查看: 6662|回复: 0
YST121-01/02/04系列遥控开关板(1路/2路/4路)--火腿DIY工作室2...
发表于 2012-12-12 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      YST121-01--60元/块
http://item.taobao.com/item.htm?id=10520881809&
       YST121-01遥控板用户使用手册2012版.pdf (90.95 KB, 下载次数: 13)
YST121-02--90元/块 http://item.taobao.com/item.htm?id=3018865837&
       YST121-02遥控板用户使用手册2012版.pdf (115.26 KB, 下载次数: 7)
YST121-04--110元/块 http://item.taobao.com/item.htm?id=3018807725&
       YST121-04遥控板用户使用手册2012版.pdf (121.82 KB, 下载次数: 17)
YST121-01远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输DTMF(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块YST121-01可利用对讲机实现对远端1路开关量的控制,即可以实现对1个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。
  • YST121-01特点与功能
    • 一块YST121-01遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用DTMF(双音多频)码,控制继电器进行常开、常闭或者点动操作,进而实现对1路开关量的控制
    • 可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换
    • 可以利用继电器的点动操作,结合电台的频道切换按钮,模拟电台频道切换按钮的动作,实现远程遥控电台频道切换
    • 密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
    • 可通过DTMF实现对管理密码的修改。
    • 所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
    • 配有电源指示灯、DTMF有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
    • 电源接口具备极性反接保护二极管。
YST121-02远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输DTMF(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块YST121-02可利用对讲机实现对远端2路开关量的控制,即可以实现对2个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。
  • YST121-02特点与功能
    • 一块YST121-02遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用DTMF(双音多频)码,控制继电器进行常开、常闭或者点动操作,进而实现对2路开关量的控制
    • 提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
    • 电源接口具备极性反接保护二极管。
YST121-04远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输DTMF(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块YST121-04可利用对讲机实现对远端4路开关量的控制,即可以实现对4个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。
一.
YST121-04
特点与功能
1.
一块YST121-04遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用DTMF(双音多频)码,控制继电器进行常开、常闭或者点动操作,进而实现对4路开关量的控制
2.
3.
4.
5.
6.
可通过DTMF实现对管理密码的修改。
7.
8.
9.
电源接口具备极性反接保护二极管。
淘宝店铺价格更优惠
GMT+8, 2025-7-1 11:13
