查看: 6476|回复: 1
YST181-T单机中继控制板(录音中转板、音频干扰板、语音信...
发表于 2012-12-12 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
YST181-T--100元/块--http://item.taobao.com/item.htm?id=7500366055&
YST181-T单机中继板用户使用手册2012版.pdf (152.29 KB, 下载次数: 32)
单机中继板多功能版
  • 三合一功能单机用中继控制板(默认功能一)
    • 功能一:30秒录音中转板-----实现30秒延迟录音中继功能,将通话进行录音,在通话结束后,重新播放,实现单机延迟中继功能;
    • 功能二:音频干扰板-----可实现对目标载波频率进行监听守候,一旦收到载波信号,就发射预先录制的语音信息进行载波音频压制,实现对目标载波的音频干扰;
    • 功能三:语音信标播报板-----可根据用户要求实现固定时间周期语音播报,在周期时间到后,将预先录制的语音信标在载波上播报;
  • 双接口
提供MOT专用连接接口和其他电台通用型接口,方便连接各种电台;
  • 多功能版比原有普通版增加了声控功能,可以很容易的实现利用声控方式来代替载波检测的触发方式,方便各种电台的连接,也就是说原来普通版需要提供接收机的接收检测触发线,通常都比较不好在外部接口上获得,导致工作量加大,有了声控功能,可很方便的利用外部接口的音频输出实现声控触发方式,大幅度降低了加装的难度,方便初学者使用;
  • 录音掉电保存
所有参数和录音内容均掉电保存;
  • 接收检测触发提供跳线选择高低电平有效方式,并配有触发线上拉电路,用途见跳线设置须知;
  • 通过INPUTOUTPUT电位器调整输入和输出音频的信号幅度,实现最合理转发;
  • 中继板默认采用10V以上供电,如果需要降低输入电压,也可通过短路限流电阻R1的方式来实现,短路后可满足最低7.5V的工作电压;
淘宝店铺价格更优惠
24
发表于 2012-12-13 09:51 | 显示全部楼层
充实CQCQCQ论坛,丰富HAM人生。
GMT+8, 2025-7-1 11:32
