查看: 9354|回复: 5
DMR还是DPMR 数字对讲机选购有门道
发表于 2017-4-1 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
与使用模拟信号的对讲机相比,使用数字信号传输的对讲机(手台)无论是在通讯能力还是功能上都要远强于使用模拟信号传输的对讲机,就像现在的手机和上世纪末大哥大的区别一样。加上2009年工信部发布的666号文件,进一步加快了对讲机产业全面向数字化推进的步伐。所以,通话质量更高、具有更高频谱利用率等特点的数字对讲机已经成为当下多数行业人士、户外驴友的首选。但是需要特别注意的是,不是所有的数字对讲机都可以相互实现通联。
    在笔者刚刚接触对讲机的时候,曾经天真的认为,既然是数字机,那么在功能上任何一台数字机都可以和其他数字机进行通联,结果,在绕了不少圈子之后才知道,由于使用制式的不同,并不是所有的数字机都可以相互通联。所以为了更好的帮助那些刚刚接触、并且打算购入数字对讲机的网友,笔者通过本篇文章来着重阐述数字对讲机使用不同制式的区别。
目前常见的专网通信数字标准,也就是对讲机传输的制式,分别是DMR、dPMR、PDT、P25和TETRA组成,其中TETRA、PDT、P25主要应用于政府与公共安全领域;PDT标准是中国首个数字集群通信标准,由海能达领头制定,目前已被国内**部门所采用。而今天我们主要阐述的是DMR和dPMR这两种主要应用在工商领域的数字技术。
主流数字技术标准对比(图片来自pttcn.net)
DMR
    DMR是欧洲电信标准协会ETSI提出的最新的全球开放式数字无线电标准。DMR的协议结构遵守普通的分层结构,采用双时隙TDMA接入,每个突发包括两个时隙,每个时隙30ms,其中每个时隙都有2.5ms的保护时间。2006年9月,ETSI发布了DMR的空中接口、语音技术、数字业务及集群协议的相关标准ETSE TS 102,361. DMR标准的设计是在现有的全球已授权地面移动频率波段所使用的12.5kHz频道间隔中运行,并满足6.25kHz通信信道的要求,主要优点是复杂程度低、成本合理。今天,按其规格设计的产品已在世界各地销售。
DMR 数字对讲机
    DMR通信的优势非常明显,以直通模式为例,DMR采用双时隙工作时,其中一个时隙用来通话、发送短信和传送图像,另一个时隙则可用作控制信道使用,这个时隙可对传输的业务进行监视、暂停、遥毙、强插等控制,而这些是传统的模拟对讲机,FDMA通信无法实现的。
dPMR
dPMR为FDMA接入,成本低廉,技术实现容易。其协议的实现分为直通与转发。于2005年提出,2008年12月正式公布,协议文件为ETSI TS 102 490和TS 102 658,采用4FSK调制,6.25kHz信道间隔,业务速率4.8kbps。语音编码算法不作规定,但dPMR的MOU组织推荐采用AMBE 2声码器,编码速率为3.6kbps。
dPMR 对讲机
    DMR为TDMA接入,相对于我国的TETRA、IDEN而言,它成本低廉,容易实现。其协议的实现分为直通,转发与集群三个阶段。DMR能使容量成倍增加,并延长电池寿命、提高语音质量、解决数据集成应用等问题,是市场需要催生的产物,适用于政府、大型企业。而dPMR最大优点之一是能兼容过去的调频设备,适用一般的领域如酒店、建筑工地、居民小区等场合。
    DMR和dPMR两种标准都支持直通模式和中转模式。而DMR标准还支持集群模式。 在直通模式下,一个信道只能同时存在一个语音呼叫。两个标准都支持PTT呼叫、个呼、组呼、全呼、广播、迟后接入、主叫号识别、呼叫转移等功能。DMR支持OVCM呼叫(个呼和组呼通话的第三方可以监听信道并加入该呼叫)、非编址呼叫、对不支持服务(FNS)的反馈,但是不支持慢用户数据,不支持短附加数据。而DPMR标准则支持慢用户数据,支持短附加数据,但是不支持OVCM呼叫、非编址呼叫、对不支持服务(FNS)的反馈等功能。在直通模式下,两个标准都支持IP服务,短消息(文本,状态,预编码)。
    另外,DMR不支持文件传输,支持预定义格式(Binary,BCD,7bit字符,8bit字符,Unicode,)数据的发送,而DPMR标准则支持文件传输,但不支持预定义格式数据的发送。
    所以,对于这两种不同的数字标准来说,他们都有各自的优点和缺点,在购买时如何在两者间进行选择,还是要根据我们的实际使用需要来决定。但是我们仍然需要注意的是,要结合旧设备和未来设备扩展的因素,来选择使用同一制式的对讲机,这样才能够避免使用两种制式设备之间无法通联的情况。
所以,在购买数字对讲机之前,我们应当对打算购入的对讲机所用制式有一个明确的了解,尤其是需要与其他数字对讲机共同使用时,应保证它们所使用的制式相同,以避免绕弯路、花冤枉钱甚至无法正常使用的尴尬情况。
使用DMR制式的海能达TD500
    虽然目前多数厂商,同一系列产品线内绝大多数对讲机均使用了相同的制式,但是由于产品推广策略的改变,也会出现某些型号的产品使用另外一种制式的情况,比如摩托罗拉旗下的A10D。
摩托罗拉 A10D使用dPMR制式
    虽然摩托罗拉这款A10D为数字对讲机,但是由于使用了dPMR制式,无法与老款摩托罗拉或其他使用DMR制式的对讲机实现通联,如果在购买之前没有了解到位,很容易出现无法正常使用的情况。而海能达PD500仍然与老款产品相同,使用了DMR制式,所以在使用上可以正常与其他品牌、型号使用DMR制式的对讲机共同配合使用。
使用不同制式的数字对讲机
    总结:综上所述,相信看完本篇文章中对DMR和dPMR两种不同的数字制式介绍之后,大家都能够了解到使用不同制式的数字对讲机,是无法与其他费相同制式对讲机实现最基本的通联功能。所以对于那些刚刚接触对讲机的网友来说,并不是所有的数字机都可以相互进行通联,还需要保证使用的制式相同,在购买时我们可以详细咨询销售商的方式了解其具体制式。
海能达TD500
基本规格
  • 产品类别数字模拟
  • 频率范围UHF: 400-470MHz
    VHF: 136-174MHz
  • 信道数量32个
  • 信道间隔25KHz/12.5KHz
  • 工作电压7.4V
  • 电池容量1500/2000mAh
  • 平均工作时间模拟/数字:
    1500mAh:12/16小时
    2000mAh:16/22小时
  • 天线阻抗50Ω
  • 频率稳定度±0.5ppm
  • 静电防护等级IEC 61000-4-2 (level 4)
    ± 8kV
    ± 15kV (空气放电)
  • 功能特点IP54防水防尘
  • 机身颜色黑色
  • 产品尺寸112x54x28mm
  • 产品重量270g
  • 工作温度-30℃~ +60℃
  • 其他基本参数储存温度: -40℃ ~ +85℃
    防湿:MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准
    冲击和振动:MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准
    美国军用标准:MIL-STD-810 C/D/E/F/G
发射部分
  • 输出功率VHF高功率5W,VHF低功率1W
    UHF高功率4W,UHF低功率1W
  • 调制方式11K0F3E @12.5KHz
    16K0F3E @25KHz
  • 邻道功率60dB @12.5KHz
    70dB @25KHz
  • 调制限制±2.5KHz @12.5KHz
    ±5.0KHz @25KHz
  • 发射交流声与噪声40dB @12.5KHz
    45dB @25KHz
  • 发射音频失真≤3%
  • 发射音频响应+1~-3dB
  • 数字声码器类型AMBE++或SELP
  • 数字协议ETSI-TS102 361-1,-2,-3
  • 传导/辐射发射-36dBm <1GHz
    -30dBm >1GHz
接收部分
  • 灵敏度模拟:0.22μV(12dB SIN AD)
    0.22μV(典型值)(12dB SIN AD)
    0.4μV(20dB SIN AD)
  • 邻道选择性TIA-603:60dB @12.5KHz/70dB @25KHz
    ETSI:60dB @12.5KHz/70dB @25KHz
  • 互调抗扰性TIA-603:70dB @12.5/25KHz
    ETSI:65dB @12.5/25KHz
  • 杂散抗扰性TIA-603:70dB @12.5/25KHz
    ETSI:70dB @12.5/25KHz
  • 音频输出功率0.5W
  • 接收音频失真≤3%
  • 接收音频响应+1~-3dB
  • 传导发射杂散<-57dBm
发表于 2017-4-1 20:42 | 显示全部楼层
呼号/BG4LZD
联糸电话/13053956999
天翼对讲/13321118113
QQ/1786164199
纬度+35.3、42、、
经度+118.20、7、、
设备IC-7600-ICOM-M802  ICOM-735-ICOM-2820H FT-897D-PD980
XIR-P8668-P8268-PD980-GP338
 楼主| 发表于 2017-4-5 17:18 | 显示全部楼层
大家有这方面需求的可以找我啊,
发表于 2017-4-18 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在全国能有10%的业余台用数字对讲机就希奇了
发表于 2017-10-25 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,麻烦你了,dmr制式的对讲机如何实现时隙通话,直通情况下,怎么设置对讲机才能使用时隙信道。
发表于 2017-11-6 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 12:52
