查看: 12392|回复: 3
TBR180B手持机 对讲机 移动 UHF手持台
发表于 2017-4-8 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有10多部,需要可以联系我, 以论坛为先,也可以淘宝拍
https://item.taobao.com/item.htm?id=547010358480
工作时偶见,索之拍摄一番。TBR-180型手持机是MTS-5000型UHF移动通信系统专用的具有数字保密功能的单工通信手持设备。该机语音信号经过了数字化处理,具有高级别的数字加密功能,已正式列入部队装备,符合国军标要求,同时符合美国军标MIL-810C、D、E的标准。TBR-180采用MPT1327数字信令,可预置40个集群信道和20个脱网信道。
——特点:
1、 数字加密语音信号经过了数字化处理并具有高级别的数字加密功能。
2、坚固耐用采用坚固的铸铝框架和高强度塑料外壳,机内使用环氧树脂防裂电路板,足以抵抗剧烈的震动和冲击。
3、 轻巧方便采用先进的锂聚合物电池,使用时间长、轻巧,并精选优质元器件,重量轻便于携带。
4、全天候工作采用密封型镀金接插件,确保接触良好;密封设计,防潮湿,防灰尘,防盐雾,能抵御严寒高温。
5、良好散热铝合金框架坚固结实,并作为功率模块散热板,散热效果良好。
6、话音清晰响亮 采用语音数字压扩技术,提高了话音质量,声音清晰悦耳,音频输出功率大。
7、显示清晰直观 采用点阵式12位LCD液晶显示器,显示字母及符号清晰直观;显示器和键盘有背景照明功能,在黑暗中可以识别操作。
8、多种显示告警和声音提示 如遇电源不足、信道忙、被叫忙、遇忙回叫、被叫方通等各种情况,有多重显示告警和声音提示。
9、参数设置方便 可通过电脑或本机键盘设置号码、频率、功率,功能等参数,并可通过无线方式进行参数拷贝。
10、节能省电在设定的时间内不操作且没有接收到信息时则进入省电状态,以节省电能。
——组成:
TBR-180手持机是由主机、高能量电池、天线、充电器、保密机、腰夹及耳机话筒组等组成。 主机(含电池、天线)的重量是560g,尺寸为60mm×136mm×44mm (不含凸出部分)。
技术参数
技术指标
工作温度 -25℃~55℃
贮存温度-40℃~70℃
工作电压7.2V
话筒阻抗2KΩ
锂聚合物电池1300mAH
天线阻抗50Ω
发射性能
发射功率4W±0.5W
调制频偏3.5±0.5 KHz (密话)
载波频率误差5×10-6
邻道功率比≤-60dB
杂散抑制≤-70dB
残余误码率≤1×10-5
接收性能
数字灵敏度≤-112dBm(误码率为5×10-2 时)
中频抑制比≥80dB
互调抗扰性≥60dB
邻道选择性≥50dB
象频抑制比≥70dB
功能
明密话选择        遥毁        遥毙
紧急呼叫        脱网通信        呼叫转移
报警        最后号码重拨        自动漫游
遇忙排队及回叫        动态重组
12
1万
1万
发表于 2017-4-8 11:00 | 显示全部楼层
军品机器真的好看。
发表于 2017-4-9 14:54 | 显示全部楼层
赞一个。
GMT+8, 2025-4-23 04:41
