查看: 11369|回复: 7
车载电台天线安装
发表于 2017-1-5 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从天线的原理和设计理论出发,车载天线安装的最佳位置是车体最高处车顶金属部分的几何中心位置。选择车体最高点的目的是加大天线与地面的相对距离提高天线辐射的有效高度,让其通信距离最远。选择车顶金属部分几何中心位置的目的是让天线地网电流各方向大小相等获得最佳平衡。如果车顶有玻璃天窗开口或非金属软顶篷布,则应避开并远离。GP天线的主导体振子应与车体主要水平金属面和地面垂直,并远离车辆的其他金属部件。
临时短时间使用的车载天线可以采取吸盘底座形式安装,方便拆卸。吸盘通过吸力或真空方式吸附车顶表面。购买吸盘底座时应考虑与天线主体大小的匹配。车辆高速行驶时天线主体风阻很大,如果吸盘底座选配过小有被吹掉的危险。对于体积和重量大的天线,如果担心单吸盘吸附能力有限,可以考虑采取多组吸盘并联形成更牢靠的天线安装底座。车顶安装了天线后,如果汽车经常进入地下室、立交桥等限高高度较矮的路段时会严重影响其通过性能。解决这个问题可以考虑选择带有折叠功能的天线基座。这种基座可以让天线处于直立的通信工作状态和通过道路限高时的放倒状态。在汽车通过限高路段前采取手动或车内电动遥控的方法将天线收折起来,在没有限高路段行驶需要通信时再将天线恢复直立状态。或者是带防碰功能天线,这种天线再进入限高路段时天线可以弯曲,避免弄伤天线汽车外部必然经历日晒雨淋、冰冻沙尘等恶劣环境,通常不建议使用天线底座带电缆馈线连接插头的结构。这种结构容易因进水、进灰等因素造成不可靠的连接。最好采用天线基座与馈线一体的产品,它可以大大降低这个部位出现天线馈线故障的概率 QQ图片20170105205638.png 环宇调频科技 专业生产无线FM产品 厂家直销 终身技术支持 https://shop126627442.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-11687198001.2.92HplY  扣扣:253540473
有朋自远方来,不亦乐乎!
发表于 2017-1-6 04:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-6 11:44 | 显示全部楼层
学习了,可惜我买了条华鸿29.6M车载天线驻波大的要死,用10W档发射电源电流超过6A了(正常应该2A多一点),可能买到假货了都不敢安装。
 楼主| 发表于 2017-1-6 15:39 | 显示全部楼层
您的发射器功率是多大的?
有朋自远方来,不亦乐乎!
发表于 2017-1-6 15:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-7 08:36 | 显示全部楼层
环宇调频科技 发表于 2017-1-6 15:39
您的发射器功率是多大的?
10W
发表于 2017-4-27 15:56 | 显示全部楼层
10w 功率和我联系 微信janice0000302
janice0000302
发表于 2017-4-27 16:03 | 显示全部楼层
好贴
73
GMT+8, 2025-5-15 23:47
