查看: 15462|回复: 12
水平偶极天线的架设方法
发表于 2012-12-14 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天线有千百种唯独水平偶极天线(DIPOLE ANTENNA),简单经济,效率又高。
  水平偶极天线标准情况下的阻抗是73欧姆,图一是标准的设立方法,天线的元件方向成一直线,两边的支柱可利用大楼或其它杆状物如竹竿代替也可以。当您的无线电设备操作的电波频率低时,若要架设一标准的水平偶极天线,就必须在较宽广的平面上来架设。这是都市最大的限制。但是,不一定要作成标准水平偶极天线,也可以驾成倒V(如图二),如此一来面积长度就可以节省很多,同时也只需用到一根中心支柱。
  水平偶极天线角度与阻抗的关系
  水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
  因此,如果用50欧姆的同轴电缆线作为天线的传输线时,150度的角度是最理想的。图三是水平偶极天线的角度离地高度与阻抗的比较。
  从这个图表可知道;当水平偶极天线的角度一样,而天线的地上高度不一样时,也会有可能产生阻抗不同的情形。例如:您的水平偶极天线张开角度为120度时,天线的离地高度是0.56波长、0.73波长、1.15波长时(21MHz的情况是7.95米、10.37米,16.33),这时候天线的阻抗却降到了50欧姆了。
  要想架设一组高效率的水平偶极天线,就必须注意上列事项。除此之外。下列项目也请特别注意:天线元件尽量避免靠近电华配线和电力线。
  天线主体四周如果离一般电线太近的话,不但会影响改变天线的阻抗,而且会产生电波干扰。一个波长以上的距离最理想,两者无法兼顾时,也请尽量避免天线元件和电线平行,而且利用一高一低或相互交叉之方式架设。在遇有钢筋水泥大厦、钢铁、和其它金属类的情况下亦有相同之影响,所以也请特别注意。
  平衡与不平衡转换器(BALUN)的使用
  水平偶极天线本身是平衡式(BALANCE)但同轴电缆线准却是不平衡式(UNBALANCE),粤迎接不平衡式的电缆线列平衡式的天线时,就需要使用到平衡与不平衡转换器,但是一般市售的转换器价格QI却比一组自制的简甲偶极天线价格高,在这种情况下,不用转换器也是可以的,只要上述事项都能够注意到,实际使用起来也没因问题。
  水平偶极天线在调整时,可以先将天线元件的两端顶留30公分左右垂直悬着,再一边注意看驻波比表,一边一次剪掉35公分左右长度,一直到驻波比最低为止,这是最简单的调整方法之一。
  架设倒V型水平偶极天线时,最重要的是要注意人身的安全间题。因为当无线电机发射时,水平偶极天线本身会产生高周波电流,而共两端的高周波电压最强。所以,若要架设此天线,请尽量架设在人身触摸不到的地方,这样才比较安全,或者请标示危险注意标志。
见山是山,见水是水;见山不是山,见水不是水;见山还是山,见水还是水。
52
发表于 2012-12-14 09:07 | 显示全部楼层
好贴!要是能将图表补齐就更好了。
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
发表于 2012-12-14 18:11 | 显示全部楼层
值的研究学习谢了
发表于 2012-12-14 18:49 | 显示全部楼层
cqcqcq.com业余无线电有你更精彩。
发表于 2012-12-14 22:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 13:15 | 显示全部楼层
不错,顶。
天津市红桥区本溪路16号。
发表于 2013-1-6 09:07 | 显示全部楼层
水平天线距离建筑物的高度也有限制,不论你的楼多么高,天线最好离楼面1.8M以上。
发表于 2014-6-17 08:01 | 显示全部楼层
学习了!顶起
发表于 2014-6-21 21:48 | 显示全部楼层
学起来,谢谢~
发表于 2015-6-2 15:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 08:47
