查看: 50559|回复: 45
双模式手动天调制作
发表于 2012-11-5 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作背景
单波段的鱼竿天线虽然好用,但是非常不方便,每换一个波段都要拆下来重新安装或者调节振子,于是想DIY一个天调来解决这个问题。我的设想是利用一根7米长的鱼竿加上天调,工作在40米、20米、15米、10米、6米这几个主要波段,如果80米也能用最好。
因为在网上看到PI型天调和T型天调各有优缺点,而我还搞不清自己究竟需要哪一种类型的天调,所以就设计了一个切换开关,让天调可以在PI型和T型之间切换,所以叫做“双模式手动天调”。
原理图
双模式手动天调的原理图如下:
如上图,天调的主要器件是两个空气介质的可变电容(双连)和一个多抽头的磁环电感,磁环电感的各个抽头接到一个波段开关上,利用波段开关来选择不同的电感量。另外,利用一个三刀双掷开关来选择性地连接三个主要器件,使之可以在PI模式和T模式之间切换。
材料准备
首先得准备一个盒子,不能太小,也不能太大。华强北赛格和华强都有很多家做模具的柜台,都有很多铝型材或者PVC材质的大大小小的盒子做为模型出售,我买的这个有些大,我并不是很满意,但是其它的更加不合适,我只好妥协就用这个了。盒子由四个部分组成,两头的两片挡板,是用螺丝钉固定在盒子主体上的,盒子的主题是两个截面是U型的铝型材(一大一小),通过倒槽相互咬合在一起,组成一个长方形的筒子,筒子的内壁上还有一些凹槽,可以用来固定PCB什么的。
还有一些螺丝钉,分别用来固定电木板、可变电容器以及馈线接头等器件(后面图片上会有显示,但不会特别说明):
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2012-11-5 01:17 | 显示全部楼层
万用表表笔专用的插头、插座(接线柱),用来做为振子和地网的接线柱、插头:
三刀双掷开关:
11段波段开关:
调节旋钮:
NXO-20镍锌磁环,外径31mm,内径18mm,厚度7mm:
0.8mm高强度漆包线:
带底座的M接头母头:
2mm厚电木板,大致130mm×65mm大小:
 楼主| 发表于 2012-11-5 01:18 | 显示全部楼层
制作过程
一、首先将电木板按照上图的情形打上10个孔,其中6个稍大一点的孔是用来把可调电容固定在电木板上的,另外4个较小的孔是用来把电木板固定在机壳上的。孔的大小和直径,需要利用卡尺精心地测量和计算,确保间距和大小合适,并且要考虑可调电容在调节容量时的额外空间需求。
二、在机壳上打若干孔,同样,这些孔的位置和大小也需要利用卡尺精心测量和计算,下面详细介绍外壳上的孔的用处。
机壳正面四个大孔,其中两个是用来容纳可调电容旋转杆的,另外两个一个是安装三刀双掷开关的、另一个是安装波段开关的,在安装三刀双掷开关和波段开关的大孔旁边,分别都有一个小孔,这是用来辅助定位用的,以避免在拧紧螺丝的时候,这两个开关会跟着旋转。
在外壳的顶部,开若干孔,分别用来固定振子接线柱、地网接线柱、挂扣(用于悬挂天调)以及馈线接头的。
外壳的底部,有四个孔,用来将电木板固定在外壳上的,因为外壳没有安装垫脚,所以这几个孔要能够适合安装沉头螺丝钉,安装好后的螺丝钉会陷入外壳表面内部,不会突出出来。
三、用合适的螺丝钉将可调电容固定到电木板上,再将电木板固定到外壳上:
 楼主| 发表于 2012-11-5 01:19 | 显示全部楼层
四、安装接线柱和馈线接头:
五、将磁环用电胶布缠好,用0.8mm的漆包线在磁环上绕制电感线圈,从0、1、2、3、5、7、10、14、18、22、26、30圈处引出抽头,0圈处抽头空置,另外11个焊接到波段开关的11个波段上,0圈抽头和波段开关的公共端做为电感的两端。
六、将波段开关和三刀双掷开关安装到机壳上:
七、按照原理图进行连线:
八、关闭外壳,用螺丝固定好,安装旋钮,制作旋钮刻度(照片上为PS效果)
至此,双模式手动天调已经制作完成。
调节效果
使用IC-703收发信机、本天调以及5米长软线振子进行测试,在80米、75米、40米、20米、15米、10米、6米波段,都能将驻波调节至1.2以下,说明本天调制作成功。
——完——
BH7NLD
2010-07-04
发表于 2012-11-5 12:25 | 显示全部楼层
很好的文章,学习中。
发表于 2012-12-20 10:04 | 显示全部楼层
好的文章,学习中。
1万
发表于 2013-1-6 16:02 | 显示全部楼层
好的文章,学习中。
发表于 2013-2-26 22:50 | 显示全部楼层
只差一块表头,否则就更完美啦。
发表于 2013-4-6 07:43 | 显示全部楼层
图文并茂好贴!
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
发表于 2013-4-27 15:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-7-1 21:49
