查看: 11609|回复: 1
八重洲FT-1907R设置说明书
发表于 2017-4-18 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1   Apo     自动关机.激活止自动关机功能.半小时1.3.5.8.停止
2   ar bep   ars哗声提示.在arts使用时可选择哗声.
3   ar int. 选择arts投票间隔时间在期间.25秒15秒  .25秒
4   ars     自动中继差转.激活停止知道中继差转功能激活停止激活
5   bcol    繁忙信道禁发射.  激活停止繁忙信道禁发射功能.激活停止.停止
6   beep    操作音.激活停止按键哗声功能.Ky+scn off. Ky+scn
7   bell    响铃.可选择ctcss dcs epcs接收振铃1,3,5,8连续 停止.停止
8   bnk lnk.  选择存储体为存储体连接扫描。
9 ..
10  Clksft.  转移cpu钟频.激活停止.停止
11  Cwid.     激活停止cw标识符在arts操作期间.激活停止.停止
12 CWTRNG.  激活停止CW训练功能和选择传送摩斯MORSE码速率.4W-13W,15-17,20-24,30-40,OFF.OFF
13  DCVLT     输入直流显示
14 DCSCD.    设定DCS数字哑音码.104个数字哑音码.023
15 DCSRV.    激活停止反向DCS数字哑音译码.激活停止.停止
16 DIMMER.   设置面板光亮度
17 DTAM.     激活停止DTMF自动拨号功能.人工自动.人工
18 DTDLY.    设定DTMF自动拨号 延迟发射功能.50,250,450,750,1000ms.50
19 DTSET.    加载DTMF自动拨号存储
20 DTSPD.    设定DTMF自动拨号传送速率.50,100ms。50ms
21 EDGBEP.   激活停止频带边缘提示音当扫描.激活停止.停止
22 INTCD.   选择问访号码用于WIRES操作.DTMF0-DTMF9,DTMFa-DTMFf.DTMF1
23 IN.      选择互联网链接连接方式.SRG,FRG.SRG
24 INTAM.   激活停止DTMF自动拨号功能当互联网链接连接方式.激活停止25 .
26  LOCK.    选择锁功能.键盘锁,转盘锁,兼+转盘,禁发射锁,键+禁发射,转盘+发射,全部,停止.停止
27 MCGAIN.   话筒增益调节.LVL1-LVL9.LVL5
28 MEMSCN.   可选择记忆扫描模式.TAG1,TAG2,ALLCH.ALLCH
29 MWMD.     可选择信道存储方式.下一个,最低位置.下一个
30 NMSET.    编程一个AIPHA,NUMERIC标签为记忆信道
31 OPNMSG.   可选择激活时显示文字.DC,MSG,OFF.DC
32 PAGER.    激活,停止CTCCSS哑音码寻呼和译码功能.激活  停止.停止
33 PAGABK.   激活,停止响应CTCSS哑音码寻呼和译码功能.激活停止.停止
34 APGCDR.   接收选呼码在CTCSS哑音码寻呼和译码功能.  05-47
35 APGCDT    选定发射选呼码在CTCSS哑音码寻呼和译码功能.   05-47
36 PRGP1
37 PRGP2
38 PRGP3
39 PRGP4
40 PSWD.     编入及设定密码功能.  .OFF
41   RESUME.选择信道之停留时间当扫描受信时.BUSY,HOLD,3SEC,5SEC,10SEC.BUSY
42   RFSQL.  可调节RF静噪门限水平.S1-S9orOFF.OFF
43   RPT.    设置中继差转方式.-RPT,+RPT,SIMP.SIMP
44   RVRT.   激活停止优先信道恢复功能.激活停止.停止
45   S SRCH.  选择聪明的查询打扫方式.单一,连续.单一
46   SHIFT.  设定中继差转间隔.000-9995.060
47   SKIP    选择记忆扫描方式.跳越,净,停止.停止
48   SPLIT.  激活停止CTCSS,DCS编译码分离.激活停止.停止
49   SQLTYP. 选择哑音编码,译码模 式.TONE,TSQL,DCS,RVTN,OFF.OFF
50   STEP.   设定频率步进.5,10,125,15,20,25,50,100,.125
51  TEMP    显示实时机内温度
52  TNFREQ. 设定CTCSS哑音码(hz).50个标准CTCSS哑音码.100(hz)
53  TOT.    次发射时限.1m3m5m10Moff.3M
54  TSMUT.  激活停止寻找扫描哑音频时接收话音输出.激活停止.激活
55   TSSPD.  选择扫描亚音频速度.快速,慢速.快速
56   VFOSCN. 选择可调频率模式宽带.1mhz,2m,5m,全频带.全频带
57 WXALT.  激活,停止天气信道提示功能.激活,停止.停止
58 WXVOL.  天气信道提示话音输出.标准音量,最高音量.标准音量
59 WNDV.   话筒GAIN,DEVIATION和接收器带宽的减少.宽 窄.宽
QQ:96o429
发表于 2020-10-26 22:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 03:59
