您所选择的信道没有信号时,根据监听背景噪音的大小调整合适的音量。
    电池电压检测
    开启对讲机电源时,对讲机自动检查电池电压。
    发射限时
    该对讲机发射限时是为了防止用户过久占用一个信道。如果您连续发射的时间超过5分钟,对讲机将自动停止发射,并发出告警音。松开PTT按键,告警音停止。
北峰对讲机官网  www.bfdx.com
GMT+8, 2025-5-15 22:58
