查看: 4648|回复: 0
北峰BF-532对讲机为您户外精彩生活插上自由的翅膀
发表于 2017-5-5 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    匠人,匠心,最用心的团队,最智慧的创新之作。多年来,北峰人一
直坚持以创新为核心,应用创新智慧之作为客户提供科学领先的通讯设备
与解决方案。北峰BF-532专业调频对讲机就是北峰独具匠心的智慧之作。
    北峰BF-532专业调频对讲机搭载LCD显示屏,表现更出色;拥有功率
选择、VOX声控、信道扫描、静噪等通讯功能,更配备通讯录、背光灯、
照明灯等丰富功能,为您的户外精彩生活插上自由的翅膀,不管是越野探
险,还是自驾远游,都是您自信从容挑战未知世界的贴身伴侣。
    模式切换
此功能可选择频率模式、信道、信道+频率、信道+名称四种显示模式的循
环切换。
    扫描
    扫描是用于jianting编程在对讲机信道上的信号。
    功率选择
    该功能用于选择发射功率的大小。支持1W、5W的高、低功率切换。
    带宽设置
    该功能用于设置带宽的宽窄,可选择宽带(25KHz)、窄带(12.5KHz
宽带,屏幕显示“W”,窄带,屏幕临时显示“N”。
     倒频设置
     该功能用于实现当前信道接收频率、发射频率及接收亚音、发射亚
音互换。打开倒频功能,屏幕显示“R”。
    静噪等级
    静噪功能用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。
    声控等级
    VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT键,当该功能被激活后,可直
接通过语音启动发射操作,语音停止后就自动结束发射。
    发射限时
    该功能用于设置持续发射时间限制,防止对讲机过久占用某个信道。
    背光灯
    该功能用于设置屏幕和键盘的背光灯,可选择自动,常开,关闭三种
状态。
    提示音
    该功能用于设置键盘提示音,可选择打开、关闭声音提示。
    通讯录
    该功能用于查看通过写频软件存储的通信录列表,最多可存储128条
联系人列表。
    通讯记录
    该功能用于查看最新接收到的10条拨号呼叫记录。若接收的ANI码存
在通讯录中,则显示通讯录名称,否则通讯记录只显示接收的ANI码。
    本地报警
    本地报警的开关是控制报警方的警报声。
    发射提示音
    该功能用于设置何时发送提示音通知用户,可选择发射开始、发射结
束、两者(发射开始和结束)或选择关闭。
    照明灯
    该功能用于打开或关闭照明灯。
    接收亚音
    该功能用于设置接收亚音值,可设置模拟亚音、数字亚音正反码或关
闭亚音。
    发射亚音
    该功能用于设置发射亚音值,可设置模拟亚音、数字亚音正反码或关
闭亚音。
    语言选择
    该功能用于设置LCD屏幕菜单列表显示中文或英文。
    LCD对比度
    该功能用于设置屏幕显示的LCD亮度。可调整等级1~5。等级设置太
  高或太低屏幕显示模糊。默认设置为等级3。
    省电开关
    该功能用于设置省电模式,可选择打开或关闭。
    电池电量
    该功能用于查看电池的剩余电量。
    步进频率
    该功能用于在频率模式下调节步进值大小。
    模拟亚音扫描
    该功能用于扫描所有标准模拟亚音,以确定发射方是否有模拟亚音频
率。
    数字亚音扫描
    该功能用于扫描所有标准数字亚音,以确定发射方是否有数字亚音代
码。
    信道名称编辑
    该功能用于设置当用户模式为信道+名称的时候,显示的信道名称。
    信道删除
    该功能用于删除无用信道,当前信道被删除后自动跳转到下一有效信
道;并退出菜单功能。
    DTMF开关
    该功能用于打开或关闭DTMF功能。
    侧音开关
    该功能用于打开或关闭侧音功能。
    ANI码
    该功能用于添加或更改用户在写频软件中设置的ANI码。
    PTT ID
    该功能用于设置何时发送ANI码,可选择发射开始、发射结束、两者
或选择关闭。
    繁忙信道锁定(BCL)
    该功能用于防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保
持信道免受干扰。
    扫描添加
    该功能用于在信道模式下,信道参数扫描添加可选择添加、删除、优
先三种状态。
    拍频该功能用于在频率模式下,选择打开或关闭拍频功能。
    异频设置
    该功能用于设置收发频率异频,在频率模式下,在待机界面可直接设
置接收频率。
    信道保存
    该功能为频率模式下的一个菜单功能,将频率模式下的参数数据保存
为信道模式下的一个信道。
    辅助功能
    手动键盘锁
    该功能用于直接通过长按键打开键盘锁定功能,打开键盘锁定功能,
屏幕右下角显示:。
    发射单音
    发射单音频率是启动中继一种方式,单音频率可通过写频软件更改。
    存储拨号
    通过写频软件在按键设置里写入存储拨号功能,按侧键打开存储拨号
,输入所要发送的编码所对应的编号01~32,直接发送DTMF码。
    快速拨号
    该功能用于直接利用数字键盘直接拨打被叫用户号码。
    重拨
    该功能用于实现最后一次的DTMF发码重拨功能。长按DIAL键可实现重
拨功能,当此前未进行DTMF拨号,则长按DIAL键不起作用。
    复制
    该功能支持两台对讲机信道数据复制功能。
    数据清空
   该功能用于清空对讲机数据。
   报警功能
   支持紧急情况下常规报警警报和静默警报。
北峰对讲机官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-5-15 22:28
