查看: 7517|回复: 1
YST181-KG106专用中继板(遥控+亚音+频道切换+CW)--火腿DIY工...
发表于 2012-12-12 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
YST181-KG106-IN中继板用户使用手册2012版.pdf (715.97 KB, 下载次数: 31)
单接收亚音200元/块
--淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=9095857621&
收发亚音260元/块
--淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=9095832043&
中继功能
实现KG106的中继功能;
  • 遥控开关中继转发功能
可利用DTMF指令远程开启或关闭中继台的中继转发功能,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
可设置载波中继模式、亚音中继模式、基地台模式(关闭中继功能)
  • 遥控设置KG106接收亚音频和发射亚音频
可通过DTMF指令远程设置中继台的接收亚音和发射亚音;亚音设置支持从67~254.1Hz范围内的任意亚音,步进值为0.1Hz,也就是说涵盖了所有从67~254.1Hz范围内所有标准和非标准亚音
  • 全面支持3PTT ID前置检测功能
可通过DTMF设置3PTT ID前置检测位,实现每次呼叫均需通过3PTT ID检测方能打开中继,配合接收亚音的设置,可实现双解码,尽可能的减少外来非法用户的干扰;
  • 遥控设置KG106工作信道
可通过DTMF指令远程设置中继台的工作频道,实现远程遥控频道切换;(默认最大信道数为16
  • 16
    个频道均具备独立的接收亚音和发射亚音,而不是传统的亚音板所提供的共用一组亚音;
  • 频道扫描功能
可通过DTMF指令实现中继台频道扫描,在一定限度内可以实现一个中继当做多个中继来使用;
  • DTMF
    下行保密
当收到DTMF指令时(以*码开头的指令),自动关闭中继下行发射,保证DTMF指令不被向下转发,从而保证了DTMF指令不容易被监听;
  • 遥控设置发射延迟功能
可利用DTMF指令远程设置中继台发射机的发射延迟时间,时间量可选0~10,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
  • 发射结束音提示
可通过DTMF指令远程设置是否启用发射结束提示音或者使用发射延迟;发射结束提示音为标准频率音,也可通过指令设置提示音频率;(可选频率为600Hz700Hz800Hz900Hz1KHz1.1KHz1.2KHz1.3KHz 1.4KHz
  • 发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
  • DTMF设置启用定时CW播报功能,定时时间可选(0.511.522.533.544.5小时),播报频率可选(600Hz700Hz800Hz900Hz1KHz1.1KHz1.2KHz1.3KHz 1.4KHz);播报码速9级可选;CW内容可通过PC超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
  • CW
    播报码速可选,1~9级;
  • 所有参数除了可通过DTMF远程遥控以外,也可通过电脑超级终端实现电脑设置
  • 本中继板支持在线升级
  • 中继板尺寸根据KG106实机设计,按照图示位置安装在KG106的插座上就可以了
淘宝店铺价格更优惠
24
发表于 2012-12-13 09:50 | 显示全部楼层
助力HAM动手能力。
GMT+8, 2025-7-1 12:22
