查看: 5340|回复: 0
北峰对讲机BF-302 为用户提供高性价比的通信保障
发表于 2017-5-3 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不管什么行业,什么产品,都以满足用户需求为前提。同样,对讲机也是如此。北峰电讯旗下的BF-302依据人工学设计原理,打造精致时尚的外形,还具有人性化的声控功能,让通讯方便快捷自如。超大容量的电池,大大增强了待机时间,全方位满足用户各方面需求。
    BF-302特别适用于中小型酒店服务、餐饮管理、超市商场、娱乐场所等商务用户,用高品质专业水准,提供超高性价比的通信服务保障。
    静噪电平
    静噪功能用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。静噪为0时,对讲机将持续发出“唰唰唰…”的噪声。静噪1~9级时,听不到背景噪音。
VOX电平(声控功能要插上耳机后才起作用)
    VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT键,当该功能被激活后,可直接通过语音启动发射操作,语音停止后就自动结束发射。VOX等级调整范围为1~9级或关闭。
    注: 在调整VOX等级时,当麦克风辨别出声音,LED指示灯亮红色,但对讲机不发射。
    语音提示
    语音提示用于当您旋转信道编码器切换信道时,对讲机通过语音提示当前的信道号。可选择无语音提示,中文或英文语音提示。
    发射限时
    发射限时是为了防止用户过久占用一个信道。发射限时可设置10~300秒,当设定发射限时300秒,如果您连续发射的时间超过了300秒,对讲机将自动停止发射,并发出告警音。松开PTT键,告警音停止。对将机在5秒后重新回到接收状态。若想关闭发射限时功能,可选择OFF(关闭)。
    发射提示音
    发射提示音用于在发射开始或结束的时候发出“嘀”的提示音通知对方,打开提示音功能,可选择发射开始,发射结束或两者(发射开始和结束)提示对方。选择关闭将没有提示音。
    扫描
扫描是用于监听对讲机上添加扫描的信道的信号。打开扫描时,对讲机对各个信道进行信号检测,并且仅停留在有信号的信道上。若扫描到信号,对讲机将停留在该信道上,直到该信号消失。扫描将在信号消失的5秒钟后继续扫描,除非在该延迟时间内检测到新的信号。
    监听
    您可以使用监听(MONI)键监听在正常接收状态下难以听到的微弱信号,并且可以在您所选择的信道没有信号时,根据监听背景噪音的大小调整合适的音量。
    按住监听(MONI)键打开监听功能,监听背景噪音,松开该键恢复到接收状态。
    带宽设置
    本对讲机具有宽/窄频带选择功能,可通过BFP-AH302写频软件,在带宽设置里根据需要选择宽带(25kHz)或窄带(12.5kHz)。
    繁忙信道锁定(BCL)
    该功能用于防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰。
    模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS
     当您选择的信道设置了这一功能时,您仅能够接收到具有相同信令电台的呼叫。所有其他的呼叫将无法听到。
    本功能可以屏蔽不需要的呼叫。虽然在使用CTCSS/CDCSS时似乎具有自己的专用信道,但是如果其他对讲机设置与您的对讲机相同的代码,该电台仍然可以听到您的呼叫。
北峰电讯官网 www.bfdx.com
GMT+8, 2025-5-15 22:33
