查看: 6679|回复: 1
YST181-GJ通用型中继板(遥控+亚音+CW)--火腿DIY工作室2012版
发表于 2012-12-12 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
YST181-GJ中继板用户使用手册2012版.pdf (346.54 KB, 下载次数: 34)
单接收亚音180元/块--淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=16798596388&
收发亚音240元/块--淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=15176539221
中继板功能
1.
将两部电台连接而成一部单向中继台,实现话音由一部电台转至另一部电台发射;
2.
遥控开关中继转发功能
利用DTMF指令远程开启或关闭中继台的中继转发功能,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
可设置载波中继模式、亚音中继模式、基地台模式(关闭中继功能)
3.
遥控设置中继台的接收亚音频和发射亚音频
可通过DTMF指令远程设置中继台的接收亚音和发射亚音;亚音设置支持从67~254.1Hz范围内的任意亚音,步进值为0.1Hz,也就是说涵盖了所有从67~254.1Hz范围内所有标准和非标准亚音
4.
全面支持3PTT ID前置检测功能
可通过DTMF设置3PTT ID前置检测位,实现每次呼叫均需通过3PTT ID检测方能打开中继,配合接收亚音的设置,可实现双解码,尽可能的减少外来非法用户的干扰;
5.
BUSY触发方式外,本中继板更提供声控触发方式,且通过程序优化保证声控触发的快速稳定;
6.
预留一个继电器控制量输出,可通过程序升级实现预留的功能,默认为风扇连接功能;
7.
DTMF
下行保密
收到DTMF指令时(以*码开头的指令),自动关闭中继下行发射,保证DTMF指令不被向下转发,从而保证了DTMF指令不容易被监听;
8.
遥控设置发射延迟功能
利用DTMF指令远程设置中继台发射机的发射延迟时间,时间量可选0~10,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
9.
发射结束音提示
通过DTMF指令远程设置是否启用发射结束提示音或者使用发射延迟;发射结束提示音为标准频率音,也可通过指令设置提示音频率;(可选频率为600Hz700Hz800Hz900Hz1KHz1.1KHz1.2KHz1.3KHz 1.4KHz
10.
发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
11.
DTMF设置启用定时CW播报功能,定时时间可选(0.511.522.533.544.5小时),播报频率可选(600Hz700Hz800Hz900Hz1KHz1.1KHz1.2KHz1.3KHz 1.4KHz);播报码速9级可选;CW内容可通过PC超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
12.
CW
播报码速可选,1~9级;
13.
所有参数除了可通过DTMF远程遥控以外,也可通过电脑超级终端实现电脑设置
14.
本中继板支持在线升级
淘宝店铺价格更优惠
24
发表于 2012-12-13 09:47 | 显示全部楼层
活跃CQCQCQ论坛,实现丰富人生。
GMT+8, 2025-7-1 12:05
