查看: 6091|回复: 2
说说对讲机的组成部分
发表于 2016-12-20 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机的组成部分(下面以深圳国昊对讲机为例)
1、电池:
  电池分Ni-CdNi-MH电池和Li-ion电池,容量有1000mAh1800 mAh2000 mAh2800 mAh不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。Ni-CdNi-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接,牢固可靠。
2、皮带夹:
  作用是把对讲机固定在皮带上,为了客户的使用方便,皮带夹可拆卸。
3、天线:
  分为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的TPU材料,抗弯折和耐老化性能佳;天线芯一般采用螺纹结构与主机相连,拆卸方便。
4、座充:
  与火牛共用对电池或整机进行充电。结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等。DC插座与火牛相连,弹片与电池极片相连,指示灯指示充电状态,按键是起放电作用。座充一般可对电池和整机充电。
5、外壳:
  专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS,外观光泽性好,不易老化、磨损,产品坚固耐用;商业机常选用工程塑胶ABS,在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求;按键采用硅胶,耐磨损,不易老化,手感好;铝壳采用轻质材料铝合金ADC12,易成型及后续处理等。
6、主机:
  一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯、MIC等。PTT按键起发射开关的作用,一般在侧面。指示灯指示工作状态,一般在顶部。对讲机的顶部还有音量/开关钮和编码旋钮(选择频道)。LCD部分直观显示对讲机的工作状态。PCB组件是对讲机的核心部分,重要的器件都在PCB上,非专业人士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求,还有专门的屏蔽罩、铝壳(固定PCB)等。专业机还有防水要求,结构更复杂。
 7、此外,对讲机还有皮套、耳机等附属产品。
更多有关对讲机问题 请访问  深圳市国昊通信技术有限公司 技术支持:400-687-9997
国昊对讲机
发表于 2016-12-21 11:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-26 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
学习!!
GMT+8, 2025-6-20 07:04
