查看: 8653|回复: 4
YST181-KG110专用直插型中继板(遥控+亚音+频道切换+CW)--火...
发表于 2012-12-12 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
单接收亚音200元/块--淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=7256524283&
收发亚音260元/块--淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=7336811595&
YST181-KG110中继板用户使用手册2012版.pdf (705.69 KB, 下载次数: 54)
全新程序升级:
支持从67~254.1Hz所有标准和非标准亚音,步进0.1Hz
支持3位PTT ID前置检测功能
更人性化的操作指令集
信标内容设置后即时收听
中继功能
实现KG110的中继功能;
》遥控开关中继转发功能
可利用DTMF指令远程开启或关闭中继台的中继转发功能,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
可设置载波中继模式、亚音中继模式、基地台模式(关闭中继功能)
》遥控设置KG110接收亚音频和发射亚音频
可通过DTMF指令远程设置中继台的接收亚音和发射亚音;亚音设置支持从67~254.1Hz范围内的任意亚音,步进值为0.1Hz,也就是说涵盖了所有从67~254.1Hz范围内所有标准和非标准亚音;
》全面支持3位PTT ID前置检测功能
可通过DTMF设置3位PTT ID前置检测位,实现每次呼叫均需通过3位PTT ID检测方能打开中继,配合接收亚音的设置,可实现双解码,尽可能的减少外来非法用户的干扰;
》遥控设置KG110工作信道
可通过DTMF指令远程设置中继台的工作频道,实现远程遥控频道切换;(默认最大信道数为16)
16个频道均具备独立的接收亚音和发射亚音,而不是传统的亚音板所提供的共用一组亚音;
频道扫描功能
》可通过DTMF指令实现中继台频道扫描,在一定限度内可以实现一个中继当做多个中继来使用;
》DTMF下行保密
当收到DTMF指令时(以*码开头的指令),自动关闭中继下行发射,保证DTMF指令不被向下转发,从而保证了DTMF指令不容易被监听;
》遥控设置发射延迟功能
可利用DTMF指令远程设置中继台发射机的发射延迟时间,时间量可选0~10秒,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
》发射结束音提示
可通过DTMF指令远程设置是否启用发射结束提示音或者使用发射延迟;发射结束提示音为标准频率音,也可通过指令设置提示音频率;(可选频率为600Hz、700Hz、800Hz、900Hz、1KHz、1.1KHz、1.2KHz、1.3KHz、1.4KHz)
》发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
》可DTMF设置启用定时CW播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600Hz、700Hz、800Hz、900Hz、1KHz、1.1KHz、1.2KHz、1.3KHz、1.4KHz);播报码速9级可选;CW内容可通过PC超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
CW播报码速可选,1~9级;
》所有参数除了可通过DTMF远程遥控以外,也可通过电脑超级终端实现电脑设置;
》本中继板支持在线升级;
》中继板尺寸根据KG110实机设计,即插即用,按照图示位置安装在KG110的插座上就可以了;
淘宝店铺价格更优惠
发表于 2013-1-18 09:56 | 显示全部楼层
坐沙发,帮顶
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
发表于 2013-4-20 14:15 | 显示全部楼层
good product
发表于 2013-5-3 00:06 | 显示全部楼层
上个图就更好了
BG4JAN  山东济南市槐荫区美里路777号
久力电子www.jiulidianzi.com
QQ595102842  tel:155 6411 2571
淘宝店铺http://shop73429931.taobao.com
淘宝店铺http://shop73398998.taobao.com
发表于 2016-8-17 10:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 11:47
