查看: 7680|回复: 2
常用对讲机,IP67防护等级,优派L8天翼对讲机
发表于 2016-12-8 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比起养尊处优的手机,对讲机的工作环境可要严苛的多。不论是风吹雨打、大漠黄沙,我们的对讲机,特别是用在关键任务环境的对讲机,都必须始终能够正常工作!
不过,这么硬汉的对讲机是怎么修炼出来的呢?他们身上到底有什么科技护体,才保证在最严酷环境中长期使用呢?
在对讲机圈,我们不看RP看IP!这里的IP不是互联网协议(InternetProtocol),也不是知识产权(Intellectual Property),而是……IP 防护等级。
IP表示Ingress Protection(进入防护),IP防护等级系统是由IEC(International ElectronicalCommision)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。IP 防尘
对外界的人或物无特殊的防护
1.防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2. 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3. 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4. 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5. 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6. 完全防止外物及灰尘侵入
IP 防水
对水或湿气无特殊的防护
1.垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2.当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3.防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4.防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5.防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6.装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7.电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8.电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
天翼对讲机优派L8具有IP67防护等级,这意味着,第一个数字6,表示优派L8完全防止外物及灰尘侵入,第二个数字7,表示优派L8浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏。
智能4G三防天翼对讲终端优派L8是微网信通公司震撼推出的,是基于高通8909平台 Android 5.1系统的QCHAT5.2智能4G对讲手机。
作为『智能4G三防手机』的代表,拥有『IP67的防水、防尘、防摔的防护等级』、还具备『GPS&GPSone双重定位、北斗混合定位、SOS一键报警、 气压湿度传感器、指南针、NFC、三轴陀螺仪』等强大功能,有着不俗表现。
发表于 2020-11-3 18:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-18 16:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 01:07
