查看: 418841|回复: 366
何谓中继、频率、频差、亚音、直频、倒频
发表于 2012-11-5 02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是中继?
由于建筑物/地形等的遮挡,在地面上的2个电台之间的信号可能无法互相传送到。通常5W手台,在市区,2公里以外就无法通连了。为此,人们在高处建立一个天线并设置一台大功率的特殊的收发电台,负责把一个频点上收来的信号(比如434.460)转发到另外一个频点上(比如439.460),于是在它覆盖范围内的电台都可以和它联系,也就是通过它和其他人联系,于是大家就通过中继台达到覆盖更广的通连范围,帮助小功率设备扩大信号的目的。
通常的中继台需要使用一对频点,一个频点用来接收来自使用者手台或车台的信号(上行信号,如434.460),当收到时,在另一个频点上广播出去(下行信号,如439.460)。由于中继台占有比较好的地理位置,同时有比较大的发射功率,所以通过中继台能够联络到更多的人。
使用中继的人的手台或车台的收发频率要和中继的收发频率相反,才可以打开中继。
2、什么是频率?
通常我们说的频率就是指下行频率。所谓“上行”频率是指电台的发射频率,而对应的“下行”频率,就是中继台发射的频率,也就是电台的接收频率(即守听频率)。因为一般用“下行”频率来标示一个中继的频率,一般也称下行频率为面频,相应的上行频率就称为“底频”。
3、什么是频差?
“下差”,一般使用中继设备通讯的时候,都是是用不同的发射和接受频率,接受频率和发射频率之间的频差称之为“差频”,差频又分为上差和下差,一般我们都使用下差,也就是发射频率低于接收频率,以460中继为例:发射频率是434.460,接受频率是439.460,两者相差5MHz,我们称之为下差5MHz,这是一般业余电台的设置方法,因为有些业余电台差频是被固定的,就是5MHz,当然也有一些地方将差频设置的比较特殊,比如香港有些中继就是设定成9.850MHz。
4、什么是亚音?
哑音是用于在同一频率上有多个电台通讯时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。哑音有多种,最常用的亚音就是CTCSS(连续音频编码静噪系统),Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是DCS(DigitalCoded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2012-11-5 02:05 | 显示全部楼层
5、什么是直频?
所谓直频,就是两个电台用同一频率通联的清醒。许多火腿为了测试,在有中继的时候不使用中继,直接使用中继的下行频率即守听频率进行通连。
直频通连具有信号好(没有通过中继)、影响范围小、对中继不干扰、同时不改变中继守听的特点,因此适合近距离的通连。
例如某中继的上行频率为434M,下行频率(即守听频率)为439M,则直频就是收发都用439M。一方采用直频后,应建议对方也改成直频,否则双方尽管可以通连,但对方的信号是通过中继下来的,仍然影响全局并听起来只有一方说话比较奇怪。当双方都使用直频时,在通连的间隙仍然在监听中继信号。
6、什么是倒频?
所谓倒频,就是在有中继的时候一方不使用中继,而是把中继的使用的两个收发频率倒过来使用的一种通连方式。也称为“反频”。
倒频通连具有信号直接(没有通过中继)、不改变对方使用中继的方式,因此适合在对方不知不觉的情况下进行直接通连测试。
例如某中继的上行频率为434M,下行频率(即守听频率)为439M,则我方采用倒频后,就是收用434M、发用439M。这样,我方直接收听对方的上行频率而不是从中继下来的频率,对方收到的是我方的直接频率也不是从中继下来的,因为我方根本就没有打开中继。
这样做的好处是对方可以不改变任何设置,仍然使用中继方式,同时可以试验两个频率的直接通连情况。倒频也经常用于检查对方上行信号的强度与质量。
这种做法的弱点是只有一方的信号在中继中出现,显得比较怪异。但若监听者距离倒频使用者比较近,他可以同时收到直频发射的。一般来讲,若发现倒频的通连非常顺利,就可以改为直频通连而把中继让出来。
*倒频通常是用于检查对方直接过来的信号强度是否足够,从而确定通连的双方是否在直频通连的范围内,以便改用直频通连。
也可以定位干扰源!寻找恶意干扰者
有些对讲机为了方便倒频操作,设有快捷键,使得在中继操作中可以很方便的使用倒频。这个功能在Yaesu和Kenwood的手台上很常见。
发表于 2012-11-5 12:15 | 显示全部楼层
交给新手如何使用电台的帖子,顶!
发表于 2012-12-5 23:13 | 显示全部楼层
顶一下,看完了
发表于 2012-12-6 04:22 | 显示全部楼层
很多HAM和SSG都误认为哑音是一种加密功能,其实不然。假设两部对讲机A和B,A机设置了发射哑音而B机没有设置接收哑音B机仍然可以接收到A机发射的语音;如果B机设置了接收哑音而A机没有设置发射哑音,那么B机就接收不到A机发射的语音。中继台为了不被杂波信号干扰误打开发射机,就设置了接收哑音,那么想打开中继台的手台就要设置发射哑音才能打开。在群组通联中使用哑音,说白了就是接收者为了自己的耳朵清净。群组通联设置哑音还有一个好处就是可以充分利用频率资源,比如都在438.5MHz频点上,A组可以设置88.5KHz的双向哑音,B组设置100KHz的双向哑音,那么A组合B组互相听不到对方组的语音,这样就可以共用一个频点,节省了频率资源。
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
在用设备:TG-UV2  FT-7800  IC-725
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松北8号8楼3号
发表于 2012-12-11 15:20 | 显示全部楼层
好帖子,赞一个。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2012-12-13 00:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习了!
发表于 2012-12-20 12:13 | 显示全部楼层
好贴帮顶
发表于 2012-12-26 15:32 | 显示全部楼层
谢谢普及知识!!!!
GMT+8, 2025-6-20 06:57
