查看: 20602|回复: 17
如何让DIY的GP338电池改装带电量显示等小技巧
发表于 2017-3-17 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        相信很多朋友都知道了,可能有些新入手GP338的朋友自己改锂电的时候,拆了原装的镍氢电池壳,加8.4伏锂电保护板和锂电芯后不显示电量。
特在此分享下,当把壳子拆开后,把离上壳接机器的那个触点最近的那个ICl留下来,不要整个软保护板都去掉。再把改装的带8.4伏保护板的锂电芯的正负极
直接焊接在壳子的正负极就可以了。这样DIY的338锂电池就有电量显示了。
      当然,如果已经把拆机的软保护板撕下来的,也可以通过刀片刮掉一点皮,加锡焊接连在放点极的中间极和负极来实现电量显示。
简单点说就是需要那个2502的IC.
       分享图片如下:
这个是直接把软板剪下来的。软板上粗的那条线是接负极的,接在壳子最靠边的那个。
软板连接IC细的那条是接壳子放电极中间那个触点的。(具体看图就清楚啦。)
另外在分享一个小技巧。在改装的电池电芯正极输出端接个小开关,可以通过断掉这个开关来实现机器的开关机。
当然,如果多弄几个DC座子还有其他的妙用。
可以当转接座子。把电转给其他手台。
把开关关掉就是关闭内部电池放电,这时可以通过3.5MM公头转接其他电池或者电源来给338机器放电。
有个开关的好处就是当机器上的338电池没电了,外接比如宝峰UV5R的电池,也一样可以给338机器用。而且不会给338没电的电池充电。避免快速耗电。
如果自己做个比如上万容量的大电源,通过这个转接线接338电池,先把338电池放电的开关关掉。就这样放在家里当基地台用。天天守听。可以用几个星期都用不完。
我就是这么做的。
哈哈,就分享到这里。这里是BD7ITW.73.
小合作要放下自我,彼此尊重;大合作要放下利益,彼此平衡;一辈子的合作要放下性格,彼此成就。一味索取,不懂付出;或一味任性,不知让步,到最后必然输得精光。共同成长,才是生存之道。工作如此,婚姻如此,友谊如此,事业亦如此!
23
发表于 2017-3-19 01:07 | 显示全部楼层
楼主的分享很好,又看了你的签名,说的太经典了,我点10000个赞。向什么H和什么U的都要过来好好看看你的签名。
1万
管理员
发表于 2017-3-23 15:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,多多上帖子。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:04 | 显示全部楼层
bd7jwe 发表于 2017-3-23 15:13
楼主辛苦了,多多上帖子。
谢谢
论坛义工
发表于 2017-3-25 01:26 | 显示全部楼层
来学习了。
请用论坛中介交易 ,这样安全, 付款请注明论坛号,谢谢。
发表于 2017-3-28 22:55 | 显示全部楼层
创意挺好,这手工做工不敢恭维呀搞个热缩管套上,硅胶不用那么多
发表于 2017-3-29 16:10 | 显示全部楼层
广交四海玩友
发表于 2017-4-7 10:47 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:04 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-29 22:15 | 显示全部楼层
谢谢指导。
GMT+8, 2025-7-1 11:21
