查看: 5663|回复: 2
短波天线的维护及常见故障
发表于 2013-6-29 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
短波天线的维护及常见故障
短波天线的维护及常见故障
----]郑州对讲机批发公司---郑州海科
短波天线多用于定向广播或通讯,所以要求天线具有很强的方向性,故多采用由多个天线振子组成的天线阵,短波天线的塔桅杆仅起支撑作用。一副天线架设的高低和跨度的大小,即天线层数和振子多少是由其服务区域决定的。一般地讲,较大的天线阵,方向性强,天线架得高,仰角低,传播距离远;反之,天线架得低、仰角高、传播距离较近。一般短波天线向两边的发射场强是相等的。若要使天线只向一个方向发射,就需在天线的后面加上反射幕或反射网,反射幕的高度与天线完全一样。
短波天馈线的维护与中波一样,也分为一般性维护和定期维护两个方面:(1)一般性维护:重点巡视全部天线馈线塔杆,雷雨、大风、冰凌后,应及时进行检查。(2)定期维护:重点是沿馈电线路检查馈线杆、双门和馈线的情况;检查塔杆、拉线拉杆、天线幕、反射网是否断线、下引线松紧度以及场地开关和交换闸的情况。
短波天线的主要维护内容
(1)每年冬夏到来之前,应调整馈线和天线下引线的松紧度以避免季节变化对馈线造成的不利影响。在温差变化太大地区,比如,我国东北、西北等地,根据气温变化及时调整天线和馈线的垂度和张力,使天线和馈线始终保持技术指标要求的范围之内。
(2)每五年一次调整天线幕的垂度和天线振子张力,同时调整塔身的垂直弯曲度和拉线的拉力。
(3)每年六月给拉线馈线花兰螺丝涂抹黄油,以保证调整时灵活。
(4)每年十月给馈线基坑,拉线址锚培土,并夯实。一般应高出自然地面20cm。
(5)每月一次检查场地开关的传动部分和接头。并清洁绝缘子及接点。馈线下面农作物离馈线距离应大于1m,馈线两旁的树枝离开馈线要在5m以上,不符合要求的应与有关单位联系及时去除。
短波天馈线常见故障和处理
(1)天线幕打火:可能是天线振子或下引线太松,在大风摇曳下造成断线虚接,故障多出在馈电点部位。
(2)下引线打火:下引线上出现局部高电位造成,可在打火部位绑一段同等直径的铜线以降低电位;要检查馈电线路,找出造成高电位的原因。
(3)反射网打火:原因多是频率不太合适引起。一般来讲短波天线频带较宽,而反射网是按某一固定频率设计的,当使用频率与设计频率相差较大时易使反射网打火甚至断线。以上故障可在两塔上串绳,若打火断线严重可建议改换频率。
(4)天线幕振子上哑铃绝缘断裂:应检查天线幕,清洁绝缘子或调整尾巴线张力。
(5)馈线杆倾斜;雨后馈线基坑塌陷或大风过后及外力碰撞拉线造成,应及时扶正馈杆,填实基坑并加装拉线,加强巡视杆路。
(6)阻抗失配:馈线太松或改变了几何形状所造成,应及时调整馈线垂度,使3000平行输出的两条馈线保持一致。
(7)馈线打火:功率容量不够、电位梯度超过馈线的临界电位梯度。在海拔较高的地区,馈线的临界电位梯度变低。
(8)铁塔校正垂直弯曲度困难:短波塔主要起支撑作用,一般在塔的一侧悬挂天线幕或反射幕等。对铁塔来说,天线的跨度越大,荷载越重,在大风时,因天线幕的挡风面更增加了对铁塔的荷载,造成塔身向天线一侧倾斜,这样会造成天线幕加大垂度,使下引线变松。而维护时,往往因力所不及。只能调整下引线来维特播音。故调整短波塔时,应把天线下端的固定点,包括下引线、重垂线、接地线等全部放松,再校正铁塔。一般来说,塔身的顶部应向天线外侧倾斜一些,调整结束后,再恢复下引线的固定点。
综上分析,要从根本解决天馈线存在问题,应从设备的日常维护上入手,定期对天馈线进行检查、测试,发现问题及时处理。维护人员要加强自身素质培训,学习掌握天馈线的维护方法,提高维护水平,能够快速、准确地诊断和排除故障,确保安全传输发射。
http://www.haikesm.com/chanpin.asp?typenumber=0001
发表于 2015-5-27 19:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-4 11:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 06:37
