查看: 482370|回复: 1052
自制便携29.6M短波垂直地网天线
发表于 2013-6-30 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者张华,自制便携29.6M短波垂直地网天线
    笔者自制了一种四分之一波长的天线,用材少,易于移动和组装,写成此文,供大家交流。
性能分析
    垂直地网天线的发射倾角低,覆盖范围近似于一个以发射点为半径的圆,很适合做远程通联。制作便携天线首先考虑的频段应该是29.6M。这种天线的主体长度可根据公式进行计算:300÷29.6MHz×0.25×0.96 = 2.43m。
材料选用
    笔者选用了直径为15mm的不锈管2.5m,因为这种材料机械强度很高(在装饰材料市场大约5元钱);地网线选用普通照明用的4mm2铜芯线材5m;AB胶一盒,这种胶很适合在恶劣的条件下使用;一根直径18mm、长度100mm的PVC管;一根直径25mm、长度250mm的铁管;尼龙拉绳根据具体情况准备适量
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
制作方法
    首先将不锈钢管的一端用一个合适当的东西塞住,由于不锈钢材料没有专门的设备焊接比较困难,所以最好选择用螺栓固定的办法,在一端用电钻钻一个适当的洞,用大约1.4cm长的螺栓穿入管内,将50W同轴电缆的芯拧在不锈钢管的内壁上,一定要拧紧,选一段10cm长的PVC管(其他塑料之类的管子也可),要比天线的管略粗,将拧好同轴电缆的不锈钢管穿入PVC管内,将接口套住,两个管的下沿一定要对齐,然后用AB胶或玻璃胶将空隙填满,这可以使两个管固定,也可以防止雨水进入(如图1所示),要将同轴电缆的外层铜网留在外面,天线的主体就基本上做好了。接下来就是做地网部分了,将做地网用的电线平均分成三段,取一段长5cm、宽2cm的薄铁皮或铜皮,将三段电线每隔
1.5cm分别焊在薄金属片上,将同轴电缆的外网也焊在该金属片上,然后将金属片围在PVC管的外壁上,用细金属丝将其捆紧,取一段约粗2cm、长25cm的钢管,在距一端10cm的地方,平行地每隔120°钻上3个孔,要比电线的直径略大,然后将三根做地网用的电线分别从孔中穿出,如图2所示。天线的主体含有PVC管的那段放入钢管内,如果这时PVC管与钢管的间隙较大,可以用木条之类的填充一下,然后用AB胶将它们结合的部分填满,如图3所示。这样天线的整体就能非常坚固,不易损坏,而且具有很好的防水性能。
aaaa
176
 楼主| 发表于 2013-6-30 08:28 | 显示全部楼层
天线调试
    将制作好的天线架离地面几米高处进行调试,以减小地面对它的影响。这里注意天线的主体与下部的连接部分一定要作绝缘处理,以防止天线从该处接地。做地网的3根电线接上尼龙绳,当作天线的拉线。初试该天线,在29.6M频段时驻波在1.7,通过修剪地网的长度来调节驻波比。经过几次修剪,驻波终于在1.2左右。
小结
    该天线的总体长度为2.6m,笔者携带其在一座约15m高的小山上,将其架设到距地面约2.5m高,用泉州FB-125N机器,约15W的功率,通联到了深圳、厦门、昆明、宝鸡等地的二十几位业余无线电爱好者,信号报告多为57到59。该天线的总体性能经过实践证实还是比较可靠的。
aaaa
发表于 2013-6-30 12:12 | 显示全部楼层
看看 学习
发表于 2013-7-2 01:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-8 01:32 | 显示全部楼层
适当的东西塞住,由
发表于 2013-7-8 10:53 | 显示全部楼层
抄收73
发表于 2013-7-13 12:43 | 显示全部楼层
我也来看看看短波的天线做!
发表于 2013-7-13 14:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-13 18:12 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-7-13 21:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 11:31
