查看: 4908|回复: 0
有关公网对讲机的那些事儿
发表于 2017-4-24 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有关公网对讲机,不知道大家到底了解多少。公网对讲机,字面解释就是基于公共网络基础之上的对讲技术,可以实现全国范围的对讲。可实际情况却不是这样。下面小编就带你了解一下关于公网对讲机的那些事儿。
    实际情况为,用某地区Sim(中国电信)卡是不能100%覆盖全国:第一种情况:中国电信基站虽然强大,但是也无法100%全国覆盖,一定有失联地区。第二种情况:由于各地中国电信运营商问题,很多地区出现失联问题。即:有手机信号无网络连接。此情况多为需要2G信号网络覆盖的设备,究其原因是各地区电信服务器之间同步号段的问题,一般一线城市所有号段均很好识别网络,二三线城市就不好说了,有HAM实际G318国道测试过。效果不佳...其实公网对讲的用户量无法引起中国电信的重视所以想得到电信的快速反应支持,增加基站,同步各地区中国电信服务器号段数据,我可以负责任的告诉你,暂时是不可能的!!!。
    可以实现卫星定位,大多数卫星定位仅仅是被动定位,即用电脑后台监控,无法在终端设备实时呈现。是不能媲美模拟的APRS功能的。且实际测试后该GPS接收芯片一般较为迟钝,稍有遮挡,信号全无,不适合户外使用。
公网对讲必须具备三个要素:
    1、终端-即手持对讲机:它的作用是采集语音、压缩、上传、接收、解压、播放。
    2、平台:这个要重点说一下。好多朋友说,“买个公网对讲机,搞张流量卡,插上就对讲了,要啥平台呀?你这是变着法儿收钱。”平台是必需的,平台实现,数据转发;机器分组等系统功能,没有平台终端就是个砖头。其实这也是电信运营商和平台软件运营商一起搞得事情。目前市场上大的平台不多,即使是所谓的大平台公司(公司规模不会超过30人)所以我们只能期盼他们能运转良好,要么我们手中的设备很容易成为板砖。
    平台分类:即:Qchat、Gota、Echat、Smart-PPT......一类是用3G电信流量的,一部分是用2G流量的,还有一部分是用自建基站(中继)的。当然这里面奥秘不必多说,一定有他的道理,只不过各位在选购的时候问一下那个系统?走什么流量的?套餐如何?哪家公司的?以及各位的权限?归谁管理?等等...
    3、流量卡:这就好理解了,就是通道,终端和平台之间的通道。最后打个比喻:终端相当于高速路上跑的车,车上拉的货就是我们的语音。平台是一个大中转库,负责分类派发。流量卡它妈就是高速公路管理局,负责收费。当然还有平台商也会收取费用!明白了吗?
GMT+8, 2025-6-20 12:35
