查看: 7490|回复: 10
QSO比赛葵花宝典
642
发表于 2013-6-28 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BA7IA /吴国光,我在此抛出《比赛葵花宝典》系列,是希望能抛砖引玉,使大家深入讨论,共同补充完善,总结经验,更好地提高自己的比赛水平,争取修成真正实用的中国HAM的业余电台比赛《葵花宝典》,在以后的比赛中所向披糜,次次获胜!当然,这些技巧都是来源于平时QSO而高于平时的QSO,有些招数只能在比赛时用,在平时的QSO中用是很不妥当的。
第一部分 进攻――呼叫技巧
一、重锤出击
当你认为你的信号有足够强度时,可以运足中气,对着话筒喊出你的呼号两次,这是最基本也是最常用的操作。这一招基本没有什么技巧,只要你信心十足,把设备调整好(关于调整设备的秘诀留待设备篇讨论),字正腔圆。许多时候马上就能得到59的报告;否则,就说明你的火力还不足够,信号被淹没在电波洪流中。
二、后发制人
在你的信号不是足以能压住所有的呼叫时,可以等第一批次呼叫过去后再呼叫,呼叫时应掌握摊主抄收的规律,如发现摊主像我一样只抄收到一个前缀或后缀就应答的话,在第一批次呼叫浪潮过后,你就马上短促地叫出自己的前缀或后缀。这里面有个技巧,就是使自己的前缀或后缀听起来又响亮易于抄收,又接近稀有电台的字头或某国际知名大佬的呼号。这样,当摊主被第一批次应答浪潮打得晕头转向的时候,突然有一声清晰短促的“IA”叫入,马上就把你的呼号记入电脑,然后就会问什么“IA?”这时你千万不要马上报出你的呼号,而是应该马上感谢他一番,目的是先占住频率,以防有人乘机浑水摸鱼,也利用这个时机进一步把频率清理干净。如若你发现摊主一定要抄收全部呼号才应答的话,你就没有空子可钻了,只有乖乖地字正腔圆地把自己的呼号完全报出去,尽可能使对方一次就把你的呼号完全抄收。在报呼号时尽可能一字一句地说清楚,也尽可能用标准的字母解释法,到对方不理解要你重复时,才用其他解释法。
三、移形换影
根据上下边带的能量分布规律,在你信号不足时,可以稍微调偏发射的频率,目的是使发射信号的能量集中部分对准接收者机器的通带,这样,对方听起来声音有点怪,这正好引起对方的注意。这一招在大家信号势均力敌时是很奏效的。
四、男扮女装
在一片低沉的呼叫声中,突然一声突出的女声叫入,抄收者马上精神为之一振。一方面女声的能量分布与男声不同,高频能量丰富,比较容易抄收,另一方面,一般男士都有怜香惜玉之心,应答率自然提高。这是一个必杀绝招,目前尚无破解之法。我们下来准备研究制作数码变声器,下次全部变成女声参赛,以求提高应答率,争取好成绩!
五、死皮赖脸
遇到极想通的电台,多次呼叫不进,就把调制度调大,将压缩调深,把自己的声音变得“不伦不类”,但是能辨别呼号。然后,不管是否有其他台在通联,不停地呼叫,要拖长声音,务求使对方觉得讨厌,快点应答赶走你了事。这一损招以欧洲电台用的最多。当然,用这一招的人要有被臭骂的准备!
六、摆摊呼叫技巧
摆摊呼叫是正式参加比赛者最基本的操作,一个比赛队伍通常靠摆摊呼叫来保证QSO的数量,是取得基本分数的重要途径。在比赛开始前半个小时就应开始试机,找个中等距离相熟的HAM聊天,目的是一方面观察设备的运转情况,进一步熟识器材的使用,发现问题可及时进行处理,另一方面,值此占住使用频率,放松紧张的心情。这样,等到比赛那一刻到来时,就是你的第一个QSO啦。
为了使呼叫容易被人抄收,话筒不要离嘴太近,一方面可减少话音中的低频成分,使话音清晰度提高,另一方面也可以减少由于呼吸和讲话引起的气流爆破声,干扰正常话音。因为摆摊呼叫是一场阵地战,为了保存实力,利于持久作战,呼叫的声音不要太大,以语调平缓,比自己平时说话声音稍低,在一米外就听不到为宜。注意呼叫时报呼号的速度不可太快,字与字之间要有间隔,不要人为强调某些辅音和增加声尾。我们在比赛时听到许多很快的,像唱歌一样的呼叫,但却很难一下子抄收他的呼号,甚至因此而放弃跟他通联。所以,要时刻牢记,一个完整的QSO是通过双方互相交换信息而达成的,你发送信息的速度快,而对方接收你信息的速度慢,实质整个QSO  的速度就慢(可能还需要经过几次的纠错和重复),这和电脑中CPU和外设速度配合的道理是一样的。大多数HAM的抄收速度是中等水平,为了使大家都有个愉快的QSO感受,不妨用大众化的速度呼叫,遇到高手时才给他唱歌,以显示你不是个平庸之辈。
摆摊呼叫时为了减轻劳动强度,许多人都采用数字录音呼叫器,但不要随便就找一个来用,应该挑选重放质量好,声音HI-FI的,否则,重放的声音失真和噪声很大,经过发射机的调制,造成发射出去的声音含糊不清,使招客变成赶客。最惨的就是自己还懵然不知,至有好心人呼进提醒你呼叫声音质量不佳时,白白浪费了半个小时的时间!
在比赛时要不断地把自己摆摊的地方(频率)摆上网,目的是利用卓越的互联网使别人能很快找到你,制造出更大的PILE-UP潮为自己做势。利用强大的PILE-UP潮吓走胆敢观窥抢占你频率的人,进一步巩固阵地。常常遇到很有意思的现象,越是PILE-UP的地方,越多好事者凑热闹,搞得门庭若市,水泄不通,就算你是珍稀电台人家也懒得应答你。这是个现实的世界!
145
642
2#
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:07 | 只看该作者
第二部分 防守--抄收
在比赛中,抄收者犹如足球中的守门员,对方射来的球就看你有没有本事接住,而且对方不是一个人射,而是几十甚至上百人射门,你怎么接?
其基本技巧就是平时QSO时处理PILE-UP的技巧和控制人群的技术,这一方面相信大家都有丰富的实战经验了,这一部分期望高手们充实。
基本原则是挑信号强的容易一次抄收全呼号的应答,在PILE-UP混杂严重时挑有特点的呼叫应答。因为PILE-UP的存在能为频率积聚人气,因此为了保证PILE-UP的存在,不能停顿太长时间来抄收完全的呼号。于是,可用只抄收对方呼号的前缀或后缀的方法,这样有时会比慢慢等一次抄完整呼号的QSO来得快。当你能抄到一个完整呼号之余,同时又听清某个呼号的前缀或后缀时,可以先将完整呼号输入LOG回车,同时把另一个呼号的前缀或后缀放在电脑输入栏,利用软件“呼号提示功能”可预先浏览大致可能的呼号,至第一个QSO完毕时直接询问该呼号。这样可进一步加快QSO的速度,有经验的操作者甚至可以凭呼叫者的手法和声音等特征识别出对方的呼号!因此,大家想做高手一定要勤做QSO,不但可以训练提高自己呼叫和抄收等的操作水平,而且可以广交朋友,熟悉对方手法、声音和呼叫等的特征,在比赛时就很受用了。现在世界上玩DX的高手不到2000人,经常上线就很容易接触到他们,很快就可以记住他们的特征,这样一来,就像许多人打电话凭声音就可辩听出对方一样,在严重PILE-UP时可以准确地听出谁在呼叫你,而根本不用把他的呼号抄全。在严重PILE-UP时,别人听到你有条不紊地处理快速PILE-UP,对你就有信任感,因为他的时间是宝贵的,他相信以你的处理速度,他不会等很久,这样你的频率就显得越热闹越兴旺,你就越能在搏击PILE-UP狂潮中获得快感和享受(典型的被虐待狂)。
想方设法提高QSO的效率,提高QSO数量。对于不同地区的应答者,QSO速度也有所不同,对业余无线电人口最多的欧洲、日本和美国三个地区进行统计,美国台的QSO速度为最高,日本次之,最糟糕的是欧洲的电台,不但以不守秩序闻名,而且口音很多,难以辨认。每小时QSO数,通美国台比通欧洲台多20%!可惜,我们所在的地理位置决定了我们通美国电台非常困难,通日本电台又分数小,只有硬着头皮对付最难处理的欧洲电台。为了加快QSO速度,应提高QSO的效率,避免连续报多次呼号、不必要的停顿、重复和由于听抄不全呼号、抄错呼号而引起的反复询问和确认。有人测算过,世界顶尖高手一个QSO时间是5~6秒(SSB比CW快)!照这样的算法,理论上最快的QSO速度为每小时600个QSO。但现实中QSO速度受传播状况、QRM、通信地域、对方熟练程度和需要传送呼号及指示等等条件的影响,而会发生很大的变化。一般来说,在频率高的频段QSO速度比在频率低的频段快,10米波段因为频率的噪声比较少,容易抄收,因此,QSO速度最高。一个QSO高手可以在连续几个小时的QSO中,维持每分钟7~8个QSO的速度,只有以这样才有足够的QSO数量在比赛中得到较好的成绩。
在摆摊呼叫时,操作者可以发出指令去调动和控制对方,这一点比守门员幸运得多。在比赛时,由于在整个比赛可用频率里到处充满电台信号,因此很难玩SPLIT这一招。同时,因为比赛的时间宝贵,也应尽量避免用分号码呼叫这一招。上次比赛时,有个台用分号码呼叫,他从1叫到6时传播就已经下去了,而我们是XX9C!因此,在比赛时比较实用的是分字头和分区呼叫,根据传播规律和现实情况,推断可能通联到那些字头,而这些信号则由于PILE-UP的阻挡,让你听不到这些字头和分区的呼叫信号,这时就由你主动地在这堵墙上开个窗口,好将墙外微弱但对你来说是极其珍贵的字头和分区的信号引进来。为了不破坏有PILE-UP的大好形势,你可以说:麻烦大家等一下,我看看是否有非洲或南极洲的信号?或者说:大家静一静,我好像听到有P5的电台在叫我,是朝鲜的电台吗?这样,整个频率就会有瞬时的安静;有不守规矩乱呼叫的,绅士一点的就再重复一次上面的句子,如果你心情不好时调教他一下也未尝不可。平时要多上线QSO,学会几句各国表示愤懑的句子,在此关键时刻就可让不守秩序者自讨没趣,值此建立你的威望,对以后处理PILE-UP大有好处。等整顿好频率以后,就可以呼叫和应答你的珍稀电台了。等这些弱小电台通完以后,你就马上可以说:QSZ?于是大家又心领神会,PILE-UP又卷土重来。
在40米以下的低波段,由于QRM和信号衰落,造成呼号抄收不完整,或者信号突然变差,双方仍然在互相重复呼叫,希望能维持完成QSO。这种做法常常是很浪费时间的,正确的做法是应该果断地放弃互相不断重复的呼叫,改而与能正常抄收的电台通联,说不定那个刚才丢失的台过一阵子又能恢复信号强度,重新建立起联络。
642
3#
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:08 | 只看该作者
第三部分 CW操作
CW的基本操作技巧和SSB是相通的,其基本理论是双方以最快的速度交换信息。CW的呼叫和SSB稍有不同,CW的呼叫是“CQ CQ DEBA7IA BA7IA TEST K”。由于LOG软件都兼备发CW的功能,所以,CW比赛基本就是听抄CW能力的比赛。许多比赛电台你听到的呼叫发得飞快,点划漂亮,千万别认为他是高手,吓怕了自己而不敢应答,其实他只是借助于电脑发出来的,他可能也和你一样只能抄收20的速度。CW比赛时,信号混杂在很窄的频率里,因此,要求你的收发信机的接收带宽也比较窄,最好能装上专门的350Hz的CW窄带晶体滤波器,同时运用NOTCH和IF SHIFT功能切除不必要的信号。采用了窄带滤波器以后,频率需要精准,否则容易丢失信号,因此要善于运用RIT功能跟踪你要抄收的信号,使之容易抄收。我个人认为,CW比赛由于没有了SSB那么严重的“口音”问题,相对比较轻松,只是在电脑上指指点点,戴上耳机,整夜QSO也不会影响别人休息,实在是一种最适合在自己家里参加比赛的玩法。
642
4#
第四部分 普通的参赛者
能组成强大的参赛队伍以团队形式参加比赛的机会不是很多,大多数人都只是在自己家里参加比赛。一方面利用比赛的机会进行观摩和学习,训练自己的QSO操作技术,另一方面,可以利用比赛时有电台群集的机会,在短时间内达成字头和地区的收集,是取得一些通讯奖状的捷径。有人就是用两天的比赛时间,取得DXCC100甚至DXCC200的奖状。这对于日常公事私事缠身的上班一族来说,参加比赛是个非常好的机会,他们每年抽几天时间就可完成DXCC。在自的家里参加比赛,不用劳师动众,花费额外的金钱,时间容易掌握。利用你平时设置好的设备参加比赛,也是对你整个电台系统来个综合的检验。同时,也是你对世界业余无线电活动作出了支持和贡献。
作为一个普通的参赛者,心境必须平和,以给别人增加分数的心情参加比赛。重要在于训练自己,提高自己的水平,挑战自己的能力。注意劳逸结合,一般每天最多连续QSO 10~12个小时。
在参加比赛前,必须了解你要参加比赛的比赛规则,至少应了解QSO的应答规则。在应答别人呼叫时必须先听清楚对方的呼号,否则,在跟人家通联完才问人家呼号,就会浪费人家的时间(可以走捷径从互联网上查到对方的呼号)。要避免在QSO时进行太多的询问,比如:问QSL INFO及是否在80米有设台等等。有一些人遇到珍稀的电台,为了保险起见往往进行两次以上的通联,这对于比赛来说是浪费时间的。因此要求你的每一个QSO都必须确认对方所应答的台是你,尤其是在PILE-UP的时候。2002年CQWW比赛的时BA7JA就闹过这样的笑话,叫着叫着,叫出另外一个台来,白高兴了一回。
尽量不要在对方正在通联时插入呼叫,要听从DX电台的指挥和调度。许多比赛的电台都用强定向天线,如果他不是呼叫亚洲,你是很难叫到他的,这时你倒不如试试自己摆个摊练练。有时珍稀台会主动叫你,因为对于他来说,你也是珍稀电台,也是一块金砖!一般在比赛第一天后许多大台已经得差不多“被喂饱”了,因此在比赛的第二天,频率的拥挤情况没有刚开始时那么严重,这段时间就是设备简陋的普通参赛者的黄金时段了。
总之,由于QSO是双向的,所以为别人着想就是为自己着想,给予别人方便,同时也就是方便了自己。
在一个QSO完成以后,转入下一个QSO,通常有三种做法:第一种是不停顿直接呼叫下一个电台。这种做法通常需要对方电台的默契配合,因为大多数电台都会在上一个QSO完毕送出73以后,不等你出声就已经开始呼叫,这时如果你马上呼叫下一个电台,PILE-UP可能盖住你的信号,也有可能你叫的电台同时也在呼叫你,造成冲突;另外,也可能上一个QSO的电台以为QSO还没有完毕,你还在呼叫他而造成误会。因此,这个方法通常用在PILE-UP不很严重,通讯地区是北美和日本时使用,效率最高,每个QSO可节省3~4秒的时间。第二种方法是作一个停顿,等待电台的呼叫,在这段时间里抄收下一个电台的呼号。这种方法主要用在PILE-UP比较严重的时候,但要注意的问题是停顿的时间不要太长,否则容易造成你QRX的误会。第三种方法是在上一个QSO完毕,对方送出73以后紧接着呼出QRZ+你的呼号,这种方法说明你要放弃抄收第一批次呼叫潮的电台,同时兼备整顿混乱的频率状况的作用,一般用于对付欧洲电台的PILE-UP或者是传播不是很理想的情况,但这种工作方式QSO的效率最差。
对于实时传播情况的了解,可以通过互联网的某些网站或直接接收频率上的信标台,在14.100/18.110/21.150MHz/24.930/28.200MHz处有一些分布在世界各地的信标台定时轮流发射测试信号,这些信标台分时在同一频率上以CW发射信号,报呼号和接着的长音是100W,然后分别是10W和1W,当你同时听到该台10W和1W的信号时,由于电波的可逆性,说明对该地区的传播已经开通。因为利用信标台了解传播情况比较方便、直接和实时,许多HAM靠这种方法来掌握传播情况,因此,我们切记不要在信标频率上呼叫和使用。
通过大圆图可清楚地了解各地到你的电台的距离和方向,它对于调整天线的指向和推算传播规律是个必不可少的工具。一般是采用专门的软件制作,把你电台地点的经纬度输入大圆图制作软件,经过计算可画出以你电台位置为中心的世界地图――大圆图。此时整个世界的业余无线电台将以你为中心围着你呼叫了,是不是很有成就感呢,你又将如何来应付?
642
5#
第五部分 比赛设备
    在这一篇里,我试图抛开其他因素和条件的影响,从一个纯粹唯设备者的角度去探讨比赛时设备的要求和组合的问题,希望高手们能予以补充。顺序还是从电波的源头开始吧:
1.天线
    天线,是电波的换能器件,它的作用是发射和接收电波。天线一直是业余无线电中最热门的话题。天线性能的好坏将直接影响整个比赛活动成绩的好坏。和远征不同,因为比赛有每个电台只要求连通一次的限制,还需要猎取特定字头和分区来取得系数分,因此,几乎所有参加比赛的队伍都采用定向天线,力求集中火力,指哪打哪,一矢中的,同时,可避开来自其他方向信号的干扰,使需要的信号更加易于抄收(这个就是所谓的空间滤波)。通常在比赛时,天线系统是临时架设的,因此太复杂和太庞大的天线系统,不但架设困难调试费时,而且运输和搬运也会带来麻烦。因此,比赛用的天线要求是装拆容易,调试简单(最好无调整),性能优越,使用可靠。由于天线体积、重量和材料强度等原因,一般40米波段以上的天线是采用水平极化八木天线,40米波段以下则多采用垂直极化定向天线阵。
    垂直极化定向天线阵有两种形式,一种是无源天线阵方式,另一种是有源天线阵方式。对于无源天线阵的设置是在一个平坦的地面上,以1/4波长垂直极化接地天线为辐射振子,发射信号从这个振子馈入。在欲辐射的方向距离这根辐射振子约1/4波长地方,架设一条比辐射振子缩短约5%的垂直接地金属杆,而在反方向距辐射振子约1/4波长地方,架设一条比辐射振子长约5%的垂直接地金属杆,这样由于地面的镜面作用,实质上就形成了一条三单元的垂直极化八木天线。在广州附近的地区,由于主要的通讯方向美国、日本的指向是约15度,欧洲的指向是约325度,而这种垂直极化八木天线的指向约60度,因此,三根振子并排南北向架设就基本可以满足需要。就算要对天线的指向进行改变,只要移动两根无源振子,象插标杆一样插在辐射方向成一直线处就可以了。有源天线阵通常用两根或四根天线经过电缆作移相馈电,使各振子间相位产生叠加和抵消,使天线产生方向性。这种天线的优点是天线的前后比高,增益比较高,天线容易匹配,用电缆移相易产生不同的相位组合,可使天线的指向改变。但缺点就是,天线接线复杂,制作难度比较大。我曾见过五区的HAM架设过的40米波段四单元有源天线阵,四根直冲云霄的振子谓为壮观,几大捆的移相电缆和匹配电缆堆成一堆,可以想象架设160米的天线阵,可真是个天线林场啦!两种天线都易于调整,适合业余制作,只不过要求架设的场地比较大,天线在沿地面方向要拉几根地网线,要求地面的导电性高一点。
    对于水平极化八木天线,大家了解就比较多了,也不乏厂家的产品,有全尺寸的也有缩短型的,有单波段的也有多波段的,最高的一根八木天线可工作六个波段的。不过一般以单波段的,全尺寸的,在七个单元以下的比较适合自制。自制八木天线的文章介绍得很多,资料也不缺乏,想省事也可以直接模仿比较成功的产品天线,但一定要搞清楚它的工作原理和每个零部件的作用,否则,搞出来成了形似而神不似的东西,使用效果大打折扣。在自制时材料的选择非常重要,好的材料不但能使天线的机械结构简单而坚固,装拆方便,天线重量减轻,同时还可以提高天线电性能及其稳定性。否则,在经不起几次的来回运输和装拆的折腾,天线就会寿终正寝。
    从天线理论可知:只要使反射器和有源振子辐射的电波相位差180°,就能使天线有方向性,因此,就有一种把反射器也做成有源的同时使反射器和辐射器的相位差180°的天线。这种天线叫HB9CV天线,这种天线反射器和辐射器的距离仅1/8波长,前辐射振子长约为0.47波长,后辐射振子为约0.48波长。这样两单元的增益就相当于五单元的八木天线,而且这种天线的显著特点是体积小,前后比大,增益高,是比赛用的首选天线。为了更进一步提高这种天线的增益,在前辐射器前仿照八木天线再加上若干的引向振子,但会使天线的设计、计算和调整显得非常复杂。 还有一种强大兵器就是框型天线,这种天线的原形是以一个波长的导体弯成框形(也可以是圆形或三角型等),按照天线理论分析可知,这样一个单框型的天线就相当于两条相距1/4波长排列的1/2波长振子阵列天线,本身就具有一倍的增益。有的人把几个框型按八木天线的原理和形式,用玻璃钢管把个框型振子撑起来,制成框型八木天线阵!HF的框型八木天线阵达几层楼高,再被架设到几十米高,在天线中这真是个巨无霸,是业余无线电中的洲际导弹!
    很多资料有讨论有关垂直天线和水平天线辐射角和通讯距离的问题。当天线被架设在地面上时,由于地面具有一定的导电性,会对天线的辐射产生影响,其作用的结果相当于在地面的下面对称位置安放一个“镜象”天线一样。对于垂直接地天线(Vertical),其辐射角和天线的长度、天线架设离地面的高度和地面导电率等因素有关,一般HF的垂直天线都是在非常接近地面的地方架设,因此可重点考虑辐射角和天线的长度的关系。通过计算可知,由于“镜象天线”的作用,垂直天线辐射沿着地面方向辐射最大,辐射角度越贴近水平面,通过电离层反射所能到达的距离就越远。在天线长度为1/2波长时沿着地面方向辐射最大,当天线长度继续增加时,虽然水平方向辐射角继续减少,但同时在垂直方向(天空方向)有副瓣辐射出现。有的垂直天线为了减少副瓣辐射,采取改变天线振子电流分布的方法。单根垂直接地天线因在水平方向是无方向性的,在比赛中常用作接收天线,通常是架设一根象R7这样的多波段垂直极化天线,用于监听各方向电台的信号,通过收听不同波段的信标台和通信电台的信号,估计传播情况。垂直接地天线有增益低、无方向性和接收噪音大等固有的缺点,若作为比赛的主用天线则显得有点力不从心了。对于水平天线其辐射角和天线架设离地面的高度和地面导电率等因素有关,若认为地面为良导电体,由于“镜象天线”的作用,则辐射角和水平天线架设离地面的高度关系是:当架设高度小于1/2波长时,天线的辐射角在30°以上(天顶为90°),当架设高度大于1/2波长时,天线的辐射角减少,但当高度大于5/8波长时在天顶方向开始出现副瓣,随着高度的增加,副瓣也增强和增加。若地面导电率降低,地面对天线的影响减弱,对天线辐射角的影响也就不是那么明显了。单根水平极化天线(Dipole)由于本身增益低,而且常常因架设高度不够(特别是HF的低频段)而使辐射角度上翘,信号经过电离层反射的距离近,从而造成DX通信的效能太低,只能通到邻近的电台,这常常是影响比赛成绩的一个很重要的原因。按BA7JA的说法是从来就没有试过用Dipole能通到DX电台!因此,Dipole天线不是适合做比赛的用天线。
    有个比较有趣的现象:专业短波通讯的天线大多采用对数周期天线和菱形天线,而很少采用业余电台常用的八木天线,不知其中的奥妙在那里?
642
6#
2.平衡不平衡转换器(Balun)
    通常发射机输出的电缆是采用50欧姆的不平衡同轴电缆,而大多数水平天线的振子是对称偶极子,其输出特性是平衡(对称)的。如果不平衡的同轴电缆和对称的振子直接连接的话,就会破坏天线的对称性,使天线的方向性畸变,严重影响天线的性能。同轴电缆直接与平衡的系统连接时,同轴电缆不单屏蔽层的里面有高频电流,而且屏蔽层的外面也有高频电流流过,这样就会引起不必要的耦合,造成许多干扰,严重时甚至使周围的设备不能正常工作。所以,有必要在天线和同轴电缆之间接入平衡/不平衡转换器。通常Balun分为变压器型和陷波型,产品的Balun多数是宽带变压器型,有用空心线圈的,也有采用高频磁环线圈的。工作频率1~30MHz,有更好的能做到0.5~60MHz。Balun还有一个重要的指标就是耐受功率,参加重大比赛时都要运用功率放大器,输出功率闲闲地都成千瓦,若Balun的耐受功率不能满足要求的话,就有被大功率烧坏的危险。用高频磁环作成的Balun在大功率使用是会产生饱和现象,使Balun的效能降低。在天线系统的匹配不是很理想时,馈电系统中存在着超常的高电压和高电流,Balun的线圈就可能会被击穿。因此,Balun的耐受功率应更高。一般要求是2KW SSB的功率容量。若忘记了带Balun,可以临时用电缆以20厘米的直径,绕8~14圈代替,但效果始终不及变压器型好。我曾经作过比较,用变压器型Balun时天的驻波比可以调到很接近1:1,换用电缆线圈Balun后,只能到1:1.2,而且工作频率越低,效果越差,到40米波时就只得1:2以上了。在接入Balun时要注意Balun应尽量靠近馈电点,接线越短越好。为免除调整天线是出现不必要的麻烦,在安装上天线前,要对Balun进行测试,确认无误后再安装。
3.天线的支撑和架设
    在比赛时,通常是要在现场临时架设天线。根据以往的经验,天线的架设地点应选在开阔的制高点上(最好四面环海),如山顶,楼顶等,其中以山顶为最佳(但生活条件是最艰苦的,不是豪华旅行团的首选!),主要考虑山顶一般都是远离居民区和工业区,人为的干扰比较小。反过来,我们的活动对其他人的影响也会比较小(如我们发射的电波对其他设施的影响和我们活动发出声响及架设天线等对别人的影响等等)。而且通常在山顶上天线的架设场地比较大,也很容易找到支撑物,对施工的限制比较小。架设天线时应该充分利用现成的地形地物进行架设,常常可收到事半功倍的效果,要善于利用架设现场的树木、桅杆、栏杆、棚架和柱子等支承物(我们就曾利用过山顶公园的千秋架和灯柱等作天线的支承物)。
    天线在进行比赛架设之前,应在家里先试装一次,按照比赛时使用的频率范围和工作状态对天线进行调整,这样万一发现问题也可从容处理。天线调整测试妥当后,把天线的各部分长度和安装顺序等做好记号,按顺序拆卸包装好,一定要记得把螺丝收拾齐全。到比赛安装时,打开包装按顺序展开天线部件,按记号进行装配紧固。因天线已经是预先调整好的,因此按这样的方法安装好的天线也基本不需要调整了。安装天线最好用的工具是六角梅花扳手,随着天线的包装配上几把适合天线装配螺丝大小的六角梅花扳手,装配的时候就不用到处找工具,而且用上顺手的工具可节省安装时间,提高工作效率。
    首选的天线支撑装置是军用天线升杆,使用升杆架设临时天线不单安全,而且较小受天线架设地点固定条件的限制,方便天线的安装和拆卸,可大为节省人力和时间。用升杆架设天线时,先垂直固定好升杆底座和杆的最外层,然后在最顶的杆上固定八木天线的主杆,再从里到外均衡地安装各条振子,最后连接Balun扎好电缆。在天线的两头绑上风绳,用于调整和固定天线的方向。在升杆拉线钩上钩好拉线,就可以慢慢摇动升杆柄使天线杆慢慢升高,在升高时要密切留意天线的平衡状态和有没有钩住什么东西。在升杆上升到预定高度后,扣紧勒轮。从三个方向绑紧拉绳。到要拆卸天线时,反顺序操作就可以很快把天线拆卸下来。用这种操作方法,甚至只用一两个人就可以在短时间里装拆一条天线。
    把合适直径互相可以相套的硬铝管或水管锯成三米左右各一条,做成象拉杆天线一样大小相套可以随意伸缩的支撑杆。这种支撑杆收起来的时候由于可以小管套在大管里,因此,体积小容易运输,很适合移动临时架设天线用。例如取最细的一条是一英寸管,然后外面套上1.2英寸、1.5英寸、1.7英寸、2英寸等,在各条管的一头距端口约20CM和15CM的地方分别钻一个1CM的洞,用螺丝固定接起各层管子,形成一条约10米的支撑杆,最上面一条管的中间横穿一个螺丝,使之可以自由转动。在支撑杆用三根拉线固定,就十足专业升杆的样子。把整条八木天线在地上装配好,然后把天线固定在支撑杆顶上,绑好拉线和风绳,两个人扶着支撑杆头,其他人合力拉拉线把天线立起来,分三个角度(最好各自相距120度)把拉线收紧,使天线杆垂直稳固。收紧拉线时要几个方向同时均衡用力,否则支撑杆会因受力不均匀而折断。扶着支撑杆的人在杆底监测支撑杆是否垂直,拉线是否拉紧,并兼作指挥,当同时把拉线拉紧而且支撑杆也垂直时,即使摇动支撑杆也不会有晃动现象,就可以把拉线分别固定。通过拉动风绳可以调整天线的指向,调整好以后绑紧风绳防止天线指向被风吹产生偏离。当然,也可以整根水管直接应用,问题是一支6米长的水管,运输极不方便,而且有的楼房的楼梯也不一定能上去这么长的水管。
    用铝合金人字梯可改造成临时天线塔。市面上很容易找约十米高的铝合金人字梯,要挑选用料足、结实稳固的,找四条铝合金管,用锤子敲平管子的两头并钻1CM左右的洞,在梯子的两边以X形用螺丝上紧加固梯子。在梯子的顶上开一个约1.2英寸的圆洞,取一条三、四米的1.2英寸水管作天线支撑杆,在管子中间插入一根50CM长的一英寸管,管的中间横穿一个螺丝,使之可以自由转动。架设天线时,把梯子拉开,放稳固,装好加固铝合金管,用四条拉绳绑住梯子顶上的四面,往四边拉紧把梯子固定牢靠,这样铝合金人字梯就象一个专业的铝合金天线塔了。把作天线支撑杆从梯子顶上的圆洞穿出来,在梯子的适当位置用一块横着的木板穿过梯级顶住支撑杆,使支撑杆穿出梯子顶约30~40CM,用绳子绑好支撑杆的下面和木板使其不会左右移动。人就可以从梯级把天线的部件抬到梯顶,按照安装天线的顺序先把天线的主杆和支撑杆上的一寸管固定好,接着从里到外均衡地安装各条振子,最后连接Balun扎好电缆。天线全部安装好以后,支撑杆上绑上三到四条拉绳。两个人站在梯顶把天线连带支撑杆往上提升起来。至到支撑杆在梯子里还有1米左右,用一块横着的木板穿过梯级顶住支撑杆并固定好,拉紧绑支撑杆的拉绳使支撑杆垂直稳固。整个天线塔的材料容易找到,可以在架设地点的附近就可买到备齐,省却长途运输,制作也简单。以为预先固定好梯子,人可以在梯子上操作,因此,可以安全稳当快捷的装拆天线系统,是个简单实用的方法。
    在月黑风高的夜晚,到外面调整天线的方向是非常危险的活动,这个凡是有此经历的人都有这样的感受。因此下来有必要重点研究搞简易电动天线旋转器,想办法在升杆和自制的支撑杆上,用小型电动机带动天线旋转,用蜗杆带动就可省掉制动系统,靠光电管编码进行定位。具体的实现方法,还望各位给予出谋献策,讨论出一个既节省又实用的实现方案。有了电动天线旋转器就可以不用了老是跑上跑下拉风绳了,可以由电脑进行控制,根据每个输入呼号所对应的方向,自动调整天线的方向。
    天线应尽量架设得高一点,因为天线离开地面了以后,不但地面对电波的吸收会减少,而且能使天线有较低的辐射角,具有一箭双雕的作用。天线的架设高度应是1/4波长以上,这对于低频率的天线是比较难满足这个要求的。注意利用一些孤立的制高点如树木、巨石、塔、高的亭子,木制楼房等再结合高的支撑杆使天线的高度尽量升高。
    临时架设天线需要使用大量的绳子作拉线以固定天线和支撑物,所以,绳子对天线系统的安全性就显得很重要。对绳子的基本要求是结实,柔软,伸缩性(弹性)少,重量轻。我们用过最好用的绳子是军用天线升杆配的棉绳,非常结实(我估计可以把人吊起来),并且摩擦力大,打结不容易松开。钢丝绳也是公认的结实,但重量比较重,价格比较贵,最大的问题是连接,扣紧等要专用构件,而且使用不小心容易产生意外(最常见是割伤手)。尼龙绳的缺点是弹性大,打结容易松开。听说有一种尼龙和棉纱混合编织成的绳子,是做降落伞用的,具有上述的所有优点并有过之而无不及,但我没有见过,也不知道价格怎么样,不过要是能拥有的话,对于架设天线无疑是如虎添翼。
    把直径约2CM的钢筋裁成约30CM长,其中一头用砂轮磨尖,就可以作拉线的地锚用。使用时把钢筋打入地下,然后,把绳子绑在钢筋上。但要注意泥土要结实,不适合在湿软的泥地上应用 。
7166
7#
发表于 2015-1-20 16:20 | 只看该作者
616
发表于 2015-3-27 10:43 | 只看该作者
受益匪浅,好文章啊!!
天涯咫尺,通联无限。
36
9#
发表于 2015-4-8 10:20 | 只看该作者
学习啦。好文章,有收获。
269
发表于 2015-6-5 12:27 | 只看该作者
很经典的
呼号:BH3MDE
★★★★淘宝店铺:bh3mde.taobao.com
地址:石家庄市清真寺街118号无线电对讲机等设备专卖
QQ:805012242
